W210 xenon valojen osat
Racingrabbit
Viesti Kirjoittaja Racingrabbit »
Selailin kyllä ensin haulla,mutta en löytänyt oikein valmista listaa...
Ostin varaosiksi omaan väyryseen tollasen -99 farmari W210:n
Siinä on helkkarin hyvät original xenon valot ja tarkoitus olisi purkaa kaikki tarvittavat osat irti,millä ne saa asennettua normaaliumpioiseen.
Täydentäkääs osalistaa mitä kaikkea pitäs pakettiin autosta purkaa
-umpiot
-korkeusanturit etu/taka
-valokatkaisija + kehys
-valopesurit,letkut,säilö
Onko normaaliumpioisessa johtosarjat valmiina,vai pitääkö niitä purkaa myös?
arska10
Re: W210 xenon valojen osat
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Xenonin ballastit ja lamppujen johdot.
Racingrabbit
arska10 kirjoitti:Xenonin ballastit ja lamppujen johdot.
Ballastit taitaa olla pultattuna niihin umpion kuoriin?
Johdot minne asti?
arska10
Onko kiinni umpioissa vai onko umpioiden alla. Ota niin paljon kuin mahdollista vaikka valokatkaisijalle asti.
Valokatkasija o sama. EI tarvi periaattees mitää muutaku itse umpiot (ja ne anturit). Mää vaihoin pre-faceliftiin tavallisten tilalle oem xenonit ja työ oli kyllä käytännös pelkkää umpion vaihtoa, ja homma pelas nätisti. EN muista tarviko sitä tietokoneella sitten mainita autolle että nyt o xenonit.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Vaihdoin -97 väykkyyn,missä ei tarvinnut sähköistä korkeuden säätöä.
Xenoni umpioon alipainekorkeus säätö ja muistaakseni sähköpistokkeesseen tuli joku johto muutos.
Ei kummenpaa.
Terveisin Jamppa
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Vaihdoin joskus 98 vuoden väyryseen orkkis xenonit toisesta autosta.
Jos haluaa toimimaan kuten alkuperäiset kenonit niin pitää purkaa johtosarja kokonaisuudessaan pois.
Johtosarja kulki muistaakseni hantin puolen umpiolta kuskin puolen sähkölaatikolle, sinne muutama johto valmiisiin paikkoihin. Ajovalokatkaisijaan 1 tai 2 johtoa, keskikonsoliin pesureiden katkaisijalle, takapenkin alle olevalle ohjainboksille ja ulos läpivientikumista.
Diagnoosipistokkeelle yksi pinni.
Näin jälkikäteen en olisi ehkä jaksanut, valot kun toimivat suoraankin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Riippuu auton iästä. Tarpeeksi vanha kun on niin ei tarvitse muuta kuin umpiot vaihtaa:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
