W202 220 cdi Map-anturi
tup
Viesti Kirjoittaja tup »
Eli autoni on w202 vuosimallia -98 ja 220cdi koneella. Autosta tullaan kevään aikana ottamaan tehoa irti yli 200 hv, joten tuon map-anturin riittävyydestä tarvitsisin tietoa. Tässä on Denso merkkinen map-anturi osanumero 0115420717, muut merkinnät TURBO-DIESEL 5V -2841. Sattuisiko joku tietämään tämän anturin mittausaluetta ja jos se on riittämätön vakiota korkeammille paineille niin toista anturia tilalle laajemmalla mittausalueella, joka menisi suoraan kiinni? Tämän auton kohdalla tuo 3bar Bosch menisi modaushommiksi, liittimen vaihdolla voisi selvitä. :?:
tuikku
Re: W202 220 cdi Map-anturi
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Pariin sataan ei vielä tarvita kun luokkaa 1,5bar isommalla ahtimella ahtoja, siihen riittää alkup. mappi.
Kolmen ja neljä bar mapin liittimen saa kätevimmin purkaamolta, jossa irroittaa johtojen kanssa.
Boschin yleismalli mersussa.
Maajohto on keskellä, se on ok.
Virtajohdot reunoilla vaihtaa paikkaansa keskenään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tup
Jes, kiitoksia vastauksesta! Kai se kannattas varuilta laittaa tuo isompi 3 tai 4 bar mappi tuonne, kumpi nyt sattuu ensimmäisenä löytymään. Tarkoitus olisi ottaa Karjalaisen suuttimista ja modatusta 270 ahtimesta kaikki mehut mitä irtoaa. 3 bar mapin osanumero jo tiedossa, mikä tuon 4 bar mapin osanumero on? Missä moottoreissa näitä isompia mappeja on vakiona ollut?
