w201 valohäikkää
Koivunen
w201 valohäikkää
Viesti Kirjoittaja Koivunen »
Alkoi w201 ajovalot temppuilemaan. Eli ajo ja takavalot jää palamaan himmeästi vaikka katkaisija on 0 asennossa ja moottori sammutettu. otin valokatkaisijayksikön irti ja truikkailin kontaktisprayta jokapuolelle. auttoi hetkeksi. valot sammuu kun katkaisijasta vedän ulospäin. siis asentoon joka on ennen sumareita. noh nyt ei auta enää tämäkään. akkukaapeli pitää irroittaa jos auton jättää seisomaan. kaikki sisävalot mukaanlukien mittarivalot sammuu normaalisti katkaisijan ollessa 0 asennossa. ja en tiedä liittyykö samaan mutta polttoainemittari elää omaa elämäänsä auton ollessa sammuksissa. käynnissä toimii ja näyttää oikein.
kerrataampa.
-katkaisija putsattu, ei hapettumia, kontaktispraytä laitettu
-0 asennossa ajovalot palaa himmeästi
-kun katkaisijasta veti ulospäin sammui valot, nyt ei enää toimi.
-sisävalot sammuu normaalisti
-polttoainemittari elää omaa elämäänsä auton ollessa sammuksissa
-sulakkeet tsekattu ja todettu ehjiksi.
-w201 190 250D 1990 450000km
w201 190E 2.0 1989 ex
w201 190D 2.5 1990
w202 c180 1.8 1998
tmosth
Re: w201 valohäikkää
Viesti Kirjoittaja tmosth »
Samaa vikaa oli täälläkin joku aika sitten. Vaihdoin kaksi kertaa valokatkaisijan ja sillä korjaantui. Ensimmäinen vaihdettu katkaisija taisi olla myös viallinen kun jäi vain toisen puolen valot sillä palamaan.
E220cdi -14
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Hep!
W201 2,5dt automaatti ei sytytä enää lyhkäsiä ajovaloja, eikä pakkivaloja. Vaihdettu kaikki uudet sulakkeet ja lamput ehjät. Ennen tuningvalojen korvaamista alkuperäisillä mitään vikaa ei ollut.
Mikä siinä muutenkin on, ettei sähkövika ole koskaan sulakkeessa/polttimossa? :evil:
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
