ABS Ongelma - W124 200d vm. 88
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
Yrityksistä huolimatta en tarkempaa tietoa löytänyt asiasta.
ABS- valo syttyy ajaessa n 40km/h nopeudessa, ennen valon syttymistä, pienessä vauhdissa, ABS jarrut toimivat vielä, lakkaavat toimimasta valon syttyessä.
Yleismittarilla (halvalla) mitattaessa vastusta etupyörän nopeusanturit antavat samankaltaisia lukemia. Renkaita pyörittäessä volttimäärät ovat samankaltaisia mutta jatkuvaa. Eli mittari näyttää jatkuvaa volttimäärää , 1 voltin kieppeitä. Ei sykliä.
Taka nopeusanturia mitattaessa ohjainlaitteelta, navat 7 ja 9 volttimäärä nousee jopa 3 (ei näytä sykliä) yli nopeuden kasvaessa (mitattu perä ilmassa).
Täyttä varmuutta ei ole että kyseessä olivat oikeat navat mistä on mitattu :/ Laskin nuo navat ( 7, 9 ) liittimestä katsoen ottaen huomioon tyhjät paikat myös. Volttimäärä kuitenkin muuttuu nopeuden muuttuessa, toimii siis jollain lailla.
Mutta auton perän ollessa nostettuna ABS valo ei syty ja ABS pumppu käy ´normaalisti´, myös ohjainlaitteelle tulevat jännite on akku/latausjännitteen mukainen, ABS- pumpun päällä olevat releet näyttäisivät toimivan käsitykseni mukaan normaalisti.
Mitään vinkkejä tähän pimenevään iltaan ?
itse ajelen polkupyörällä :D
felmit
Re: ABS Ongelma - W124 200d vm. 88
Viesti Kirjoittaja felmit »
onko renkaat saman kokoiset?
autodidakti
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
itsellä sama probleema tällä hetkellä.
https://m.youtube.com/watch?v=ZMn2_llmZZw" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo kantsii katsoa läpi, eli jarrulevyjen ja palojen kunto voi vaikuttaa. Lisäksi akun kunto kannattaa tarkistaa, tosin itsellä
n. vuoden vanha akku enkä siis jaksa uskoa että vika olisi siinä. Taidan varata kesärenkaiden vaihtoon muutaman oluen lisää ja putsailen nuo ABS-anturit jotka videossakin putsataan. Ylijännitereleenkin ehdin jo vaihtaa ilman vaikutusta.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
