Parkkitutka ECU vika?
Vilijami
Viesti Kirjoittaja Vilijami »
Parkkitutka aiheuttaa ongelmaa. Auto on w208 ja tutka ei ostaessakaan toiminut. Piippaa ja valot palaa edessä sekä takana. Luin Starilla vikakoodit ja tuoksena oli kolme sensoria pimeänä edessä sekä PTS ohjainlaite on rikki.
No tilasin siihen käytetyn ohjainlaitteen ja asensin paikoilleen. Enää ei herjaa sensoreita vaan edelleen "PTS ohjainlaite rikki". Seuraavaksi siirsin ohjainlaitteen koodauksen vanhasta boksista uuteen (käytettyyn) , mutta tilanne ei muuttunut.
No ostinpas vielä yhden ohjainlaitteen, mutta sama -ohjainlaite rikki- herja pysyi.
Voihan toki kaikki boksit olla rikki, mutta epäilen vahvasti, että vika on toisaalla?
Siis alkuperäisellä boksilla valittaa ohjainlaitevikaa + kolme anturia ja kahdella muulla pelkkää ohjainlaitevikaa.
Onko tällaista vikaa ollut muilla?
HannuS
Re: Parkkitutka ECU vika?
Viesti Kirjoittaja HannuS »
HEi
Juu kyllä tuollaista vikaa joskus on. Ei ole boksi rikki , veikkaan edelleen viallisia antureita. Mulla ilmoitti samaa kun anturi oli rikki. Febi merkkisiä oli uudet joista toinen heti rikki, toinen kesti 6kk. Sitten tilasin Saksasta käyettyjä ja nyt toimii. Jos on liian monta yhtä aikaa rikki, tulee tuollainen hälytys. Sellaseen käsitykseen pääsin.
Vois kokeilla ottaa kaikki varmasti rikkinäiset anturit ensin piuhastaan irti
Mulla S211 vm 06 .
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
