w204 nouseva comand näyttö pimeä?
pohjanrinne
Viesti Kirjoittaja pohjanrinne »
Terve!
Auto on c250 4matic 12/2010
Autossa on nouseva comand näyttö joka yksi päivä ajon aikana meni vaan pimeäksi. Samalla kun se pimeni nii alkoi haisemaan sähkökäry... Musiikki, navi ja kaikki muutkin toimii jos ulkomuistista näpyttelee menemää. Onko kellää tullut vastaavanlaista tilannetta eteen? Luin ulkomaalaisilta foorumeilta, että osalle on käynyt samalla tavalla. En oikeen saanut sieltä vastausta joten ajattelin tänne kirjoitella :) Voisiko kyseessä olla että jokin tinaus olisi pettänyt? Kaikki info olisi avuksi: korjaus/hinta tietoja? Jos jollaki on jotaki hajua tästä niin kiitos etukäteen! :thumbup:
tony
Re: w204 nouseva comand näyttö pimeä?
Viesti Kirjoittaja tony »
NM eerola, hänellä oli sama vaiva, katsos hänen kertomusta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
pohjanrinne
Eipä tuosta Eerolan viestistä ollut kauheasti apua.. Joten vinkkejä otetaan vastaan :roll:
pohjanrinne
Bump :shh:
Chatchat
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 21987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Oletko kokeillut nypätä näytön sulakkeen 11 irti? Minulla on tehnyt välillä, että näyttö ei nouse ylös, mutta command pelaa kyllä. Sulakkeen irroituksella on ruvennut taas pelaamaan. Tuossa tosin jos sähkö haissut, niin taitaa olla jotain ihan hajonnut :|
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
pohjanrinne
Joo sulakkeet 11 ja 26 olivat kunnossa... Mihinhän päin tuosta kannattaisi alkaa soitteleen ja tiedusteleen enemmän?
pohjanrinne
Bump :oops:
pohjanrinne
Bumppia
elf900
Viesti Kirjoittaja elf900 »
Miten tämä päättyi?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Suomessakin korjataan näitä näyttöjä. Google haulla löytyy. Vika on yleinen ja varaosa (uusi näyttö) kallis.
Viimeksi muokannut markoala, Su 07.05.2017 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W213 220d +W242 electric drive
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Ilmeisesti yleisesti rikkoutuvia osia ovat ainakin taustavalon muuntajat, 2 kpl. SGE2685-1G ja niiden FETit 2kpl. Si9945A. AlieExpress/Ebayta pitkin nuo maksaa ~20 € yhteensä. Helppo vaihtaa, pinnit näkösällä.
tuomase
Viesti Kirjoittaja tuomase »
Itsellä sama Comand ongelma W204:sessa. Näyttö nousee esiin ja musiikki soi, mutta näyttö pimeä. Taskulampulla osoittaen voi kuitenkin nähdä, että jotain näytössä näkyy.
Kolvaustaidot on olemattomat, joten muutama kysymys:
1) onko pk-seudulla joku joka näitä korjaa?
2) kannattaako tilata nuo yksittäiset komponentit, vai pääseekö helpommalla kun tilaa samantien koko näytön, oletan että esim tästä: https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 21987.html
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
tuomase kirjoitti:Itsellä sama Comand ongelma W204:sessa. Näyttö nousee esiin ja musiikki soi, mutta näyttö pimeä. Taskulampulla osoittaen voi kuitenkin nähdä, että jotain näytössä näkyy.
Jos itse saat sen irti niin luultavasti kuka tahansa jonkinlaiset kolvaustaidot omaava saa tuon kunnostettua. Vaikka joku tv-korjaaja, jos sellaisia oikeita enää löytää :-)
Minä olen tampereen vieressä eikä noita osia ole hyllyssä. Jos ketään muuta ei löydy niin minäkin pystyn sitten auttamaan.
Pieni imujuotin varmasti helpottaa asiaa mutta jollain tinaimurillakin saa ihan kelpo jälkeä aikaiseksi kunhan työskentelee rauhallisesti.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Tampeereella tämmöinen paja korjaa komponentti tasolle asti
http://pro-fix.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
tuomase
Ok kiitokset, koitan vielä löytää jonkun paikan pk-seudun lähettyviltä. Tampereen suuntaan on asiaa vasta syksymmällä.
Lähin löydetty tällä hetkellä on Lahdessa joka ihan mainostaakin Comand näytön korjauksia: https://autoalarm.fi/Mb-w204-navigaatto ... oen-korjau" onclick="window.open(this.href);return false;
simosami
Luulenpa Tampereen eduksi että bensa rahat kyllä tienaa.
Paitsi jos Lahdessa irroittavat ja kiinnittävät näytön tuohon rahaan.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
tuomase kirjoitti:2) kannattaako tilata nuo yksittäiset komponentit, vai pääseekö helpommalla kun tilaa samantien koko näytön, oletan että esim tästä:
Riippuu siitä onko vika näytön lampussa vai näytön takana olevalla piirilevyllä lampun virtalähteessä.
Onkos tuo kannen "jumitus" korjattavissa ? näyttö toimii kyllä ja itseasiassa kannen mekanismikin mutta testerin mielestä ei riittävästi jolloin ei anna näyttöä päälle
Mekanismin saa kyllä pois käytöstä ja manuaalimodessa näyttö toimii silloin kunhan käyttää makuuasennossa, eli ilmeisesti joku valvoo näytön asentoa. Näyttö sais olla vaikka aina ylhäällä, onglemana vain että näyttö tarvii päälle mennäkseen käynnin makuuasennossa. Tähän ei taida olla kiertotietä ?
