W124 kaiuttimien paikat ja asennus?
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
Minulla on mielessä audiolaitteiston päivitys -92 220 CE mersuun ja siinä taitaa olla lähes alkuperäinen? (blaupunkt) kasettiradio?!
Soittimeksi meinasin sitä sonyn 7500 mallia ja kaiuttimet pitäisi saada mahtumaan alkuperäisille paikoille.
Sellaisen erillis-sarjan olen ajatellut hankkia ja täältä juttuja olen siihen liittyen lukenut, mutta en ole saanut selville mitkä kaiuttimet sopisivat hattuhyllylle?
...Eli siellä on alkuperäisen näköiset kotelot ja verkot kaiuttimille, mutta radiota irroittaessa en kuitenkaan löytänyt takakaiuttimilta radiolle tulevia piuhoja!? Eli onko nämä kaiutinkotelot vakiovaruste, vai voiko auton tilata kaiutinkoteloilla ilman piuhoituksia ja takakaiuttimia? (voihan olla, että ne kaapelit löytävät kun otan vähän valoa mukaan ja etsin tarkemmin??)...En ole tosin vielä taka kaiutinritilöiden alle kurkannut ja katsonut löytyykö sieltä kaiuttimia vai ei? (ne ritilät tuntuvat olevan aika tiukassa!). Minkä kokoiset kaiuttimet sinne hattuhyllyn koteloihin siis mahtuvat? Onko mitään suosituksia?
Olisiko ketään halukasta experttiä valmiina vetämään takakaiuttimille piuhat ja asentamaan kaiuttimet autoon, kun itse en oikein kerkeä ja en viitsisi itse alkaa rikkomaan uuden veroista sisustaa!? (...joo tiedän, että liikkeissä asentavat, mutta ei kiinnostaisi maksaa älyttömiä tuosta operaatiosta!)
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Se on suhteellisen helppo homma coupessa vetää ne piuhat taakse...vai mitä PM ;).
Radio pois lähtee vetämällä tai auttamalla työkalulla jos lukitusrauta (ensin pois tuhkakuppi ja sen yhteydessä olevat ruuvit jos on). Ylipitkiksi mitoitetut piuhat radion aukosta kuskin jalkatilan yläpaanelin alta ja reunaa pitkin jalkatilaan. Etupenkki pois, takapenkit pois, kynnyslista pois jonka jälkeen irrottaa mattoa sen verran että saa johtokourun koko matkalta näkyviin. Johdot kourua pitkin taakse ja takaluukkun kumitulpan läpi ja sieltä kaiuttimille.
EDIT: Omassa ei ollut takakaiuttimia tai koteloita. Syvennykset tietty hattuhyllyn alla.
Re: W124 kaiuttimien paikat ja asennus?
SLC-450 kirjoitti:...Eli siellä on alkuperäisen näköiset kotelot ja verkot kaiuttimille, mutta radiota irroittaessa en kuitenkaan löytänyt takakaiuttimilta radiolle tulevia piuhoja!? Eli onko nämä kaiutinkotelot vakiovaruste, vai voiko auton tilata kaiutinkoteloilla ilman piuhoituksia ja takakaiuttimia? (voihan olla, että ne kaapelit löytävät kun otan vähän valoa mukaan ja etsin tarkemmin??)...En ole tosin vielä taka kaiutinritilöiden alle kurkannut ja katsonut löytyykö sieltä kaiuttimia vai ei? (ne ritilät tuntuvat olevan aika tiukassa!). Minkä kokoiset kaiuttimet sinne hattuhyllyn koteloihin siis mahtuvat? Onko mitään suosituksia?
Onko autossasi keskikonsolissa, sähkölasien nappien keskellä kaiuttimien etu-/takatasapainosäädin eli potentiometri? Jos on, niin takakaiuttimet on voitu kytkeä sen kautta. Piuhoja ei näin ollen mene mankalle asti.
SLC-450
Timo L. kirjoitti:
Ei löydy kyseistä namiskaa tästä mallista..
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
