Vito 110d -98 ja pioneer soitin
anterovito71
Viesti Kirjoittaja anterovito71 »
Sanokaas mitä teen kun Vitossa laittaa virrat päälle ja laitan radion päälle(Pioneer). Haen asemat ja säädöt kohdalleen, ja kun sammutan virrat
virtalukosta ja laitan hetken päästä uudelleen virrat niin radio on mykkä ja kun painan sen päälle niin asemat ja säädöt hävinneet.
jaakko.putkisaari
Re: Vito 110d -98 ja pioneer soitin
Vähän näyttäisi siltä kuin olisi jätetty kytkemättä nk, jatkuvavirta kokonaan! Laitteelle pitäisi mennä 2 + kaapelia toinen "virtalukon" kautta ja toinen suoraan akulta ja tai linjasta jossa virta kokoajan, jolloin muistin asetukset pysyvät vaikka pää virta onkin poissa!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
tai jos haluaa että soitin ei ole virtalukon takana niin suoraan virta akulta soittimen pääplussaan. sitä "muistivirtaa" ei tarvitse kytkeä jos soittimelle tulee jatkuva virta muuten, mutta niinkuin "jaakko" tuossa mainitsikin niin ainakin jompaan kumpaan +jatkuva virta :thumbup:
petsku
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos kytkee niin että tulee jatkuva virta kokoajan, niin voipi akku tyhjentyä yllätävän nopeasti. Jos ei muista sammuttaa radiota.
anterovito71
Joo kiitokset vastauksista, itellä oli kans mielessä että jatkuva virta on jätetty kytkemättä radion johtosarjaan. Paikalla oli aiemmin Mersun oma
kasettisoitin. Se kyllä piti asemat muistissa ja siinä oli semmonen pikkunen huomioledi mikä vilkkui vähänväliä. Olen kokeillut kahdella eri Pioneerilla, ettei se kyllä johdu soittimesta. Täytyy vetää pioneerista akulle se keltanen johto ja kattoo sitten.
Varmaan turha sanoa mutta sanon nyt kuitenkin, pieni sulake sinne johtoon akun navan lähelle. Ei pala koko auto jos joskus johdon eriste hankautuu rikki siellä auton rakenteissa kun aikaa on kulunut.
anterovito71
Jep, täytynee varmuudeks laittaa. :thumbup:
