PARKKITUTKA
PARKKITUTKA
Ongelmana takaparkkitutka. Kun kytkee peruutusvaihteen päälle, kuuluu lyhyt piippaus ja takanäytössä keskellä 2 punaista viivaa. Ajattelin aiemmin että tutkat likaisia, mutta pesun jälkeen sama vika. Punaiset viivat jää näyttöön mutta ei toimi. Edessä toimii normaalisti. Kiitos etukäteen asiantuntija avusta
W212 E 220 T BlueTec aut. Avant 2015 (facelift)
W205 C220 T BlueTec d aut. Avant 2016
W205 C200 T BlueTEC d aut. Business 2015
W205 C250 T BlueTEC d aut. Avant 2015
S204 C 200 CDI aut. Avant AMG Styling 2008
W204 C200 T CDI aut. Avant 2014
W204 C220 T CDI aut. Avant 2012 AMG Styling Panorama
W204 C220 T CDI aut Avant 2012 AMG Styling
W204 C220 T CDI aut Avant 2011 Panorama
S211 E280 S CDI aut Avant 2008 (Facelift)
S211 E280 S CDI aut Avant 2006 (Facelift)
W203 C270 T CDI aut Avant 2002
W203 C270 T CDI aut Avant 2001
W210 E270 T CDI aut Avant 2000
W210 E290 T TD aut Avant1996
V70 Volvo 2.0 aut 2000
W124 E250 D 1990
W124 E250 D 1990
- CDI203
- Asiantuntija
Re: PARKKITUTKA
Antureita voi koitaa kuunella vaikka mehupillillä tmsWilMic kirjoitti:Ongelmana takaparkkitutka. Kun kytkee peruutusvaihteen päälle, kuuluu lyhyt piippaus ja takanäytössä keskellä 2 punaista viivaa. Ajattelin aiemmin että tutkat likaisia, mutta pesun jälkeen sama vika. Punaiset viivat jää näyttöön mutta ei toimi. Edessä toimii normaalisti. Kiitos etukäteen asiantuntija avusta
Re: PARKKITUTKA
Tai jos ei ole pillimiehiäCDI203 kirjoitti:Antureita voi koitaa kuunella vaikka mehupillillä tmsWilMic kirjoitti:Ongelmana takaparkkitutka. Kun kytkee peruutusvaihteen päälle, kuuluu lyhyt piippaus ja takanäytössä keskellä 2 punaista viivaa. Ajattelin aiemmin että tutkat likaisia, mutta pesun jälkeen sama vika. Punaiset viivat jää näyttöön mutta ei toimi. Edessä toimii normaalisti. Kiitos etukäteen asiantuntija avusta
Re: PARKKITUTKA
Ens töikseen voi tarkastaa,että anturit on aukkonsa keskellä ,eli ns
Keskitettynä,jos ei niin saattaa virhettä tulla. Staari kyllä kertoo.
Star
Re: PARKKITUTKA
Kiitos ! Löytyiskö Staria Järvenpään lähistöltä ?
Autossa Junge Sterne -takuu mutta en nytt muista kattaako parkkitutkia.
W124 E250 D 1990
W124 E250 D 1990
Re: PARKKITUTKA
Kai tällainen ihan takuuasia on?
Re: PARKKITUTKA
No niin ex-omistajan neuvosta (syö takaa niitä kuin näkkileipää) ja Starilla tutkattu vaihdettu taka-anturit uloimmat noin vuosi sitten ja silloin tutkin että se massa millä piirilevy anturin takaa peitetty on turvoksissa kuin pesusieni imee suolaliemet ja muut nesteet talven loskakelissä ja puukolla veistin sen pois niin piirilevy oli täysin hapettunut moisen kylvyn takia.
Silloin jäi asia jo vaivaamaan ja nyt pitää kokeilla jotain kikka kolmosta.
Nyt oli sama edessä ongelma takapäässä ja yksi keskemmällä olevista oli kanssa saanut osansa suolamarinaadista ja nyt varsinaiseen asiaan meinaan uhrata yhden uuden anturin ja kyllästyttää sen täytemassan esim, lakalla ettei imisi sitä suolaa siellä takapuskurin sisältä joka sinne sumuna ajaessa tulee , kyllästyttää toi kerran vuodessa anturivaihto ja etupäässä ei tälläistä ongelmaa ollenkaan.
Ei vika vaan ominaisuus
onneksi saksasta halvemmalla antureita.
kulkupelinä S211-08
kulkupelinä S211-08
S211 2008
Re: PARKKITUTKA
Yksi anturi pimenä - takuusen meni
W124 E250 D 1990
W124 E250 D 1990
Re: PARKKITUTKA
Pari viikkoa sitten vaihdettiin takuuseen yksi ja ovat parantaneet tuota rakennetta uusissa antureissa. Tuo massa on korvattu kiinteästi valetulla / hitsatulla muovikuorella. Anturin takaosa on myös hiukan isompi verrattuna alkuperäiseen.eilhik kirjoitti:massa millä piirilevy anturin takaa peitetty on turvoksissa kuin pesusieni imee suolaliemet ja muut nesteet talven loskakelissä ja puukolla veistin sen pois niin piirilevy oli täysin hapettunut moisen kylvyn takia.
Aika synkännäköinen oli se alkuperäinen ja tosiaan turvonnut/halkeillut melko pahasti.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Re: PARKKITUTKA
Nyt Saksanmaalta tuli antureita no tuli jo viime viikolla mutta vasta vaivaiduin postista hakemaan , sama huomioitu että valumassa oli korvattu paistetulla/liimatulla vettä imemättömällä muovilla eikä sillä pesusienellä kuten saman toimittajan aikaisemmat.MM81 kirjoitti:Pari viikkoa sitten vaihdettiin takuuseen yksi ja ovat parantaneet tuota rakennetta uusissa antureissa. Tuo massa on korvattu kiinteästi valetulla / hitsatulla muovikuorella. Anturin takaosa on myös hiukan isompi verrattuna alkuperäiseen.eilhik kirjoitti:massa millä piirilevy anturin takaa peitetty on turvoksissa kuin pesusieni imee suolaliemet ja muut nesteet talven loskakelissä ja puukolla veistin sen pois niin piirilevy oli täysin hapettunut moisen kylvyn takia.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-P ... 0623293755" onclick="window.open(this.href);return false;
S211 2008
