W210 270CDI virtalukko ongelma?
sape99
Viesti Kirjoittaja sape99 »
Tervehdys,
Tarvitsen kipeästi neuvoja autoni käynnistämis ongelmaan.
Ensimmäinen vaihe: Rattilukko lähti pois päältä mutta avainta joutui kääntämään useamman kerran ennenkuin auto lähti starttaamaan.
Seuraava vaihe: Avainta piti laitaa useamman kerran sisään ja ulos että rattilukko lähti pois päältä ja avainta kääntämään ja sama vika jatkui kun edellä.
Nykyinen tila: Rattilukko ei enää aukea kun avaimen laittaa sisään vaikka kuinka monta kertaa eikä avain kääntämään. (vika koodejakaan ei pysty lukemaan kun ei saa virtoja päälle.)
Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
T-Sami
Re: W210 270CDI virtalukko ongelma?
sape99 kirjoitti:Tervehdys,
T-Sami
Vaivaa sama molemilla avaimilla,
Onkos automaatti vai manuaali,
Jos automaatti niin alkuun tarkista
Öljyä ei ole väärissä paikoissa
Eli TCU ja laatikon töpseli ovat kuivia,
Keskus lukitus toimii normaalisti niin
Koita painaa avaimen auki nappulaa samaan aikaan kun sitä laitaa lukkoon
Ja kääntää,
Pura avain tarkista että siinä "kärsässä" oleva kela on kiinni
Kuvia ainkin tuolla mese fi
sape99
Kiitoksia neuvoista. koitan tarkistaa mainitsemasi kohdat. Kyseessä on automaatti ja valitettavasti minulla ei ole kuin yksi avain. Onkohan jossain olemassa testeriä millä tuon avaimen kunnon sais tarkistettua?
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
Varmista myös avaimen ja virtalukon välinen infrapunayhteys: puhdista avaimen päässä sekä virtalukon pohjassa olevat linssit esim. topsypuikoilla mahdollisesti johonkin puhdistusaineeseen (alkoholi?) kostutettuna.
sape99
Ongelma ratkaistu. Virtalukko ja avain molemmat olivat viallisia. Elehuolto Pattijoella korjasivat ne ja oli nopea toimtus. 12kk takuu työlle.
Kohtuu hintaan mielestäni siihen nähden mitä uudet olisivat maksaneet tai sitten ottaa vanhasta ja siihen liittyvä säätäminen ohjelmointi yms.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Paljonko maksoi korjaukset?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
