w202 250td pakki ei toimi
Mikähän mahtaa olla vikana kun pakki ei toimi? 4 vaihteinen automaatti.
Re: w202 250td pakki ei toimi
Helppo homma ihan ensi kertalaisellekin vaihtaa..eli etummainen osa kytkin kopasta vedetään pois ja pakki mäntä kitkalevy paketti on siinä.
On niitä sylinteriäkin tai mäntiä hajonnut mutta tiiviste tai jostain falskaa paineet.
Minkäs hintaset mäntä ja tiivisteet on?atlas kirjoitti:Helppo homma ihan ensi kertalaisellekin vaihtaa..eli etummainen osa kytkin kopasta vedetään pois ja pakki mäntä kitkalevy paketti on siinä.
Tiivisteet maksavat muutaman kympin, jos on huono tuuri tai ajelee pitkään vajaalla pakilla niin menee usein mäntäkin vaihtoon, maksanee nykyään noin 120 euroa.
Tosiaan loota alas ja sen verran auki että pakin mäntä näkyy. Onnistuu kyllä ensikertalaiseltakin jos on vaan huolellinen uusia tiivisteitä asentaessa, helposti leikkaantuu huuli pois mäntää alas painettaessa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
