Väyrysen turbotus projekti
Escobar
Viesti Kirjoittaja Escobar »
Olisi tarkoitus turbottaa vm96 300Diesel väyrynen. Tarkoituksena on saada hieman tehoa ja vääntöä lisää. Suurin syy projektiin on turhan suuri kulutus kaupunkiajossa. Ongelmana on syöttöpumppu. Tarvitseeko EDC ohjattu pumppu muutoksia turbon asennuksen myötä?
MB 202 C180 -98
ex MB w210 E200CDi -02
ex MB w210 E300 D -96
ex MB w202 C220 D -98
Melitos
Re: Väyrysen turbotus projekti
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Escobar kirjoitti:Olisi tarkoitus turbottaa vm96 300Diesel väyrynen. Tarkoituksena on saada hieman tehoa ja vääntöä lisää. Suurin syy projektiin on turhan suuri kulutus kaupunkiajossa. Ongelmana on syöttöpumppu. Tarvitseeko EDC ohjattu pumppu muutoksia turbon asennuksen myötä?
Päästötesti ~1500e/yritys ja muut kustannukset päälle. Taitaa olla aika pitkä takaisinmaksuaika investoinnissa että pääset saamapuolelle pienemmän kulutuksen myötä.
EDC-järjestelmään liittyvät anturit näyttävät vääriä tietoja turboahtimen lisäämisen jälkeen, eikä moottorinohjausyksikön ohjelma toimi enää oikein. Tästä selvinnee chipin säädöllä jossain alan firmassa. Mahdollisesti myös esim imusarjan paineanturi täytyy vaihtaa, jotta ylipainealueelta saadaan luotettavia lukemia.
So long, and thanks for all the fish
Escobar
Ei muutoskatsastuksen suhteen ole ongelmia. Se puoli on jo järjestetty. Lähinnä kiinnostaa juuri ohjainlaitteen tarvitsemat muutokset. Kellään kokemuksia vastaavasta projektista??
MB 202 C180 -98
Melitos
Soitteleppa varsin Karalalle siihen naapuripitäjään. Tuntuu olevan kuitenki suomen parhaita osaajia nuitten moottorien sähköohjainten kans.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Milläs keinolla -96:n saa jälki turbottaa lailliseksi?
Isolla rahalla vai suhteilla? Vai onko joku muu vaihtoehto?
Joku mersupurkaamo??
Melitos
Aki P kirjoitti:Milläs keinolla -96:n saa jälki turbottaa lailliseksi?
Nuitten lisäksi on vielä vaihtoehto että vaihtaa moottorin. Eli joku tehdastekoinen turbomoottori kaikkine tarpeellisine hiluineen, joka täyttää vähintään auton valmistusajankohdan päästövaatimukset. Tässä tapauksessa siis ainakin kaikki vm 96 ja uudemmat käyvät. Moottorin ei tarvi olla edes kyseiseen mallisarjaan tarkoitettu.
Escobar
Kaikkien lakipykälien mukaan mennään. Paperit on turbolle ja saatu ihan muutoskatsastuksen hinnalla.
Vielä kiinnostaa onko kellään kokemusta minkä mallin ahdin olisi sopiva?
MB 202 C180 -98
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
holset hx 40 toimii ja lähtee alhalta mukaan
Jormalta edullisesti
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
stonehead kirjoitti:holset hx 40 toimii ja lähtee alhalta mukaan
Ja Holsettiin sopivia pakosarjojakin saa Jormalta.
JP75
Viesti Kirjoittaja JP75 »
Mauri H. kirjoitti:
Löytyy molemmat.. ei voi kun suositella! 8)
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Escobar kirjoitti:Kaikkien lakipykälien mukaan mennään. Paperit on turbolle ja saatu ihan muutoskatsastuksen hinnalla.
Valaiseppa hieman miten olet saanut luvat, että saisit istuttaa paikalle omanmieleisen turbon???
Ei oppinut olutta ojaan kaada
Aki P
pyhimys kirjoitti:
Minuakin kiinnostaisi. Ois tuossa yksi "liian uusi" vapari jossa on vähänlaisesti voimaa.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Sama juttu??!!
RED POWER IHC DT-358
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Juu tietoa kehiin :!:
Escobar
Olisin kiinnostunut ostamaan turbon ja pakosarjan. Pakoputkisto aineet on hankittuna. Ahtoputket ja öljyputket löytyy myöskin. Cooleri tulisi varmaan olla originaali? Autossa on ilmastointi niin on se keula aika täynnä tavaraa..
Heti kun saan projektin valmiiksi niin kertoilen mitä kautta muutin turboksi.
MB 202 C180 -98
pyhimys
Escobar kirjoitti: Heti kun saan projektin valmiiksi niin kertoilen mitä kautta muutin turboksi.
Ollaanpa sitä salaisia...
Voisi olla että topicista tulisi kenties hyviä vinkkejä jos valottaisit hieman asioita. Se että jokin katsastusmies sattuu jotain hyväksymään ei poista sitä mahdollisuutta että esim VTT:n päästötesti on toimitettava jälkikäteen tms kun jokin toinen puuttuu asiaan... Ei leima paperissa vapauta vastuusta.
Aikaisemmin on jäänyt sellainen mielikuva, että noita muutoksia on mahdoton toteuttaa lain kirjaimen mukaisesti.
Eikä olisi ensimmäinen kerta tälläkään foorumilla että projekti jäisi sitten loppujen lopuksi toteuttamatta byrokratian pykälien vuoksi.
Aki P
Pakosarjoja löytyy Jormalta.
Ja näyttäähän tuo mikki pysyvän Luucaksen käsissäkin, mutta sillä taitaa olla aika kiireitä. Kysy.
Täällä ois yksi väyrysen orig. cooler.
Mauri H.
Ja Väykyn alkuperäinen turbopakosarja löytyy täältä. Samoin turbokoneen pumppu ja käynnistyksenestolaitteistoja.
Escobar
Varmasti ilmoittelen millä tavalla sain lakipykälät kierrettyä. Tulin siihen tulokseen että saan pakosarjan valmisettua itse huokeampaan hintaan. Töissä on moiveita putkentaivutukseen. Työpaikka eräs traktori tehdas.. 8) Ahdin löytyi myös 7.4lit sisudieselin switcher.
Eli vielä kiinnostaa tarviiko pumppu mitään muutoksia? Riittääkö pelkkä chippaus?
MB 202 C180 -98
pyhimys
Escobar kirjoitti: Eli vielä kiinnostaa tarviiko pumppu mitään muutoksia? Riittääkö pelkkä chippaus?
Poijat on ollu sitä mieltä että loppuu vakiotapeilla pumpun tehoreservit noin 250 heppaan... eli tarvii tehdä..
Kerroppas millälailla meinaat saada sähkölaatikon kestämään??
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
muutos
Viesti Kirjoittaja esko »
löytyis originaali turboahdin jos sillä katsastaa ( mallisarjaan kuuluvana.)..
pakosarjaa myös löytyy...
kuullaan
Escobar
Laatikko on vanhanmallin automaatti. Saa nähdä miten kestää. Kokeilemalla sekin selkiää :D
MB 202 C180 -98
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Onnea vaan projektille. Mynädieselistä varmasti neuvovat mitä kannattaa tehdä pumpun kanssa.
Mauri H.
Escobar kirjoitti:Laatikko on vanhanmallin automaatti. Saa nähdä miten kestää. Kokeilemalla sekin selkiää :D
Ei kestä.
Jarkko S:n käsittelyn jälkeen alkaa kestämään.
pyhimys
Mauri H. kirjoitti: Jarkko S:n käsittelyn jälkeen alkaa kestämään.
Onkohan Jarkolla lääkkeitä tuohon sähkölaatikkoon?
Mauri H.
pyhimys kirjoitti:
Antaa mestarin itse vastata, vaikka ounastelen että vastauksessa on kirjaimet E ja I.
Mauri H. kirjoitti:Antaa mestarin itse vastata, vaikka ounastelen että vastauksessa on kirjaimet E ja I.
Kyllä se mestari lupasi ottaa sähkölaatikon mielenkiintoisena haasteena vastaan kun tuosta mun laatikosta vaihdettiin sanoja. Samoja sisuskaluja sieltä kuulemma löytyy, vain ohjaus on ongelmallisempi, eli tarvittaisiin softantekijää tai vaihtoehtoisesti lisäboxia, jolla laatikkoa huijataan. Tietysti saattaapi olla, ettei aivan niin rajua palikkaa löydy noihin mutta jotain sentään. Eihän sitä jokaisesta autosta ole pakko sitä 500 hv ottaa ulos.
Tuossa yllä tosin todettiin, ettei nyt kyseessä ole sähkölaatikko.
..mutta antaa tosiaan mestarin itse vastata ja lopetetaan spekulointi tällä erää tähän :D
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
pyhimys kirjoitti:Onkohan Jarkolla lääkkeitä tuohon sähkölaatikkoon?
Kyllä sitäkin pystyy jo "parantamaan" hivenen, itseasiassa se uudempi 5-vaihteinen on aika isoilla levyillä sunmuilla vermeillä joten voisi kestää aika kivastikkin tehoa.
Viton ZF:n laatikko on tosiaan haaste vahvistettavaksi, tuossa yksi juuri tarkistettiin ja joutuu siinä miettimään vähän jos vahvistaa meinas :D
Jarkko S kirjoitti:Kyllä sitäkin pystyy jo "parantamaan" hivenen, itseasiassa se uudempi 5-vaihteinen on aika isoilla levyillä sunmuilla vermeillä joten voisi kestää aika kivastikkin tehoa.
Muttei mahdoton vai miltäs se näytti...pidäppäs edelleen silmä kovana sitä vahvistamista silmällä pitäen, mä katselen josko noita 'harjoittelulaatikoita' löytyisi.
Pidä myös silmällä olisiko edes teoriassa cdi viton laatikko vaihtokelpoinen tuohon vanhaan, vai onko lohkot tjms. liian erilaisia.
Vai pitääkö tässä manuaali ostaa :evil:
Jarkko S
Kyllähän se ZF näyttää aika jämäkälle ihan siltään, kitkalevyt ovat aika kookkaita, ja näyttäisi olevan mitoitettu n.330Nm:lle, joten kestää varmasti jonkunverran yli tuon.
Saisikin korjattavaksi voiman edessä särkyneen niin näkisi vähän niitä heikkoja paikkoja, eli eikun vaan ruuvaamaan Mr.Veskola :lol:
Taitaa vähän sivuta topicin aihetta :oops:
