W220 takaluukun kannen lukko mekanismi
jopi73
Viesti Kirjoittaja jopi73 »
Moi
Mitenkähän toi systeemi toimii kun aluksi se lippa joka tulee luukun aukaisun yhteydessä tulee minulla ulos vasta kun luukku on painettu kiinni?
W221 320 CDI
Hanski-57
Re: W220 takaluukun kannen lukko mekanismi
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
En oikein ymmärtänyt mitä tarkoitit. Saisitko vaikka kuvan siitä lipasta?
W220 S320
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
jopi73 kirjoitti:Moi
Sorry en pysty auttamaan, mutta pakko todeta että metkan kuuloinen homma. Meneekö se lippa sitten heti kuitenkin takaisin sisään? Toimiiko samalla tavalla riippumatta siitä, että avaako luukun etuoven napista, kaukosäätimestä tai takaluukun napista?
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
jopi73
pforsell kirjoitti:
Juurikin näin että riippumatta mistä aukaisee kannen niin lippa tulee näkyviin vasta kun kannen on jo sulkenut ja menee takaisin piiloon noin10 sek jälkeen. Minusta sen pitäisi tulla näkyviin kun luukun aukaisee ja poistuu kun luukku siitä suljetaan.
W221 320 CDI
sirtuomo
Viesti Kirjoittaja sirtuomo »
Sama homma itellä. Luin jenkkifoorumeilta et ongelma ilmenee esim. alipainepumpun vaihdon jälkeen. Starilla pystytty hoitamaan kuntoon, mutta ei sen tarkempia ohjeita, kun itse en ole asiaan puuttunut.
W124 300 TE 4-Matic v.1990
W220 320 CDI v.2003
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Hanski-57 kirjoitti:En oikein ymmärtänyt mitä tarkoitit. Saisitko vaikka kuvan siitä lipasta?
Lippa on vain karvalakkimalleissa, joissa luukun sulkeminen edellyttää raavasta lihasvoimaa. Oikeissa ässissä luukku suljetaan painamalla kerran sulje-nappia.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
ilmeisesti faceliftissä on joku lippa mistä puhuitte, en ainakaan prefacelift kuskina tajua yhtään mistä lipasta tässä puhutaan :D
Kuva olis kiva :think:
Ei mulla faceliftissä ole mitään lippaa kontin luukussa.
Tuossa on tosin sähkönen avaus/sulku niin onko tuossa lie ikinä ollutkaan sellasta lippaa kuten esim W140:ssä on
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
FullHD demonstraatio asiasta: https://youtu.be/87ulF45320U" onclick="window.open(this.href);return false;
Kyseinen läppä estää karvalakkimallisen ässän omistajan sormien likaantumisen.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Onpa jännä :shock:
noroljan
Kiitos videosta. Kaikennäköstä, enpä ole tollaseen koskaan törmännyt.
Eli samanlainen kuin W140:ssä
