mb 0m605 st vauhtipyörän ja kytkimen pohdintaa.
leinou
Viesti Kirjoittaja leinou »
Moro, mitähän vauhtipyörää ja kytkintä suosittelette tommoseen pm605:seen, manuaali on ja tarkotus oiskin pitää manuaalina. Tulee varmaan ensiksi toi vakio laatikko hajotettua :D auto siis projektina vielä ja teho tavotteet ainakin 400hv.
pontsei
Re: mb 0m605 st vauhtipyörän ja kytkimen pohdintaa.
Viesti Kirjoittaja pontsei »
Kova pyörä ja BMW m3 asetelma, sintteri levy.
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Billetti VP eli esim eagle clutches ym, sachs -765 m5 sre asetelma, massalevy.
W201 250D
W202 250D
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Kuisma_ kirjoitti:Billetti VP eli esim eagle clutches ym, sachs -765 m5 sre asetelma, massalevy.
Ennen jatkokyssäriä vastaan jo valmiiksi: Tarvikemottiin soitto, sieltä näitä saa. Vaikka koko pakettina, eikä tarvitse arpoa.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
Kuisma_
Ja pikku mainostus. Multa löytyisi kaksi uutta vastaavaa kytkinlevyä, ollut vain hetken paikallaan m3 sre ja m5 sre kytkimen kaverina. Eli mersun jousittamattomia levyjä 228millisenä ja 240millisenä. 60e/kpl.
W201 250D
W202 250D
leinou kirjoitti:Moro, mitähän vauhtipyörää ja kytkintä suosittelette tommoseen pm605:seen, manuaali on ja tarkotus oiskin pitää manuaalina. Tulee varmaan ensiksi toi vakio laatikko hajotettua :D auto siis projektina vielä ja teho tavotteet ainakin 400hv.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=154601" onclick="window.open(this.href);return false;
Billetti VP, -765 asetelma ja 240mm massalevy, toimii aivan älyttömän hyvin normaali käytössä ja pitoja piisaa :thumbup:
Vakio laatikon hajottaminen on todella tyhmää koska se on kuitenkin rahan arvoinen, itse hajotin ja harmittaa!
En tiedä mitä osia meinaat autoosi laittaa mutta jos tehotavoite on "ainakin" 400hv niin 124/201 mallisarjan laatikot voit unohtaa, ainakin jos mielessä on driftailu ja kumen sulattelu :roll:
Getragit ja ZF:t kyllä kestää kaikkea muuta paitsi nopeita vaihtoja eli normaali ajoon soveltuu mutta kytkinpommilla tulee rojut pihalle ja maksaa aina 500-800€ per kokeilu :|
mamu
HOX!
Tulikos Jubelle koko paketti tuolta blingfactorysta? Eli VP, kykä ja asetelma?
Olisi nyt tarvetta SRE 765 asetelmalle, 240mm massalevylle (bmw) ja painelaakerille (bmw vaihteisto). Täytyypä huomenna ottaa puhelu tuonne.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti:Tulikos Jubelle koko paketti tuolta blingfactorysta? Eli VP, kykä ja asetelma?
Ei tullu, asetelman ja levyn saa halvemmalla muualta!
Kysy Tarvikemotista?
mamu
Jube kirjoitti:Kysy Tarvikemotista?
Yritetty on soittaa jeemulle,, Liekö sitten soitettava tuohon firman numeroon.?
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti:
No tuohon minä en osaa sen tarkemmin vastata kuin että firman numerosta saa yleensä firman henkilökunnan kiinni :wink:
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mamu kirjoitti:
soita virka-aikana työ numeroon.
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Helpottaako muuten painavampi vauhtipyörä bonanza efektiä?
mulla on nyt 6kg vauhtis ja 6,5kg sre 765 asetelma=12,5kg :D
Niin jos sinne laittaiskin vauhtiksen joka painais 13,5 kg + sre 765 6,5kg = 20kg Ni auttasko se mitteenkää tuohon bonanzaan?
Ei ole kiva ajella ei varsinkaan kaupungeilla, mutta kun painaa kaasun pohjaan ni loppuu bonanzat muttei sitä nyt voi joka valois tehdä :D
Nii ja ideoita mistä noin painavan vauhtipyörän saisi joka olisi sorvaamisen jälkeen palttiarallaa 10-13kg.
pitkällä kytkinakselilla mennään.
jukkis.
Auttaa, sekä kytkinakselin rallatukseen jousittamattoman levyn kanssa.
mjiivee
kiitos jukkis!
Seuraavaksi metsästämään vauhtista.
Ideoita kellään?
Tuo ohut vauhtis ei ole mun makuun ainakaan.
Voin sen myydäki tulevaisuudessa kun saa painavampaa tilalle :)
MarkusJVainio kirjoitti:kiitos jukkis!
Ideoita kellään?
Sorvaat vaan OM601 vauhtipyörää senverran että saat 240mm kytkimen siihen kiinni niin eiköhän tuo vielä aika raskaaksi jää? :roll:
mjiivee
No piruvie kun sorvasin 601sen vauhtipyörän ni jäi siittä milli rautaa ennen hammaskehää :D Hitsasin hammaskehänkin kiinni kun pelkäsin sen lähtevän mäjelle sieltä :D
Ja tuo paino n.6kg. sen muistan että puoli kiloa vähemmän kuin sre765.
Ainii ja tommonen kevlar kytkinlevy jousilla on käytössä ja silti rallattaa.
Ei tuo rallatus haittaa mutta olis se hyvä olla hitusen painavampi vauhtis.
kun kaasusta päästää nopeasti ni sit on melkoista pomppimista eikä väliä onko iskari kaasuvivuissa vai ei.
ja sama tasakaasulla n.2000rpm kolmos vaihteella on kengurunloikkaa, tai ei sillä väliä mikä vaihde on :D
Tuo voimansiirtokin antaa aika paljon vastusta ni ehkä senkin puolestakin olisi hyvä olla painavampaa pyörää kenties.
Tuo nelikon voimansiirtohäviö oli vaan 43kw penkissä:D
EDIITTIÄ: Tai sit oli häkkisen penkissä laskuhärö tuosta 43kwsta
Jaa no kevyeksi se sitten menee kun painaa vähemmän mitä Billetti pyörä :shock:
mjiivee
jep :D
En nyt ihan heti vaihda tuota vauhtista kun en ole sopivaa aihiota löytäny. Joku valmetin traktorista tai sit käyn nakolinnasta ostamassa valurauta möykyn ja tehdään siitä sitte. Mikä sitten olisikin paras vaihtoehto ni tarvii murehtia sitä myöhemmin. :)
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onkos markus j vainio toi vauhtis kestänyt normaalisti? mulle syksyllä pelotteli joku täälä foorumilla, että repee säpäleiks koko vauhtis, eikä kestä, kun otin kanssa ylimääräset pois.
W201 250DT 20V
mjiivee
pera8x kirjoitti:onkos markus j vainio toi vauhtis kestänyt normaalisti? mulle syksyllä pelotteli joku täälä foorumilla, että repee säpäleiks koko vauhtis, eikä kestä, kun otin kanssa ylimääräset pois.
On kestänyt ja kestää vieläkin Jokapäiväisessä ajossa Tuolla mennään. Tuo kun sorvattiin noin ohueksi ni siksi hitsasin hammaskehän varmuudeks kiinni.
eli ei ole oireillut mitenkään.
arts24h
Viesti Kirjoittaja arts24h »
Hyvä vauhtipyöra http://shop.elbe.ee/index.php/drivetrain/flywheel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mjiivee
No onpas jo jotakin :D Kauhee massakausi..
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Tuohon bonanzaan muuten auttaa kun muuttaa sen kaasun vipuja "pietemäks" omassa on melko pitkä tuo suhde ja helpottaa kummasti kun pystyy jalalla säätään tarkemmin sitä länkää. Juurikin sama tuo sorvattu pyörä ainoo vaan että menee asetelman pultit puoliks tuosta starttikehästä läpihte eikä ole hitsattu. :)
Viimeksi muokannut masa201, La 21.03.2015 03:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
värit väreihin ja loput maihin.
masa201
Menee taas ot mutta tällänen systeemi Kuva
ei kaunein mutta toimiva.iskari tietenkin toisella puolella pumppua.
Viimeksi muokannut masa201, La 21.03.2015 15:17. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
mjiivee
Ainakin omalaatunen ratkaisu tuohon pumppuun :)
Esimerkiksi jos nyt vaikka ajaa 55km/h 4 vaihteella suoraa tietä jonka jälkeen tulee loiva ylämäki jossa joutuu hiukan lisäämään kaasua niin sitten hypitään metrejä kerrallas eteenpäin niin että tuntuu ja melkein tuntuu kanssaliikkujissakin :D
Mut joo. Kiitos kun jaoit tuon masa201 :)
Sit aiheeseen.
ajattelin kokeilla jotakin reilun 14 kilon vauhtipyörää. Olen kattellu jo 20kg levypainojakin aihioiksi mutta maksavat pirusti :D
masa201
Tuossa kaasuvaijerin pedissä on tuki muuten vielä tuonne taaemmaks jää vaan just sopivasti piiloon.olin joskus remppamiehenä valimossa niin sinne tuli vauhtipyörä aihioita rekoittain ei vaan ymmärtäny laitaa sivuun sillon.kyllähän tuo itteä jännittää millon tuo valupyörä paukahtaa tulee kabiiniin melko nopsaan nuo palaset.
Mikä pumppu Markuksella on kun noin loikkii?
Minulla Mynän "uusin" 8mm eikä ole kyllä tuossa mittakaavassa ongelmaa, kakkosella vähän nypyttää jos huolimattomasti vaihtaa vaihdetta :roll:
mjiivee
to Jube
7mm mynäpumppu viistetyillä elementeillä.
Pumppu on asennettu mynällä 20 astetta eykk 174mm3
suuttimien kärjet vaihdettu kaikki myös siellä.
Morkooli pohjaa kuulemma 1,1bar ja sit tulee täyssyöttö.
Pumppuun en muuten ole koskenut muuta kuin morkoolin ruuviin ja kaasuvivun rajoittimeen.
Kaasuvipu menee vähän päälle puoleen väliin koko liikematkasta ja morkoolin ruuvia laitoin kiinnemmäs kun savutti hyvin vaikkei paljoa kaasua painanu.
Tossa nyt kuva pumpusta.
Ainii talvirenkailla oli huomattavasti vähemmän hyppelyä kuin nyt alle laittamissa kesärenkaissa.
Talvirenkaat on 235/75/15 ja 6tuumaa leveät vanteet
Kesät on 235/75/15 ja 8tuumaa leveät vanteet. ilmaa renkaissa nyt 2,0bar. Pitäiskö kokeilla 2,5 bar.
Laitoin vähemmän ilmaa siksi kun oli keskeltä syöny renkaat aikasemmista.
mjiivee
Sulla on jube parempi pumppu kun mulla.
Tänään voitetaan lotossa ni tilaan samanlaisen :D
mik4--
Viesti Kirjoittaja mik4-- »
Kokeileppa laittaa vaikka 3bar, miten muuttuu kyydit.
Audi S2
MB s124 om605
