W204 Missä hehkurele sijaitsee?
Tähtipete
Viesti Kirjoittaja Tähtipete »
Onkohan joku tutkinnut W204 V6 cdi -07 hehkurelettä? Moottorihäiriövalo on palanut jo pidempään. Ei vaikuta käyttöön mutta katsastaa pitäisi. Auto kun on Euro 4:n niin ei saisi valo palaa.
Testeri huomasi 4-syl hehkuvian. Hehku on kyllä ehjä ja 10,5 V jännite tulee kun hehku ei ole kiinni. Kun hehkun laittaa kiinni, jännite putoaa pois. Tulkitsen hehkureleviaksi. En vain löytänyt hehkureleen sijaintia datapankeista. (Varsinaisetihan se ei taida olla enää kyllä rele vaan hehkujen ohjainlaite.) Lienee konehuoneessa oikealla jonkun muovin alla, onkohan apuvirtapistokehässäkän sisällä?
Kiitos vinkeistä etukäteen, jos niitä tulis. :)
C 320 cdi -07
S205, X204, W204, W212, W211, S211, W210, S203, W126, S124, W123, W116
aziz
Re: W204 Missä hehkurele sijaitsee?
Viesti Kirjoittaja aziz »
Tässä oli juuri aikaisemmin juttua noista rikkinäisistä hehkuista ja releestä. Vaikka stari tai mikä tahansa testeri kertoo jonkun pytyn hehkun olevan rikki, niin vika saattaakin olla toisessa hehkussa. Eli jos olet sata varma, että kaikki hehkut toimii, niin silloin kannattaa vaihtaa/korjata rele. Mutta jos asiasta ei ole varmuutta, niin hehkuja kannattaa myös uusia, koska viallinen hehku saattaa hajottaa sen uudenkin releen.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Tähtipete
Joo kyllä hehku on ehjä. Vaihdoin sen kuitenkin uuteen varmuudeksi. Jännite putoaa kun hehkun laittaa kiinni. Lepojännite ok. Ohjainlaitteen transistori sökö tms. Niissä purkeissa luultavasti käytetään transistoreja kytkimenä. Ts. 4. syl. piiri ei kestä kuormaa.
aziz
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=161136" onclick="window.open(this.href);return false;
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Tähtipete
Melkoista virittelyä. Uusi hehkujen ohjainlaite maksaa n. 190 e. Kyllähän siinä säästää jos osaa/jaksaa purkaa.
Ei tuossa minun tapauksessa oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin johdosta maavuoto tai ohjainlaite. U=10,5 V, I=0 A
Pitäis vain jaksaa ryömiä auton kolot läpi että löytyis hehkujen ohjainlaite.
Tähtipete kirjoitti:
Sen uuden ohjainlaitteen kanssa on paljon kovempaa taiteilua kun pitäisi alumiinia kolvata. Noistakin kuvia foorumilla ja naapurifoorumilla yksi korjausesimerkkikin.
Kai se kaikissa V6 koneissa on siellä nokalla se hehkurele.
aziz
Otat sen moottorin muovikopan irti ja seuraat hehkuilta lähteviä piuhoja siinä koneen päällä, ei pitäis olla kaukana se rele.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Tähtipete
Juu kiitos. Siinähän se tosiaan jälkiasennuslaitteen oloinen kiinnitys onkin. Heti kannen päässä oikealla.
Boksi vaihdettu ja auto toimii.
