w201 2.6 -> om606
sönde
w201 2.6 -> om606
Viesti Kirjoittaja sönde »
Elikkäs tuli hommattua tommonen 2.6 89v sportline manuaali tarkotus olis ottaa tekniikka pois ja uutta tilalle. Vähä tarttis infoo mitä tarttee vaihtaa muutaku jarrut ja etuvakaaja
om606 turbo moottori
722.6xx sille ohjaus PCS tai joku muu??
Etu jarrut 124 3.0 24
Perä tulis varaosa autosta 190 2.5D ASD
Turbo HX52, turbobandit TB70-40 taikka masterin R6168-MAGNUM
Pumppu mynä tai herlevin 8mm
Apuja ja kommentteja kaivataan kiitos jo etukäteen :)
sönde
Re: w201 2.6 -> om606
yksi huono kuva
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Valkeakoskelta löytyy OM606 turbokone jos ei vielä ole hankittuna.
sönde
mihkä hintaa?
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Moottori ilman apulaitteita 1000€. Ilmeisesti vakio osille ei ole käyttöä toki kaikkea löytyy.
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
jos on 722.608 lootalle tarvetta ni täältä löytys
-s124 300tdt -92
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
Ois tarjolla käyttämätön w124 om606 pitkä kaasuvaijeri mahdollisen kaasuvivuston rakentamiseen? :think:
190d om605
riisselimies
Viesti Kirjoittaja riisselimies »
Onkos tuossa 2.6 litrasessa tenavassa jo edessä jäähytetyt levyt?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
pitäis olla.
W201 250DT 20V
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
sönde kirjoitti:Elikkäs tuli hommattua tommonen 2.6 89v sportline manuaali tarkotus olis ottaa tekniikka pois ja uutta tilalle. Vähä tarttis infoo mitä tarttee vaihtaa muutaku jarrut ja etuvakaaja...
Jousituksen pitää olla mallisarjan painavimman moottorin mukainen ja uuden moottorin paino ei saa ylittää painavimman vertailumoottorin painoa enemmän kuin 20%. Ainakin akun siirtämiseen takakonttiin pitää varautua, mutta sekään ei välttämättä riitä painojen suhteen. Jos vääntömomentti nousee enemmän kuin 20% vääntävimmästä vertailumoottorista, kannattaa vaihdon kanssa pitää kiirettä, muutoin kannattaa ehkä odottaa tulevia rakennemuutospäätöksiä.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
