S212 sähköinen takaluukku ei sulkeudu kakesta
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Ensimmäinen viesti foorumille ja heti ongelmasta lähdetään liikkeelle:
Sain maanantaina S212:n ja eilen sitä räplätessä huomasin, että sähköinen kontti aukeaa kyllä kaukosäätimen napista ihan normaalisti mutta ei sulkeudu.
Pitää siis painaa luukun nappulasta, että menee kiinni.
Ainakin ohjekirjan mukaan pitäisi toimia ihan normaalisti kakesta ja GLK:ssa se kyllä toimi kumpaankin suuntaan avaimen nappulasta.
Onkohan joku softabugi tai joku muu vinksallaan?
Autohan on Veholta, joten hoituu sitäkin kautta, kun vasta kolme vuorokautta sitten ostettu auto mutta ei tarvitsisi turhaan rampata jos on vain joku yksinkertainen juttu kyseessä.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
arska10
Re: S212 sähköinen takaluukku ei sulkeudu kakesta
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olikohan noin ettei mene kiinni kakesta turvallisuus syistä ettei kenenkään pää tai käsi ole välissä. Ettei jää väliin,kun painaa kakesta
Petri.Kemppainen
Ei pidäkkään mennä kiinni avaimen nappia painamalla . Luukun napista ainoastaan kiinni .
jurppaisa
Viesti Kirjoittaja jurppaisa »
Ei toimi kakesta.
S212 200CDI 2012 (ex. W176 200CDI -14, S204 200CDI -08, S202 200CDI -00)
MM81
Ok, kiitos tiedosta.
Ehdin jo tottumaan kun GLK:ssa se meni samasta napista myös kiinni.
W212 E 220 CDI BE A
