W201 m102.961 metallinen koline moottorista
Hoseer
Viesti Kirjoittaja Hoseer »
Nyt on sellasta ongelmaa, että keskikierroksilla kuuluu kauhee metallinen kolina. Tsekattua on sytytys, ketju, venttiilin välykset säädetty ja nokka akseli tsekattu, ilman moniurahihnaa rullattu. Eli onko sieltä perkele alakerrasta kk-laakerit menny. Soittelin jo muutamasta koneestakin purkaamoille sanoivat vaan, että on tosi harvinaista et olis alakerrassa jotain ongelmia. Pitäis kuulemma olla pomminvarma alakerta. edit. Yksrivinen ketju löytyy säädettävät venttiilit joten aikasemmin kin on turvauduttu koneen vaihtoon ilmeisesti.
w201 2.0e -86
Re: W201 m102.961 metallinen koline moottorista
Eipä sitä kannata alkaa korjailemaan..etsit toisen koneen.
Kyllä se kuullostaa laakeri vialta...jos kilometrejä on yli puoli miljoonaa niin alkaa se pommin varmakin pettää laakereistaan.
Tossa muuten ostin varaosa lankun ja papereiden mukaan kun täydellinen huoltokirja niin 750tkm ja vielä pelasi kone täysin.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Ylöjärvellä olis yks ehdokas, autossa vielä kiinni joten koekäyttömahdollisuus.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
touhottaja
olisko vauhtipyörä höllillä :)
mullon pelkkiä romuja vaan
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Täältä myös löytyy mainittu moottori irrotettuna, ei tarvitse kun paikalle heittää.
+358 18B8FE99
Hoseer
Taida raakaasti ajaa tän moottorin loppuun tätä on jo jatkunut vuoden eiköhän se toisenkin kestä. Jos ei kestä niin sitten vaihto myllyä. Minkälaista hintaa pidätte moottoreillenne?
w201 2.0e -86
