w201 käyttis
w201-90
w201 käyttis
Viesti Kirjoittaja w201-90 »
Tuli tuossa eilen hommattua mersu pihaan. Kortin saan kesällä nii on tässä aikaa vähän laitella ja fiksailla autoa kesäkuntoon :) mersu on 1.8 koneella, Ruostettakaan ei ole juuri yhtään. Tänne saa tosiaankin vapaasti kirjoitella asiallisia ehdotuksia ja mielipiteitä.
Jos tosiaanki joiltain löytyy jotain ''tuning'' osia ja muita osia niin niitä voi tarjotella :D Ensiksi olisi varmaan hakusessa edulliset kesävanteet joissa olisi hyvät kumit päällä! joten niitä voi tarjoilla! :)
Ostokunto:
http://s1377.photobucket.com/user/w201_ ... sort=3&o=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut w201-90, Ke 25.02.2015 14:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w201-90
Re: w201 käyttis
joo elikkäs, nyt teki tenava tenät ei lähde käyntiin enää ollenkaan, eilen vaihdoin tulpat ja tulpanjohdot, ja virranjakajan kannen ja pyöriän. (motonetistä ostin kaikki) eli nyt kun yrittää käynnistellä niin paukuttaa vaan putkessa eikä lähe käyntiin. auttakaa viisaammat jos on kokemusta/tietoa. aikaisemmin oli huono lähtemään kylmänä käyntiin mutta toimi kuitenkin..
Mitriitti
Re: w201 käyttis
Viesti Kirjoittaja Mitriitti »
Onko johdot oikein jakajan kannessa ettei ole ristissä, ja lisärikastus suutin vaikuttaa oleellisesti kylmäkäynnistykseen
S203 200cdi -02
W124 3.0 -88
S203 2.7-02, W124 2.3 -92,W201 2.0 -89, s203 1.8 - 01, c124 3.0 -92, s124 2.3 -90, w124 2.6 -91,w124 3.0 -89, w202 1.8 -94, s124 2.5 -89, w201 2.0 -90, c124 3.0 -91, s124 3.0 -89, s124 2.3 -90, w201 3.0 -89, w201 2.0 -89, c123 2.3 -80
-Se on ehkä ruma ja romu, mut oma ja kokonaan maksettu-
markoala
Re: w201 käyttis
Viesti Kirjoittaja markoala »
Veikkaan samaa eli johdot väärin.
tomant
Re: w201 käyttis
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tulpanjohtoja on vaikea kytkeä väärin, kun on vanha jakajankansi ja tulpanjohdot mallina. Tarkista, että kansi on oikeassa asennossa ja että pyörijä on samanlainen kuin vanha, ainakin korkeuden ja ulottuman osalta.
tomant
w201-90
Re: w201 käyttis
Juu johot oli väärin päin, pytyille menevät.. :D nyt on toiminut taas normaalisti.
w201-90
Re: w201 käyttis
PÄIVITYSTÄ TOPICCIIN!!
Juu elikkäs vanne löytö tuli tehtyä. Elikkäs 16'' Melber f192, 7,5 leveät et 34 Ja näillä traktorin renkailla mennään sitten tämä kesä :D :D :D
Siinä nyt muutama kuva vanteitten ostokunnosta, huulet olivat aika hapettuneet joten päätin ottaa projektiksi kiillottaa huulet/lipat noista vanteista, puolistakin oli lakka halkeillut joista kohin vähän maaliakin lähtenyt joten ajattelin myös dipata vanteet.
w201-90
Re: w201 käyttis
Aamukahvit naamarille ja eikun talliin, vanteet aloitin hiomaan! 120,180 ja 240 hiomapaperilla
120 jälkeen:
180 jälkeen:
240 jälkeen:
Lopuksi vielä hioin eri karkeuksilla..
Viimeksi muokannut w201-90, To 09.04.2015 18:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w201-90
Re: w201 käyttis
sitten olikin vesihionnan aika.. hioin 400, 800, 1200 ja lopuksi 2000 vesihiomapaperilla.
Vesihioinnan jälkeen:
w201-90
Re: w201 käyttis
seuraavana viikonloppuna päästiin kiilloitushommiin! motonetistä kävin ostamassa G3 hiomatahnaa ja puuvillarättilaikan, joilla aloittelin kiillottelemaan.
Kiillottelin myös ''kovalla'' kiillotusaineella.
siitä pari kuvaa minkä näköistä tullut alkukiillotuksen jälkeen:
w201-90
Re: w201 käyttis
sopivasti oli koulussa sluiba päivä :D joten aikaa jäi surffailla motonetissä sieltä matkaan tarttui lisää kiillotusainetta ja uusi puuvillarättilaikka
niiden kanssa kiillottelin ja tältä alkoi näyttämään:
w201-90
Re: w201 käyttis
Vanteiden nyky kunto:
dippiä odottelevat pintaan, vielä pitää viimeistellä kuha dippi pinnassa. sitten kun vanteet valmiit niin kuvaa tulee miltä ne näyttää auton alla! :)
w201-90
Re: w201 käyttis
auto siis tämän näköinen tällä hetkellä:
Tuuliohjaimet/tupakkamuovit otettu pois, ne on myynnissä mikäli jotain kiinnostaa niin eikun viestiä tulemaan!
w201-90
Re: w201 käyttis
melkein valmista! vielä kaivattais ainakin alustaa jos jollain myydä edullisesti madallusjousia tai alustasarjaa nii voi tulla tarjoomaa YV. :)
Siitä vähän keväisempää kuvaa :)
w201-90
Re: w201 käyttis
joo tosiaan nyt saatu madallusjouset hommattua ja tuli tuossa vaihettua vuotava vesipumppu uuteen. Niin ja korttiinkaan eioo enää ku 9 päivää! :P
Kyllähän nuo jouset aika hyvin istuu, just passelit noille kumeille :D
kuokka12
Re: w201 käyttis
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Hyvin tipautti alaspäin tuo sarja jonka tähän laitoit. Ei muuta kun maltilla liikenteeseen huomenna. Muista että liikenne on siirtymistä paikasta A paikkaan B. Jotku ottaa sen tunteella, jotkut lotolla ja muutamat siltä väliltä.
