W202 "täristää" ja tehot häviää
Zeplex
Viesti Kirjoittaja Zeplex »
-94 C-meisselissä (W202) sellanen probleema, että yhtäkkiä ajossa häviää tehot, auto ei kierrä oikeastaan ollenkaan eikä vedä yhtään. Kun pysäyttää niin auto tärisee niin, että hampaat meinaa tippua suusta :roll: uudelleenkäynnistyksen jälkeen toimii taas normaalisti. Ongelma on täysin satunnainen, eli voi pyöritellä vaikka tunnin rinkiä ja saattaa tehdä tuota vasta kotimatkalla ajettaessa neljääkymppiä. Mikä voisi olla? Bensansaanti? Kaasari ja läpät katottu. Niinja laatikko pelittää normisti eikä muutenkaan viittaisi, että siellä vika. Auto siis automaatti :crazy:
Re: W202 "täristää" ja tehot häviää
Kerropa ensin mikä moottori sulla on?...kaasariahan sulla ei sillä ole.
Zeplex
atlas kirjoitti:Kerropa ensin mikä moottori sulla on?...kaasariahan sulla ei sillä ole.
2L bensakone, olen amatööri joten en osaa tarkemmin sanoa suorilta. Ja kaasarin sanoi edellinen omistaja katsoneensa juuri ennen myyntiä :lol:
edit: R4 111.941 näytti olevan autowikissä.
Sullahan on tuossa sitä moottorin johtosarjassa joka hapertuu..kuullostaisi sytytys katkoksilta eli kannattaa kyllä selvittää vika nopeasti tai yksikkö palaa.
Imm kävi mielessä mutta tässä sitä kaiketi ei ole.
Tuleeko ongelma pakkasella?...tällöin koskteutta pienissä alipaine johdoissa ja ainakin jotka menee maffille tai yksikköön.
Tulpan kolot kannattaa katsoa ettei ole vettä tai öljyä koloissa.
Voihan sitä tarjota ihan starin nokkaankin jos olisi tallentunut jotain mutta parempi kun vika olisi päällä silloin.
Zeplex
atlas kirjoitti:Sullahan on tuossa sitä moottorin johtosarjassa joka hapertuu..kuullostaisi sytytys katkoksilta eli kannattaa kyllä selvittää vika nopeasti tai yksikkö palaa.
Eilen ilmaantui ensimmäisen kerran, about nollakeli taisi olla. Tarkistan nuo johdot kohta. Autolla on vain 245k ajettu joten melko mielenkiintoista jos kone olisi kunnolla losahtamassa nyt :!:
no ei kone mutta johtosarja ja moni muu sähköpalikka on aivan varmasti heikossa hapessa.
Zeplex
Sergey kirjoitti:no ei kone mutta johtosarja ja moni muu sähköpalikka on aivan varmasti heikossa hapessa.
Juu silmäilin johdot äsken läpi, päällisin puolin ainakin ehjiä. Ajoin jonkun 20km lenkin ja nyt ei tehnyt kertaakaan :?:
Sepä on hapertunut just sieltä kaapeli nippujen sisältä.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=9898" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla kuvaa
Zeplex
atlas kirjoitti:Sepä on hapertunut just sieltä kaapeli nippujen sisältä.
Tuolla kuvaa
Tulpat katoin, ei ollut öljyä/vettä. Pätkii samalla tavalla nyt pakkasellakin kun pidemmän lenkin heittää, eli ei ole kosteudesta kyse. Ensin tuntuu pieni nykäisy ku tehot häviää, paikallaan täristää. Jos tuo johtosarja on menneitä niin työnnän suohon koko auton, en ala tonnia heittämään ko. hommaan :think:
Ei siihen tonnia mene..johto johdolta vaihtaa minkä tarvitsee..siis ostaa johtoa lämmönkestävää ja vaihtelee tinaamalla ja sukittaa.
Zeplex
atlas kirjoitti:Ei siihen tonnia mene..johto johdolta vaihtaa minkä tarvitsee..siis ostaa johtoa lämmönkestävää ja vaihtelee tinaamalla ja sukittaa.
Ironista. Vein huoltoon ja selvisi, että ainakin kaasuläppäkotelo tms paskana ja hintaa kuulemma tonnin. No kävin kaivamassa sen purkaamolta satasella ja sen jälkeen huollosta sanottiin, että 2 & 3 sylintereissä sytytyskatkoksia jotka johtuu joko tuosta läppäkotelosta minkä hommasin tai sitten jostain muusta, tietävät vasta kun saadaan tuo kiinni ja testerillä nollattua vikasanomat. Toivottavasti mahdollinen lisävika on vaan jossain puolassa/tulpanjohdoissa tms. Netistä hieman luin kauhutarinoita, että venttiiliremonttikin voisi olla edessä. :|
En usko venttiili remonttiin mutta tutulla oirehti noin ja vaikka mittailivat korjaamolla tulpan johtoja niin olikin yksi huono ja vika vaihteli...
Zeplex
Siitä johtosarjastahan se vika sitten loppujenlopuksi löytyi. Huollossa sanoivat koko johtosarjan olevan entinen, en sitten tiedä liioittelivatko. Purkaamolta tiedustelin toimivaa, uuden johtosarjan hinta oli kyllä törkeä. :wtf:
Miten kova homma tuo olisi itse parsia kasaan?
Zeplex
Zeplex kirjoitti:Siitä johtosarjastahan se vika sitten loppujenlopuksi löytyi. Huollossa sanoivat koko johtosarjan olevan entinen, en sitten tiedä liioittelivatko. Purkaamolta tiedustelin toimivaa, uuden johtosarjan hinta oli kyllä törkeä. :wtf:
Johtosarja on nyt tilattu, löysin toimivan halvalla. Huomattiin samalla kaverin kanssa autoa katsoessa, että kansi vuotaa takaa hieman. Vuoto on kuitenkin todella vähäistä, eli nesteen häviämistä ei jäähdytysnestesäiliöstä huomaa..Pitänee hankkiutua tästä ruoskasta eroon, kanssiremonttia en enää ala teettämään. :sick:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eihän tuo kansi pahvin vaihtaminen, niin kova homma ole
Zeplex
arska10 kirjoitti:Eihän tuo kansi pahvin vaihtaminen, niin kova homma ole
No jos sen kunnolla meinaa tehdä niin kansiha pitää suoristaa kanssa. Ei paljoa alle tonnilla selviä :angel:
arska10
Ei sitä kantta välttämättä tarvitse plaanata jo tiiviste vaan pettänyt. Sen näkee sitten, kun kansi on irti
Zeplex
Noniin, nyt on johtosarja vaihdettu. Pätkiminen loppui kylmällä koneella, mutta lämpimällä tekee edelleen. Mikä voi enää olla vikana? Sytytyksessähän vika on, mutta eihän tässä enää ole kuin puola(?) ja tulpat + johdot. Voiko se vika piillä niissä?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Veikkaan että alkuperäinen vika oli puolassa/ puolissa.
Tosin kaasuläppäktelo olisi jokatapauksessa jossain vaiheessa tullut vaihtoon ja johtosarjat joten ei se työ hukkaan mennyt.
Katso samalla onko tulpat enää ehjät .
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Zeplex
illinois kirjoitti:Veikkaan että alkuperäinen vika oli puolassa/ puolissa.
Tulpat vaihdettu, pätkiminen jatkuu. Missä muutes on moottorin lämpötila-anturi? Lakkasi toimimasta tulppien vaihdon jälkeen..mielestäni en koskenut mihinkään ylimääräiseen, vaan irrotin ilmansuodattimen letkun tieltä vaihdon ajaksi + ilmamassamittarin ja laitoin takaisin sitten..mitä tää nyt on :shock:
Motin lämpöanturi on kannen etupäässä kun otat suoja muovin pois niin sen alla ja taitaa olla useampikin.
Tulikos uudet puolan johdot...muutama tapaus että mitattuna jee mutta kuitenkin paskat.
Turha niitä puolan johtoja tosiaan on mittailla kun mittari näyttää kuitenki että ne on ok, mutta ei ne silti ole.
On ollut tapauksia että syttyboxi lämmetessään alkaa pätkiä eli pitäisikö boxi lähettää vekatroniksille..
Tai parashan olisi testata toisella boxilla..älä osta toista boxia minun käskystä vaan pitäisi testata se ensin...noi pajat testaa sen monesti..mutta puhele heidän kanssaan ensin asiasta.
maarkuus
Viesti Kirjoittaja maarkuus »
Täsmälleen samat oireet kuin omassa -96 c220 bensassa. Vikaa ei ole vielä löytynyt...
C220A Elegance
Zeplex
Noniin. Kävin tänään uudet tulpanjohdot ostamassa ja laitan kohta kiinni. Hintaa suolaiset 200 euroa, jossei tälläkään tokene niin sitten lähdetään katsomaan puolista.
maarkuus kirjoitti:Täsmälleen samat oireet kuin omassa -96 c220 bensassa. Vikaa ei ole vielä löytynyt...
Ikävä kuulla, toivottavasti löytyy. Itselläni rahaa palanut tonni eikä ole edes vikaa löytynyt vielä :D
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Frendin w202 94 römpötti, ikäänkuin pari pyttyä häviää tms, joutu antaa runtulaista että liikahtaa. Vikakoodi sanoi että puolat (2kpl) entiset. Vaihtoi puolan ja tulppien johdot. Nyt toimii. Siis itse puolia ei vaihdettu... Vaikka onhan noikin jo 20 vuotta vanhat. Prätkään vaihdoin puolat ihan muuten vaan, vaikka toimikin ihan kohtalaisesti. Mutta kyllähän tuli potkua lisää, kun yli 30 vuotta vanhat puolat vaihtoi uusiin. Ja vaikka mittarilla katsoi että vastukset muka jiirissä.
Sitä aiemmin vaihtoin jo Boschit tulpiksi, Bitleman halvimpien sijaan. Tuli jo sillä paremmaksi :roll:
TAV:ilta, (Ei kun hwiddu Motonetistä, pakko korjata suatana) löysin muuten mielestäni kohtuu hintaisen sytkäpiuhasetin omaan w201:seen. "Autoline" olikohan 39,90€. Ne näyttäis matkivan alkuperäisiä, kun niissä on ne metallisuojat tulppien päässä. Boschithan olis ollu aivan järkyttävän hintaset.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
Zeplex
Vika löydetty. Tulpanjohdot vaihdoin ja auto alkoi pelaamaan. Kiitoksia kaikille avusta! :)
