NAVI PALAUTETTU JÄRJESTELMÄÄN
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
Tällainen projekti olis meneillään: W211 -04 Comand APS ja navipurkki ohitettu.
Auto ollut minulla pari vuotta ja ajattelin aikani kuluksi laitella tuon kyseisen härpäkkeen toimintaan.
Takaloosterissa siis navipurkki josta kaikki liittimet irroitettu. Putsailin eilen sen sähköliittimen( oli aika hapettunut) ja laitoin liittimen kiinni asemaan.
Valot syttyi ja sain sisällä olevan dvd:n ulos. Seuraavaaan probleemaan kaipaisin nyt apuja. Kuitu liitetty( liitin pätkäisty pois) suoraan, merkattu kyllä tulo/lähtö suunnat.
Mistä uusi liitin navin perään? Saako nuo kuidut liitettyä ilman hitsausta ja jos niin mistä liittimet ja tarvikkeet? Pitääkö käyttää *:n päässä jotta saa navin käyttöön?
Näihin kun saisi nyt alkuun valaistusta niin päästäisiin eteenpäin.
Viimeksi muokannut Pazuri, Ti 19.07.2016 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Naviprossun palautus järjestelmään
Siis tarkoitatko liittimellä sitä "kehikkoa" johon kuitujohdot laitetaan ja joka sitten painetaan paikoilleen laitteen liittimeen? Ymmärtäisin että itse kuidut on alkuperäiset ajalta jolloin Navi-prosessori on viimeksi ollut käytössä. En ihan ymmärtänyt millä tavalla nuo kuidut on nyt yhteen liitetty mutta tuskin kuitenkaan mitään tuhoamalla. Varaosatiskiltä saat sen liitinkehikon jos se on matkan varrella hävinnyt.
Pazuri
DBFI kirjoitti:Siis tarkoitatko liittimellä sitä "kehikkoa" johon kuitujohdot laitetaan ja joka sitten painetaan paikoilleen laitteen liittimeen? Ymmärtäisin että itse kuidut on alkuperäiset ajalta jolloin Navi-prosessori on viimeksi ollut käytössä. En ihan ymmärtänyt millä tavalla nuo kuidut on nyt yhteen liitetty mutta tuskin kuitenkaan mitään tuhoamalla. Varaosatiskiltä saat sen liitinkehikon jos se on matkan varrella hävinnyt.
Jep, sitä "kehikkoa" juurikin koska tuo kuitu on liitetty sellaisella mustalla muovipötkylällä yhteen. Käsitykseni on että jos irroitan sen pötkylän niin mulla on 2 paljasta kuidun päätä ja navin perässä on sellainen pistotulpan paikka johon tuo "kehikko" pitäisi istuttaa.
A0015452030 :?:
Pazuri
DBFI kirjoitti:A0015452030 :?:
Kiitos avusta.
Tämä on ilmeisesti tuon most adapterin varaosanummero.
Täytyy vielä katsella tuo pikkuinen säläpussukka mikä tuli mukana kun tuon auton hankin että josko olis edellisen omistajan jäljiltä tallessa.
Yhdestä mistä oli vastavvan tapaisen joku tuhomisen tehnnyt
niin että liitintä ei saanut paikkansa, sai tilanteenteen pelastettua laitamlla kuidun päät siellä reissä näkyvien "linsien" kohdalle ja limamassaa ympärille että pysyi paikallan
Pazuri
CDI203 kirjoitti:Yhdestä mistä oli vastavvan tapaisen joku tuhomisen tehnnyt
Onneksi tuo navin perä näyttää ehjältä niin voisi olla toiveita asian onnistumisesta.
Pazuri
Kehikko hankittu mutta kun tutkin lähemmin niin ei näillä vielä kytketä yhtään mitään.
Jos käytössä on pelkät raamit niin jollain tökötillähän ne olisi tiivistettävä kohdilleen.
Suomeksi sanottuna tarvitsen siihen raamiin sisälle menevän osan jossa nuo johdot ovat kiinni eli raamiin sopiva liitin josta lähtee 2 kuidun pätkää joissa molemmissa suora liitin. :clap:
Melkein alkaa hymyilyttämään :wink: Olisiko jollain kyseisiin härpäkkeisiin jotain osanumeroita?
Pazuri
Pazuri kirjoitti:
Sen verran tuota on joko tuhottu tai sabotoitu tieten tai tietämättä että siitä on tuon ohituksen yhteydessä hävitetty liitin joka on "2 PIN MOST CONNECTOR".
Varaosana tuota ei Veholtakaan saa vaan pitää ostaa koko kaapeli :?
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Mikähän lienee tuolla osa no.700? A 000 545 44 84 ADAPTER FOR REPAIR
http://www.partsbase.org/mercedes/car-e ... -and-most/" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
petri kirjoitti:Mikähän lienee tuolla osa no.700? A 000 545 44 84 ADAPTER FOR REPAIR
Näyttää jatkoliittimeltä, siltä jolla kuidut laitetaan takaisin lenkille jos yksi kuituväylän laite poistetaan renkaasta.
Pazuri kirjoitti:
Pazuri kirjoitti:
Liisteri on toimiva ratkaisu kunhan vaan on tarkana että sitä ei mene kuidun päähän eikä sinne "linsiin"
sitten kun on laittanut ne ensin kohdillen niin liisteriä esim kuuma liimaa sen verran että pysyvät paikaallan
Pazuri
Pazuri kirjoitti:
Pazuri kirjoitti:
Nyt päivitystä asiaan että hankittu varaosana Veholta Most bus extension cable A2115406833 jossa mukana pätkä valokuitua, 2 pin most connector ja tässä jutussa aikaisemmin esillä ollut kehikko eli adapteri siihen navin perään.
Tällä sain kytkettyä letkut kiinni mutta; ei toimi mikään laite comandiin tulee pelkkä mersun logo ja siihen pysähtyy.
Otin letkut irti ja tein ohituksen uudelleen comand heräsi eloon. Ainoastaan puhelinpurkki meni jonkinlaiseen häiriötilaan kun ei löytänyt BT pötkylää ja kaiuttimista kuului häiriönaputusta.
Virta reset sulakkeesta F85 auttoi tähän ja nyt pelaa puhelinkin.( on aika herkkä häiriöille tuo kyseinen kapistus )
Laitoin kyllä oikein päin nuo valoletkut jos joku epäilee sillä tarkastin mistä valo tulee ja oli se myös merkattu oikein molempiin.
Navi on siis paskana jotenkin ja jäi muuten levykin taas sisään ja kun yritti ottaa ulos niin rätisee vain niinkuin olisi hampaita paskana sieltä sisältä.
Meinasin viedä ATF:lle Vantaalle syyniin sen tötterön vai olisiko jollakin vinkkejä miten edetä. :?:
Pazuri
Pazuri kirjoitti:
Pazuri kirjoitti:
Pazuri kirjoitti:
Nonniin, jatketaampas tätä keskustelua nyt kun taas innostuin tuota navitötteröä rassaamaan.
Kysymys viisaille; jos navi on jotenkin koodattu pois tuosta järjestelmästä niin onko se totaalisesti pimeä ja ei siis toimi kun piuhat ja letkut kytketään vaan menee koko järjestelmä pimeäksi niin kuin olisi kuitu poikki? Näin se nimittäin käyttäytyy ja ilmeisesti pitäisi siis koodata uudestaan *.lla!?
Olisiko jollain Hyvinkää-Tuusula-Järvenpää-alueella aikaa ja taitoa katsoa *.lla?
Pazuri
Nonniin, sain tuon navigaattorin toimimaan kun oli vihdoin aikaa ( meni yli vuosi muissa asioissa ) raplata eli piti konfiguroida tuo Most-rinki.
Jotain häikkää siellä tuntuu vieläkin olevan kun tuon konfiguroinnin aikana huomasin että tuo naviprossu meni paikalle 4 puhelinlaitteiston alle ja paikka 5 jäi edelleen vapaaksi.
Muutin sitten sen paikan 4 tuoksi navipaikaksi ja puhelinsysteemi hävisi kokonaan. Lisäksi ilmoittaa vikakoodia D135 Wake-up-johdossa on oikosulku maadoitukseen.
Navi kuitenkin toimii. Korjausehdotus on : vaihda johto. Jotenkin en jaksa uskoa tuohon johdon vaihtoon tai mitenhän lienee asianlaita.
Jos jollain on tietoa niin otan nöyrästi vastaan. Mikäli ymmärsin oikein nuo laitteet tuossa Most-ringissä pitää olla samassa järjestyksessä sekä fyysisesti että ohjelmoituna.
Tästäkin voi olla jollain viisaammalla tarkempaa tietoa ja kuuntelen mielelläni kommentit.
Pazuri
No eipä olis pitänyt liian aikaisin hehkuttaa asialla. Kun olin tuossa äsken liikenteeseen lähdössä niin ei sitten soitin käynnistynytkään.
Olisi pitänyt tietenkin ottaa se puhelinpurkki irti sieltä kuidusta kun se pomppasi sieltä konfiguraatiolistaltakin pois.
Se tietenkin yritti lähteä päälle vaikka ei ole tuolla listalla niin jäi käynnistymättä tai ainakin luulen niin.
Nappasin tuon navin irti tuosta kuidusta niin toimii soitin ainakin.
Pitää tutkailla lisää kunhan kerkeän.
Pazuri
No sitten, otin kuidut irti tuosta puhelinpurkista ja liitin yhteen sillä suoralla liittimellä.
Sitten kytkin naviyksikön paikalleen ja nyt toimii sekä comand että myös navigointi ääniohjauksineen päivineen.
Ainoastaan tuo puhelin ( ViseeO pötikkä ) on pimeä mutta se onkin toiminut vain satunnaisesti ja on pitänyt tuon tuostakin tehdä virtaresettiä sille.
Saattaa se alkuperäinen vika olla siis puhelinpurkissa. Sen pötikän isompi pistoke on jotenkin viottunut siitä lukitusmekanismista.
Navi toimii kuitenkin mikä oli tarkotuksenakin. Puhelimen voisin muutenkin heittää mäkeen kun soi jatkuvasti :clap:.
