Comand APS ostettu vähän helppiätarttee..
Chatchat
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
Onko mahdollista asentaa Usb paikkaa tohon w204 alkuperäis soittimeen olis kiva kuunnella muutakin kun cd levyjä....Laitelkaa ohjeita kiitos
Viimeksi muokannut Chatchat, Su 08.02.2015 14:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
Re: Usb w204
Vuosimalli? Mikä "mankka"?
jurppaisa
Re: Usb w204
Viesti Kirjoittaja jurppaisa »
Tällainen oli omassa S204:ssa kun auton vielä omistin. Saatavuudesta en osaa sanoa. Kyseisessä autossa oli perus Audio 20-soitin.
S212 200CDI 2012 (ex. W176 200CDI -14, S204 200CDI -08, S202 200CDI -00)
Chatchat
Re: Usb w204
vm. on 07 ja soitin kirjan mukaan audio 50
MB w204 cdi vm.07
Re: Usb w204
UMI/Navigation 20 ei käy Audio 50 APS radion kanssa ja sen navigointiominaisuus olisikin redundantti. Onkohan muuta vaihtoehtoa kuin iPod kit (ei varsinaisesti USB interface jota perättiin) vai joku after market MOST kit.
Chatchat
Re: Usb w204
Mikäs malli on se missä tulee se näyttö kokonaan esiin kun aukasee sen kanne ja saako siihen usbin asennettua?
MB w204 cdi vm.07
jurppaisa
Re: Usb w204
Chatchat kirjoitti:Mikäs malli on se missä tulee se näyttö kokonaan esiin kun aukasee sen kanne ja saako siihen usbin asennettua?
Se on Comand APS. Tämä voisi olla passeli. Hintavahan tuo on ja on käytettävä vielä koodattavana asennuksen jälkeen esimerkiksi Veholla.
Chatchat
Re: Usb w204
Onkos tossa command aps soittimessa usb mahdollisuutta? hintavahan toikin on 1000€ mutta vois jostain ehkä edullisesti käytetynkin löytää..JOS tollasen löytää niin pitääkö autolle tehdä jotai ohjelmointeja vai käykö suoriltaan paikalleen?
MB w204 cdi vm.07
Re: Usb w204
Tuon ikäluokan COMANDissa (NTG4) on PCMCIA-korttipaikka. Siihen saa kyllä muistikortin, ei kai väliä onko se CF tai SD HC kortti eikä USB tikku?
Chatchat
Re: Usb w204
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-W204 ... 418f99e4b9" onclick="window.open(this.href);return false; Tollanen tuli ostettua, tarviinko muuta kuin tohon väliin sen puhallushärpäkkeen missä on ne 2 nappia?Kaikki ohjeet on tervetulleita? myynti ilmossa mainitaan että usb käy tähän, niin riittääkö pelkästään se johto vai tartteeko jotai muutakin?
MB w204 cdi vm.07
Re: Comand APS ostettu vähän helppiätarttee..
It supports the Media Interface - an optional interface to connect iPod (with Video support), USB, or a 3.5mm aux input
Tuollainen ilmaventtiili vielä listalle (näytön kytkimellä):
https://www.commandonline.co.uk/Retrofi ... Drive.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chatchat
Eli pelkkä ilmaventtiili näytön kytkimillä, ei tarvii noita muita härpäkkeitä mitä tossa kuvassa on...
MB w204 cdi vm.07
Tarkoititkin varmaan puhallinhärpääkkeellä juuri tuota ilmasuutinta? Luulin että tarkoitit sitä lisäjäähdytintä, puhallinta putkineen joka tuon linkin setistä on suurin osuus.
Chatchat
juuri sitä ilmasuutinta, mikä on sen osanumero kun ei tahdo nimellä löytyä, onko muuten tota puhallinta näissä aps50 soitin autoissa jos ei niin mikä sen tarkoitus on ?
Tollasen linkin löysin http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... -w204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MB w204 cdi vm.07
Lisätuuletin on vain Comandissa. Sen tarkoitushan on tuoda kylmää ilmaa etujalkatilasta sinne radion taakse josta näyttö ja mankka ottaa jäähdytysilmaa.
Ilmasuuttimista on monta vaihtoehtoa, A2048304154 voisi olla yksi mutta autosta pitäisi tietää lisää sopivuuden varmistamiseksi. A2048702851 kytkin edelliseen.
Chatchat
Varmaankin tollasta pitää alkaa ettiii jostakin jos jollakin on tiedossa tota puhallinsarjaa niin voipi ilmoitella, pitää tuolta kangasalan purkaamoltakin kysellä, soittimia siellä ei ollut mutta ehkä noita puhaltimia vois löytyä...kuinkas toi bluetooth ja gbs antenni?
MB w204 cdi vm.07
Chatchat
Soitin tuli perille ja siinä ei ole mukana mitään johtoja, huomasin toisen myynti ilmoituksen missä tuli johtoja mukana, tartteeko ostaa noi johdot vai käykö suoraan jo kiinniolevat piuhat tosta audio 50 soittimesta??http://www.ebay.com/itm/2008-2011-Merce ... a3&vxp=mtr
MB w204 cdi vm.07
Ei ainakaan Audio 20 CD:n johdot käy suoraan vaikka on saman näköiset. Kannattaa tutustua kytkentäkaavioon ja varmistaa sieltä itse, liian kriittinen homma uskoa jonkun foorumilta ammutun arvauksen varaan.
Chatchat
Kytkentäkaavioista en tiedä paljoakaan joten merkkiliikkeestä varmaan saa apuja....
MB w204 cdi vm.07
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Omassa mersussa jälkiasennettu Comand ilman lisätuuletusputkia ja hyvin on pelannut kohta 2 vuotta. PCMCIA-korttipaikkaan saa max 32Gb sd-muistikortin.. tuohon mahtuu niin paljon mp3:sia, että ainakaan itse en ole usb virityksiä kaipaillut. Navi-toiminnot mittariston näyttöön pitää koodata, jos ne haluaa toimimaan, muuten meni heittämällä Audio20 tilalle. Muistaakseni isompi näyttö tarvitsi johtoadapterin, jonka myyjä antoi mukaan. Gps-antennin laitoin kojelaudallla olevan 'ritilän' alle piiloon. GLK:ssa ko. ritilä lähti muovilastalla varovasti kammeten irti. Oletan, että C-sarjassa kutakuinkin samalainen viritys?
Chatchat
Ton tuulettimen virkaa varmaan ajaa jokin tietokoneen tapainen tuuletin myöskin, säästää monta satasta jos toimii...Tilasin ton gps antenin ja viellä pitää tilata toi kortipaikka systeemi...
MB w204 cdi vm.07
Melchior
Chatchat kirjoitti:Ton tuulettimen virkaa varmaan ajaa jokin tietokoneen tapainen tuuletin myöskin, säästää monta satasta jos toimii...Tilasin ton gps antenin ja viellä pitää tilata toi kortipaikka systeemi...
Comandissa on sisäänrakennettu tuuletin jo valmiina, joka puhaltelee laitteen sisältä lämpöjä ulos.. ihan samalla periaatteella kuin tavallisissa tietokoneissa. Lisätuuletus pitäisi saada rakennettua samalla tavalla ja se lienee aika mahdotonta? Ulkopuolinen pieni tuulenvire tuskin vaikuttaa sisukalujen lämpötiloihin.
Chatchat
Mo itaas ,tänään siten ajattelin asentaa tämän comand laitteen autooni, kaikki meni hyvin mutta näyttö ei ala pelittämään, 1 piuhasarja jää ylinmääräiseksi tosta vanhasta soittimesta mikä tulee tonne näyttöön, valkoinen liitin...
MB w204 cdi vm.07
Chatchat
Edelleenkään en saa näyttöä toimimaan, ostin soittimen ja näytön väliin piuhan osanumero A2044409532 siltikään ei näyttö nouse vaikka mitä painelee :?:
MB w204 cdi vm.07
