Puhuuko Hesari totta mersuista?
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
Onko nykyään mersuissa ylös pamautettavat konepellit jalankulkijoiden suojaksi?
En ole tainnut pysyä kehityksen perässä.
"Auton konepelti on noussut pystyyn, mikä on Mercedeksen ominaisuus kolaritilanteessa. Keulassa on panokset, jotka pamauttavat pellin ilmaan. Tarkoituksena on pehmentää kolaria, jos auto törmää jalankulkijaan"
http://www.hs.fi/kotimaa/a1422937621570 ... tuimmat-#2" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut trauha, Su 08.02.2015 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
Re: Puhuuko Hesari totta mersuista?
Kyllä se pitää paikkansa.
Käsittääksei ei se konepelti silleen aukea että se söisi jalankulkijan vaan taka osa saranan kohdalta nousee sen verran ettei kulkija tömähdä ikkunaan ja se kulma olisi loivempi.
Etureuna jos nousee niin siihenhän se töksähtää ..katkeaa jopa kahtia.
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
Viimeksi muokannut TTL, La 21.02.2015 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jurppaisa
Viesti Kirjoittaja jurppaisa »
Pointtihan tuossa on saada ilmaa moottorin ja pellin väliin jolloin isku on huomattavasti pehmeämpi vaikkei siltikään millään muotoa mukava.
S212 200CDI 2012 (ex. W176 200CDI -14, S204 200CDI -08, S202 200CDI -00)
jurppaisa kirjoitti:Pointtihan tuossa on saada ilmaa moottorin ja pellin väliin jolloin isku on huomattavasti pehmeämpi vaikkei siltikään millään muotoa mukava.
Nimenomaan näin, ja takareunasta nousee, kuten todettukin. Tosin, itselle tuosta jutusta tuli mieleen, että toimittaja on kuvitellut systeemin nostavan pellin jotenkin kokonaan (tai vain etuosasta) ylemmäs, kun se nyt on se näkyvämpi osuus tuosta nousemisesta tässä tapauksessa. Vaikka tommoseen kulmaan nyt mistä tahansa autosta nokkapelti menee, kun keula lyhenee.
Aika tavalla muutenkin tuntuu siltä, että harvinaisen usein näissä sanomalehdissä autoista kirjoittavat toimittajat eivät tiedä tai ymmärrä autoista oikein kovin paljoa. Ja varsinkin iltapäivälehdissä tuntuu, että aika monessa muussakin asiassa toimittajat kirjoittavat asiasta, josta eivät ymmärrä tuon taivaallista. Itse varsinkin teknisiä aiheita käsittelevistä jutuista bongaan jos jonkinlaisia asiavirheitä, kun tekniikan parissa itse touhuan duunissa ja harrastuksissa (ja sen puoleen kuvittelen ainakin jotakin kyseisestä aiheesta tietäväni).
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
