W211 facelift jarruvalo
charlerssi
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
Sellaista kun vm.09 w211 kuskinpuoleinen jarruvalo ei toimi, ja mittaristossa ei herjaa mitään polttimoita. Lisäksi ohjekirjassa ei mitään mainintaa jarrupolttimoiden vaihdosta? Onko tämä korjaamo reissu että saa jarruvalon toimimaan? Olisiko muilla samanmoisia kokemuksia?
sompio
Re: W211 facelift jarruvalo
Viesti Kirjoittaja sompio »
Siellä ei ole irrotettavia polttimoita vaan menee vaihtoon koko takavalon poltinlevy jos vika siellä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Temppuileeko valo muuten vai pelkästään jarruvalo? Helpostihan sen valon saa irti ja tarkistaa onko kaikki johdot piirilevyissä paikoillaan, hapettumaa yms.
S213 350CDI 4-MATIC -18
charlerssi
Juu eli nytkun auto seissyt tallissa lämpimässä niin taas toimii jarruvalot eli ilmeisesti siellä on jotain hapettumaa. Otan lampun irti ja tutkailen.
charlerssi
charlerssi kirjoitti:Juu eli nytkun auto seissyt tallissa lämpimässä niin taas toimii jarruvalot eli ilmeisesti siellä on jotain hapettumaa. Otan lampun irti ja tutkailen.
Käytin lampun irti, liittimissä hiukan ruostetta eli kosteutta saanut, putsailin ja katotaan jos toimisi :thumbup:
