2000 mallinen W220 keskuslukitus ja muuta.
NAVYRANGER
Viesti Kirjoittaja NAVYRANGER »
Ilmeni hassu juttu.
Keskuslukituksen kaukosäädin ei avaa eikä lukitse kuin ihan läheltä kuskin ovea. Patterit vaihdettu molempiin ohjaimiin, joten siitä ei ole kiinni.
Samalla ilmeni vika jälkiasennusratiossa. Ei puhu mitään.
Villejä veikkauksia tai tietoa mistä aletaan ronkkimaan.
Mercedes-Benz S 320 CDI
Re: 2000 mallinen W220 keskuslukitus ja muuta.
Avain toimii infrapunalla, RF-yhteys epäkunnossa. Jos myös radio "mykkä" niin voisi olla antennivahvistimeen liittyvä vika (sulake, vahvistin rikki, kontaktit lasiantenniin...).
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
NAVYRANGER kirjoitti:Ilmeni hassu juttu.
Villi veikkaus, tietoa ei ole. Sulake? Hapettuma?
Vaimon C180 teki täsmälleen saman viime kesänä. Infrapuna toimi kuskin ovesta, radiokauko-ohjain ei. Otin sulakkeen irti , mittasin ja ehjä oli, painoin sulakkeen takaisin ja kauko-ohjaus alkoi toimia.
Muistaakseni W220:ssä radio ja lukituksen kauko-ohjaus ovat samassa sulakkeessa takapenkin alla, mutta villi veikkaus tämäkin.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
NAVYRANGER
Vika oli vahvistimen sulakkeessa. (repsikan puolella takapenkin alla)
