S211 320cdi 04 kierrosten heijaaminen ja nykiminen
kaikkosenmike
Viesti Kirjoittaja kaikkosenmike »
Joka aamu sama homma nykii ja nyhtää, kyb ja öljyt vaiheltu ilman vaikutusta. Laatikko vaihtaa ja toimii nätisti ei luista ei ravista. Tuikku remap. http://youtu.be/oAxf1znfrIw" onclick="window.open(this.href);return false; Siinä näkyy hyvin tämä 60 asteen tienoilla esiintyvä vaiva.
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
J.Kulmala
Re: S211 320cdi 04 kierrosten heijaaminen ja nykiminen
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
kaikkosenmike kirjoitti:Joka aamu sama homma nykii ja nyhtää, kyb ja öljyt vaiheltu ilman vaikutusta. Laatikko vaihtaa ja toimii nätisti ei luista ei ravista. Tuikku remap. http://youtu.be/oAxf1znfrIw" onclick="window.open(this.href);return false; Siinä näkyy hyvin tämä 60 asteen tienoilla esiintyvä vaiva.
Tuollaista vaivaa täytyisi tutkia Starilla. Vikaa on joko vaihteistossa tai moottorissa, vaikea sanoa ennekuin ottaa vedoksia staattisesti että livenä.
+358 18B8FE99
kaikkosenmike
Niinhän sitä.. Termostaatin vaihto paransi lämpimänä toimivutta ja polttoainetalouskin parani, mutta tuo kylmänä toiminta sieppaa ja kovaa. Tosiaan lämpimämä toimii hyvin eikä luista eikä juristele vaikka antaa leipää olan takaa.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Muuttiko ohjelmointi oireita ja mihin suuntaan.
Mikä on kaasupolkimen asento.
Joissain noissa auttaa, kun palauttaa sen turbiinin luiston takaisin vakioksi.
Mekaaninen vauriohan tuon turbiinin pidon aaltoilun aiheuttaa ja autosi on niitä vaikeimpana glykoli-ikäkautena tehtyjä.
Kyb venttiiliä voi myös vielä kiriä, jos tuntuu että se suunta olisi parempi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kaikkosenmike
Ohjelmointi ei vaikuttanut oireeseen, tuo nyhtäminen tulee aivan pintakaasulla ja katoaa jos yhtään lisää syöttöä pedaalilta. Ja tosiaan kuumana ei oireile olleskaan tuohon tyyliin. Ennen kyb vaihtoa kyllä vatkasi taajamanopeuksissa mutta se oire ei täysin kadonnut venttilin vaihdolla. Onko ehdotuksia mitä tehdä? Edit Auto on lähtenyt uunista 5/2004
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
kaikkosenmike
Minä voin antaa tuon auton jollekkin joka oikeasti osaa niin käyttöönsä vaikka muutamaksi päiväksi. Siinä sitä on mukava staria tsiigailla kun ajelee
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
tuikku
Siekkisen loodakorjaamo ...
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kaikkosenmike
meinaakkos tuikku että lykiolit ois loutassa? Jos niin pitää teettää testi ua jos niin pääsee jälleen kerran autokauppiaalle soittelee
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
tuikku
Kysele ensin kautta rantain edelliseltä omistajalta.
Kysele kaikkea muuta, mutta elä puhu laatikosta mitään ....
Eikö olekkin kumma, että huippuauton vaihtoi poikkeen ...
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kaikkosenmike
Edellisellä omistajalla oli autossa käsihallintalaitteet ja eikä ollut tietoinen nykimisestä kun auto kävi kertaalleen pajalla myyjäliikkeen takuuseen. Ko huoltoliikkellä on pitkältä ajalta kokemus tästä autosta eikä auto ole kuulemma aiemmin nykinyt. Edellinen omistaja vaihtoi mersun uudempaan koska invalidi.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko ne käsihallinta laitteet nyt poistettu. joten voisi jossain olla väärä koodaus vielä päällä
kaikkosenmike
Karla mikkeli poisti ko laitteet en tiedä mitä laitteet on pitänyt sisällään.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
tuikku
Jos ei ole glykolivaiva, niin lämpötila vaatimus tekee asiasta vaikean ...
Suuttimen alusprikat, egr-venttiilivika, imusarja halki, pakosarjan tiiviste.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Tuosta ei nyt ottanut selvää että kytkeekö tuo turbiinilukkoa päälle kun kierrokset tippuu (kiihtyvyys kasvaa kun moottori koittaa vääntää kierroksia korkeammalle) vai tiputtaako moottoriohjaus syöttömäärää. (sama efekti kuin kaasun nostamisella)
kaikkosenmike
Mites railpaineanturi tai säädin?
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
kaikkosenmike
Se tuntuu ihan kun moottori kakistelis sillein alipainevuotoinen bensakone. Tosiaan yhtään kun lisää kaasua niin meno tasoittuu ja taasen ihan liruttelemalla kun ajaa niin välillä hummailee.. Vaikea selittää ja kun oireen kesto ei ole kuin muutamista sekunneista max minuuttiin kun lämmöt kipuaa yli tuon magisen alueen
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Siekkinen
Onko näistä 722.6 laatikoista hajonnu miten paljon turbiineita vai onko vika yleensä ohjauspuolella? Itellä nykii kanssa välillä kylmänä 3 vaihteella pintakaasulla. Lukon kun ottaa staarilla pois niin vikaa ei esiinny. Hankala toisaalta diagnosoida kun se tekee tuota niin harvoin. Kybi ja öljyt on vaihettu huuhtelemalla noin 10tkm sitten.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
kaikkosenmike
No niin, vika pahanen toisinaan nykii toisinaan ei. Oletko siekkinen huomannut lämpömittaria seurata millä aluekla se aloittaa nypeltämisen. Minulla pahin 40-60 tienoilla.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Siekkinen
Just tuolla samalla alueella tekee mullakin. Joskus jopa alemmalla lämpötilalla mutta yli 60 ei ikinä. Mulla tuo tekee joskus sitäkin että se junttaa lukon väkisin päälle kun tulee risteykseen niin saa tosissaan seisoa jarrun päällä ettei mene pitkäks :D tuo kybin vaihto poisti mulla tuon ongelman pariks kuukaudeks mutta vika tuli nyt äskettäin takasin.
W201 2.6E / m103
kaikkosenmike
Sinä kun olet noita laatikkomiehiä niin kun vika selkiytyy niin kirjoita ihmeessä tännekkin, minun auto kaipaa tohtorin apua myös
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
kimmok83
Viesti Kirjoittaja kimmok83 »
Täällä kanssa sam ongelma, ei kyllä aivan samassa luokassa kun videolla oleva. Auto on S211 220CDI ja Tuikutettu Varkaudessa viime kesänä.
Huomasin ongelman ennen tuikutusta ja käytin huollossa ,laatikko öljyn vaihdossa, Järvenpäässä niin mainitsin asiasta. eivät silloin vaihtaneet kyb venttiiliä kun oli kuulemma hyvännäköinen.
Itsellä ongelma ilmenee juurikin "viileällä" moottorilla nurkissa pyöriessä.
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
tuntuukos tuo videon auton meno kun kierros lukumittari heiluu vaikka tasa maalla
terävältä nykimiseltä vai semmoiselta pehmeältä pumpaamiselta
onkos näissä turbinia kiristetty ohjelmasta
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
moi,mun ex 211 320 nyki myös kylmänä hitusen verran,mut mun mielest se johtu moottorin kierrosten heijaamisesta kylmänä..tie sit..
edittii.just tuohon tyyliin muttei noin paljoo ku toi juutuubin ajokki.pehmeää pumppaamista..
Viimeksi muokannut G280E, To 05.03.2015 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 400 cdi
tuikku
Kyllähän kaikissa minun tekemissäni on sitä turbiinia kiritty, jo monen vuoden ajan.
Se ei aiheuta humppaamista, mutta saattaa saada sen selvemmin näkyville.
Jotkut on "korjaantuneet" luistoa lisäämällä, eihän se tietysti korjaa mitään, mutta huojumista ei niin huomaa.
Ihan mekaaninen vaivahan se on.
Joko glykoolilla, tai ilman.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
G280E kirjoitti:moi,mun ex 211 320 nyki myös kylmänä hitusen verran,mut mun mielest se johtu moottorin kierrosten heijaamisesta kylmänä..tie sit..
Siinäpä se melkoisen oleelinen ensin pitää selvitää kummassa on syy ja kumpi on vain oire
E: kun vaikutavat toisiinsa niin että oli sitten syylinen kumpi vain moottori tai laatiko niin oireet on lähese samat
Siekkinen
Omaa laatikko-ongelmaa on selvitelty lisää ja glykoli on nyt pois suljettu vaihtoehto ja laitoin ennalta ehkäsevästi erillisen kennon laatikolle. Samalla vaihdoin jälleen öljyt huuhtelemalla mutta vika ei muutu mihinkään. Tuo lukon temppuilu on siis sellasta kun lähtee risteyksestä normaalikaasulla kiihyttämään niin auto junttaa lukon päälle siinä noin 1500 kierroksella ja kierrokset tippuu alle tonniin. Sitten taas löysää lukon ja kierrokset nousee ja saattaa lyödä lukon uudestaan päälle. Tuo loppuu joko painamalla reilusti kaasua jolloin lukko jää päälle tai löysäämällä kaasun jolloin lukko jää pois päältä ja meno jatkuu suht normaalisti. Vaihdot on myös sellasia vähän hitaan olosia. Ostanko kaikki uudet magneettiventtiilit ja tunnistimet vai mistä tätä lähtee purkamaan? :D luistoa ei kuitenkaan esiinny.
W201 2.6E / m103
arska10
Koita starilla tehdä adaptaation nollaus, jos et ole sitä vielä tehnyt.
Siekkinen
Muistaakseni nollasin jo kauan sitten mutta en oo vielä kokeillu ajaa staarilla niitä adaptioita uusiks.
W201 2.6E / m103
