Sergeyn yleistä vatulointia (W211)
Tuollaisesta 1998 W210 290 diesel turbo automaatista leikkasi kone eikä sitä kannata korjata. Herää kysymys, sopiiko varaosa-auton, 290 manuaalin, moottori tuohon automaatin jatkoksi noinvain?
Varaosa-auton VIN
WDB2100171A746880
Tämän auton VIN
WDB2100171A673166
Viimeksi muokannut Sergey, La 20.02.2016 20:39. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Re: 290 kone leikkasi
Samanlainen moottori ja kokoinen..miksei. '''''tämähän on vain minun mielipiteen näkemättä ja vertailematta koneita tarkemmin.
Vaihdat vaan vauhtiksen pois vetolevyn tieltä ja siinä vaihtaessa sitten oat osaa venhasta.
Se varaosa taisi olla turboton?..mielestäni lykkää kaikki hilppeet vanhasta eli varaosasta tulisi vain raakakone paikalleen.
Voihan olla tiettyjä lähtöjä erilaisia jäähdytys järjestelmässä ja turbolla paluu putki öljypohjaan tai lohkoon.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Saman moottorin EPC antoi meikäläiselle noilla numeroilla. Muistaakseni Mika.T taisi joskus tehdä kyseisellä moottorilla olevaan väykkyyn manusta --> tomaatiksi muutoksen. Eitkait tossa muuta, kuin molemmista moottorit pukeille, laatikot irti, ehjään vauhtiksen tilalle vetolevy, tomaatti jatkoksi ja nostaa autoon?
Mikä muuten hajotti vanhan moottorin?
Ylermiraita
Taes olla lastutettu pel :o :? :shh: :shifty:
Itse autosta minulla ei ole kuvia vielä kun se on Puolangalla ja hommasimme sen siis näkemättä tapausta (appiukon kaverin auto).
Alunperin appiukon kaverin oli tarkoitus ostaa AkiP:ltä (Autopalvelu Parkkila Ylivieska) pelkkä moottori, mutta osoittautui että autossa on monta muutakin asiaa jotka pitää korjata/vaihtaa ja hänellä ei ole siihen kovasti mahdollisuuksia joten hän päätyi luopumaan auton korjaamisesta kokonaan terveyssyistä (mielen) 8) Molemmat autot ovat 1998 mallia ja kumpikin on Turbodee. Tämä meidän auto on ajettu n. 600k ja tässä AVK auton mittarissa on 338tkm.
AVK:lta
Ja pienen pusun se on saanut.
KuvaKuvaKuva
KuvaKuvaKuva
Varaosa-auton VIN
WDB2100171A746880
Engine number ... 602982 10 032282
Transmission .... 717466 07 550776
000A UPHOLSTERY FABRIC
001A FABRIC BLACK / ANTHRACITE / GRAPHITE
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
744 DARK BLUE SOFT TOP FABRIC 5010
809 AEJ 98/1/X
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
Tämän auton VIN
WDB2100171A673166
Engine number ... 602982 12 032566
Transmission .... 722613 00 914109
002A FABRIC BLUE / BLUE VIOLET / PACIFIC BLUE
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
524 PAINTWORK - PRESERVATION
808 AEJ 97/1
Hassua kun tuossa AVK autossa lukee:
Ja silti peräluukussa lukee kaikki tekstit :)
Hassua tässä asiassa on myös se että muutin ouluun kirjoille 14.10.2013 ja meni alle viikko ja olen haalinut kaksi raatoa :roll: :lol:
Dixon
Re: 290 kone leikkasi (Sergey yrittää sählätä)
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Meinasikko alkaa saaressa tekkeen yhtä näistä vai? :) Mää taas hävitin tännää 4 autoa ja kasan moottoreita ja lootia yms. :D Onpaha tillaa ostella lissää mersuja.
S124 & W124
eiku tääl oulussa :) Tarkemmin sanottuna Utajärvellä on avovaimon serkulla iso halli jossa rasvamonttu jne. mis pääsee tekemään.
Dixon
Se pittää ostaa se huoltokulma pois ja alkaa harrastaan urakalla. Jossei sitä kukkaa oo jo ostanu.
S124 & W124
No ainaki viimeviikolla Pasi viel vaihteli C220 moottoriöljyt, mut sairaslomillahan tuo kai on. Lupas kyllä moottorinosturia lainata, että kai se homma siel on vähä sellasta "tuttujen" hommaa enemmän jo kun kaikki asiakkaat käy nyt siinä Fixus Utajärven Autohuollossa.
Dixon
Emmä ihmettele ko pasi tienny mittää w124 bensa mersusta ja e9 corollasta eikä sen renkikään et ois päästöpapereihin saanu arvot kohillee. Ja tunnen molemmat kyl.
Mut ainaki oon kuullu et hommat ois jo pulkassa? Tai sitte seo vaa myynnis ja pyörittää mitä pyörittää siel. En niin tiä ko ei oo utiksella tullu enää asuttua hetkeen.
S124 & W124
Pasin huoltokulma olisi 120 Tonnia :) mutta on vähän kallis.
homma jatku vaivalloisesti tänään. kun autossa ei ole yhtä rengasta, sen liikuttelu on yhtäkkiä aika hankalaa peilijäällä, mutta vähä se liikkui kun laittoi tukivarren alle ptkän lankkua sukseksi. eli katkennut tukivarsi upposi jäiseen maahan kuitenkin kuin kuuma veitsi voihin.
Tyyppivika ollut syynä kun autolla suistuttu tieltä, ruostunut tukivarsi vauhdissa katkennut ja ajettu moottoritiellä kaiteeseen.
Hitsattiin alatukivarsi kiinni ja saatiin taas auto liikkumaan. Vähän ottaa pelti renkaaseen kiinni mutta eihä se mittään. Pääasia että toimii.
homma etenee Klasun suosiollisella avustuksella. Rauhallisesti otettu päivä, lounaaineen, varaosakauppakäynteineen nettituttu bongauksineen meni alle 6h ja oli toimi suoritettu. eli käytännös n 3 tuntia näin ensikertalaiselta meni moottorin irroitukseen.
Raato on nyt viety pois ja ehjä tuotu tilalle.
Minkälainen homma on asentaa alkuperäiset xenon valot halogeenivalojen tilalle? Tuossa minun kolaroidussa 290 kun on vasen ajovalo xenon ja ehjä. Taas tässä kolaroimattomassa on oikea umpio halogeeni ja aivan surkeassa kunnossa, eli pitäisi jokatapauksessa uusi ostaa.
ELi mitä pitää tehdä kun vaihdetaan pre-facelift alkuperäisten halogeenien tilalle alkuperäiset xenonit.
Lisäksi tässä ehjässä autossa on webastolle etäohjaus ns. "Piippari". Miten se toimii.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Isoin ongelma, näissä vähänkään uudemmissa, on yleensä tuo automaattinen valojenkorkeudensäätö. En tiedä miten tämä on Mersuissa toteutettu, että onko tämä suoraan umpiossa vai onko siellä jokin erillinen äly jossain säätämässä tuota?
Sitte tietysti vielä ne lampunpesurit ja xenon-hyväksytyt umpiot.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
no alkuperäiset pesurit ja alkuperäiset xenonit tietysti, ne kun löytyy jo.
sonikki
Eihän siinä sitten muuta kun selvittää miten tuo automaaginen korkeudensäätö on toteutettu (tarvittavat hilppeet luulisi siihenkin löytyvän) :D
EDIT: ei ku perketi, eihän ne taida olla edes tarpeelliset tuossa.
Trafi kirjoitti:Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
ei ole ei. Eli lamput vaa keulalle ja ajelemaan 8)
sonikki
Sergey kirjoitti:ei ole ei. Eli lamput vaa keulalle ja ajelemaan 8)
Ja näkee 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Noniin mitäs nyt tehään kun on tuo Katalysaattorin ja pakosarjan välinen jousilaippa poikki?
Ja sitten tulihan tuosta välihommastakin vähän kuvia, eli vetolevy irti vanhasta moottorista ja uuteen kii. Meinas olla melko helvetin tiukka vääntää moottoria kampiakselin pultista, meinas välil usko loppua mutt akyllä se sitten rahisi kohillee ja saatiin vetolevyn pultit pois.
Xenoneista puolet toimii jo 8) Eli se korkeudensäätömotikka kierretään irti ja sähköjohtojen liitin pitää vaihtaa Halogeeniumpiosta pinni kerrallaan.
Nii siis se on jo vaihtokone siellä perillä, letkut ja putket kiinni niin :thumbup:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Miksi umpioiden sähköjohdot pitää vaihtaa? :roll:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
siis:
Sergey kirjoitti:sähköjohtojen liitin pitää vaihtaa
Jolle
Sergey kirjoitti:siis:
Aaaaaa. Lukitusklipsit rikki vanhasta?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Nyt se moottori toimii 8) Xenon umpion saan huomenna. Huomenna myös muuta huoltoa kuten jarrujen herkistelyy että pääsee konttorille näytille.
Re: 290 kone toimii, Sergey sähläsi oikein :O
Puhas on kiva. Mukavasti se liikkuu vaikka melko laiskan pulskea onkin.
xenon valoissa on lievä sävyero, mutta kun ne lämpenee niin ei sitä sillee havaitse ellei sitävarten ala tiirailemaan. Mutta mistäs Led parkit kun nuo nykyiset o nuo kusenkeltaiset?
jottain yleis kuvia
[miitit]
Kuva[/miitit]
Mutta mikäs Beckeriä vaivaa kun CODE vilahtaa ruudussa vajaa puolisekuntia, ja sen jälkeen menee WAIT moodiin eikä tee mitään?
Jolle
Re: Sergeyn apen 290, Becker sanoo WAIT?
Joku on naputtanut väärää koodia sinne. Pidä soitinta päällä niin tuo WAIT tila poistuu.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
auto oli käynnissä 20min ja WAIT vain oli ja oli... kaua se pitää olla pääl?
