W211 sähkövastuksen sulake?
Kertokaa viisaammat mistä löytyy w211 korisen auton sähkövastuksen sulake, siis sen joka lämmittää sisäilmaa. Jos samalla löytyisi lista kaikista sulakkeista. Oma lista on hävinnyt.
Re: W211 sähkövastuksen sulake?
Etummainen Pre-fuse box vissiin syöttää:
http://www.benzworld.org/forums/4559369-post80.html" onclick="window.open(this.href);return false;
R22/3 (edit f68):
http://bayhas.com/mercedes/w211/content ... _fuses.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikö lämmitin toimi vai miksi kiinnostus sulakkeeseen?
R22/3 (edit f68):
Viimeksi muokannut MiHe, La 21.03.2015 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei kun sellainen oire, että tyhjäkäyntikierrokset nousee vajaaseen 1000rpm kun moottori alle 60 astetta ja kun laittaa ilmastoinnin off asentoon kierrokset laskee. Kierrokset myös ns normaalit kun moottori on lämmennyt kunnolla. Ajattelin kokeilla ottaa tuon vastuksen pelkästään pois pelistä ja katsoa nostattaako se kierroksia. Yksi ajatus on että jännitteen säädin ei pelaa kunnolla vai missä vika voisi olla? Vai onko normaalia?
Kyllä se ihan on normaalia,itellä tekee ihan samallailla.kaahonen kirjoitti:Ei kun sellainen oire, että tyhjäkäyntikierrokset nousee vajaaseen 1000rpm kun moottori alle 60 astetta ja kun laittaa ilmastoinnin off asentoon kierrokset laskee. Kierrokset myös ns normaalit kun moottori on lämmennyt kunnolla. Ajattelin kokeilla ottaa tuon vastuksen pelkästään pois pelistä ja katsoa nostattaako se kierroksia. Yksi ajatus on että jännitteen säädin ei pelaa kunnolla vai missä vika voisi olla? Vai onko normaalia?
Itsellä laskee vajaasta 800 kierroksesta reiluun 700, kun laittaa ilmastoinnin offille, joten vaikutus alle 100 kierrosta.
S211 E320 CDI -04
* C3
* C3
Onkohan tuollainen sähkövastus jokaisessa w211 korimallin autossa vakiona, oli sitten bensa tai diesel?
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Ei ole.jalmari kirjoitti:Onkohan tuollainen sähkövastus jokaisessa w211 korimallin autossa vakiona, oli sitten bensa tai diesel?
eipä lämmitä heti startin jälkeen.MiHe kirjoitti:Etummainen Pre-fuse box vissiin syöttää:
R22/3 (f66):
Star kertoo rakenneosa M16/2(Sulkumoottori lämmönvaihdin) on rikki tai tulojohdossa on virtakatkos
Mitä tuosta hanttarin maton alta pitäisi selvitä? Akulta tulee suoraan virta.Mitä tuosta voi tarkistella ilman asiantuntijan apua.
Voiko joku muu kuin sulake olla kaput ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Vai M16/32???
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7526,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
SAM-ongelmaakin epäilläään; plajon asiaan liittyvää WIS-doccaria:
http://tech.bentleypublishers.com/threa ... adID=35974" onclick="window.open(this.href);return false;
M16/32 on oikea koodi ,luin väärin tulosteestaMiHe kirjoitti:Vai M16/32???
Eli muitakin vikapaikkoja kuin tuo hanttarin maton alla vai kulkeeko sulkumoottorin virta sieltä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Tuossa puhutaan kuskin SAMista, joten meniskö ohjaus sieltä, sulaketta en pikagooglella löytänyt, mutta tuollainen löytyi foorumilta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa puhutaan vesiventtiilipiirin viasta.
Voiko sulkumoottorin vika vaikuttaa sähkövastuksien toimimattomuuteen.
Ei anna vastuksista mtn vikakoodia,
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Miksi meinaat että vastuksessa olisi vikaa kun vikakoodia ei ole ja miksi et korjaisi sulkuventtiiliä (tai sen ohjauspiiriä SAMissa) kun siitä kerran vikakoodi tulee?koyama kirjoitti:tuossa puhutaan vesiventtiilipiirin viasta.
Voiko sulkumoottorin vika vaikuttaa sähkövastuksien toimimattomuuteen.Ei anna vastuksista mtn vikakoodia,
Meinaatko että heti lähdössä ei tule riittävästi lämpöä? Eihän se vastuskaan ekalla sekunnilla lämmintä tee eikä se teho kovin iso ole vaikka pitäisit kierroksia niin että laturi puskee riittävästi sähköä lämmitysvastuksen täyteen tehoon.
Sulkumoottori=vesiventtiili
Korjaan tai korjautan ihan mitä vaan.En osta osia ennen kuin selviää ongelman todellinen aiheuttaja.Jotain on vuodet opettanut
Edellisen omistajan mukaan puhalsi lämmintä parin minuutin päästä käynnistyksestä.Nyt puhaltelee aika haaleaa.
Kylmäksi ei autoa voi moittia,mutta olisihan se hyvä saada tuokin ominaisuus käyttöön
Voisihan tuon testata digimittarilla mitä se puskee tuulettimesta kylmällä moottorilla
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Pitäisi kai olla täsmällinen ja puhua "heat exchanger shutoff motor" osasta. Toisaalta MiHe:n mainitsema M16/32 on eksakti sekin joten kuvittelin että ei olisi epäselvyyttä mistä puhutaan. Sehän on kuitenkin yksi osa joka sisältää vesiventtiilin ja sitä ohjaavan moottorin.koyama kirjoitti:Sulkumoottori=vesiventtiili![]()
Sähkövastuksen toiminnasta saa varmaan helpommin kuvan jos mittaa sen kuluttaman virran. MiHe taisi sanoa että Star näyttää myös virrankulutuksen, vaikka olisi viitteellinenkin niin varmaan riittävän tarkka.
Omakohtainen kokemus et kantsii vaihtaa se vesiventtiili hyvissä ajoin vaan ettei joudu purkamaa etusamia ja tinailee uuden mikropiirin niinku minä
Mulla jumahti vesiventtiili jossain välissä niin että lämmintä tuotti hyvin muttei kesähelteellä sit ilmastointi antanut rehellisen jäätävän kylmää...tämä vesiventtiili vika ilmeni juurikin helteillä kun sai hikoilla autossa samallalailla kuin ulkona eikä kummentunut ilmastoinnin huollolla, tovi vikaa haettiin ja mietittii täällä foorumillakin...Kuulee äänestäkin esim. ku auton sammuttaa et ajaako venttiili itsensä johonki tiettyy asentoon. Tuohon et parissa minuutissa rupeaisi lämmintä puskee kabinettiin niin ei ainakaa minun pirssi tee ja kaikki toimii nyt niinku pitää.
Minullahan tuo mikropiirin hajoaminen ei sit antanut vikakoodia ja *rin mukaan kaikki oli ok. Tuohon youtube videoon pitäs lisätä myös vielä teksti jos puhaltaa vain kuumaa
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Olin täydellisen väärässä vikakoodista.Siivosin autoa ja löytyi puuttuva tulostelappu.Yksi rivi yläreunassa ei muuta .Lisälämmitinkoyama kirjoitti:tuossa puhutaan vesiventtiilipiirin viasta.
Mikäs noita sulakkeista on lämmittimen ? 99% varmuudella ehyt,mutta tarkistettava on.
M16/32=vesiventtiili.Tulikohan tuo akkujen vaihdon yhteydessä ?Lämmönsäätö toimiii ihan normaalisti.
kuuluuko tuo irrallaan oleva pistoke lisävarusteisiin ,,,bose ?
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
F68 (200A) on lämmittimen, siis sen sähkövastuksen (R22/3).
Vesiventtiilin M16/32 sulaketta ei ole kun se on elektronisesti suojattu ohjaus (ja sijaitsee etu-SAMissa, ei front pre-fuseboxissa).
Irrallaan oleva pistoke ei ole tehdasvarusteita, ei koko johtonippu. Olisko taksijuttuja tai joku handsfree varustus, taustalla näkyy antennin koaksiaalijohto.
En nähnyt symboleita sulakkeiden kohdalla.Lukulasit vielä kaupan hyllyllä.
Oikeanpuoleinen ilmeisesti.Tiukassa ovat.Ei ilman työkalua irtoa
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Lukulasit pitänee sitten hankkia
, itsellä on ainakin auttanut.
Kuvan oikeassa reunassa F77, siitä vasemmalla järjestyksessä ja viimeinen siis F68.
Ei kai kannata mitään irrotella, tulopuolella kun on aika isot johdot ja vielä isommat sulakkeet kuin tuo 200 A joka menee sähkövastukselle. Tulee melkoista tuhoa jos työkalu lipsahtaa. Saahan sulakkeen tarkistettua mittaamalla paikallaan.
Putosin kyllä kärryiltä miksi tuota pre-fuseboxia tutkaillaan jos vesiventtiili oli korjauksen kohteena, vai oliko kuitenkin kyse sähköisestä lisälämmittimestä?
Pitänee mittauttaa sulakkeet.
Muovista sulakkeenvedintä tarkoitin työkaluna.
Lisälämmittimestä oli kyse.Väärinkäsitystä alussa
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Snakerock
Moro
Auto W211 ja star ilimottaa että lisälämmitin ei toimi. Starilla ku laittaa sen lämmittimen päälle niin näyttää 100 prosenttia mutta ampeerit pyssyy nollasa ja mittasin tuon f68 sulakkeelta lähtevän piuhan liitäntä kohasta niin näyttää että sielä on jännite.
Onko muilla selevinny misä vika on/oli ku lisälämmitin ei toimi?
Onko tämä selvinnyt? Täällä sama ongelma. Ilmoittaa vikaa ja kun yrittää ohjata ei ota virtaa. Pitää lähtä mittaan sulake.Snakerock kirjoitti:Moro
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ehjä oli mullakin sulake. Lisäksi tuo toimii aikalailla niinkuin kuuluukin. Eli Kun AC-OFF valittu kierrokset normaali n. 800rpm eikä tule lämmintä kabiiniin. AC-OFF ei valittuna nousee kierrokset vajaa 1000rpm ja alkaa tulla lämmintä. Sitä en tiedä miksi star havaitsee vian tuossa lisälämmittimessä? Ehkä vastuksen virtamittaus ei toimi koska Star ei mitään näytä? Ehkä toinen vastus elementti on sökö (ei kyllä vikana näkynyt)? Noh, Ihan sama. Pääasia että lämpenee
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Miten tämän lisälämmittimen voi helpoiten eliminoida? Aivan turha kapistus kuormittaa laturia ja pitää kierroksia korkealla. OM646 ei tarvi tämmöstä jos muuten kunnossa ja rellun termari letkussa.
- Mersumaanikko
Jos on webasto niin turhake, muuten ihan kiva että antaa lehmänhenkee jo heti pakkasella
Onko käsitystä missä vaiheessa tuon sähkögrillin pitäs sammua? Ollut jopa +4 C ulkolämpötila ja kone tavoitelämmössä, mutta aina vaan grilli päällä ja tyhjäkäynnillä kierrokset 950 rpm. Luulis että sammuu jos lämmöt tavoitteessa.
Voiko tuon 200 A vastuksen vain kiskasta pois vai mikä viritys tuo on? Melko paljon painaa jarrua vasten auto D:llä kun kierrokset melkein tonnissa tyhjäkäynnillä. Vetää puhaltimen OFF nii laskee mutta eihän niin voi ajella.
Mulla omassa W211 -05 vastus ainakin vähentää lämmittämistä kun sisätilat on pyydetyssä lämpötilassa. Muistaakseni niin.
- Mersumaanikko
Turbin lukitus/laatiko öljyt/akku kunnossa varmasti ?Behemoth kirjoitti: ↑Ti 27.02.2024 21:05 Onko käsitystä missä vaiheessa tuon sähkögrillin pitäs sammua? Ollut jopa +4 C ulkolämpötila ja kone tavoitelämmössä, mutta aina vaan grilli päällä ja tyhjäkäynnillä kierrokset 950 rpm. Luulis että sammuu jos lämmöt tavoitteessa.
jos tavatoman paljon jouttuu jarrua sotkemaan,
