Istuinlämmittimet
harrikka95
Istuinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Kysyn kaverin puolesta kun en haulla löytänyt että kumpikaan penkinlämmitin ei toimi, kun laittaa päälle niin alkaa ledit vilkkumaan kytkimessä molemmissa asennoissa ja kummassakin sama asia eikä lämpiä? Sulakkeet on katottu ja näyttäisivät olevan ok. Auto on M-B ML 320CDI -05 Kiitos.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Re: Istuinlämmittimet
Mikä on latauksen ja akun kunto? Ainakin vanhemmissa vehkeissä systeemi kytkee toissijaisia sähkölaitteita pois päältä, jos jännite ei ole riittävä. Tapahtuu usein kylmänä käynnistettäessä, jälkihehkun ollessa päällä.
harrikka95
Timo L. kirjoitti:Mikä on latauksen ja akun kunto? Ainakin vanhemmissa vehkeissä systeemi kytkee toissijaisia sähkölaitteita pois päältä, jos jännite ei ole riittävä. Tapahtuu usein kylmänä käynnistettäessä, jälkihehkun ollessa päällä.
Autossa melko uusi akku joka mitattiin että kunnossa. Auto lataa normaalisti, käynnissä ollessaan n. 14,6V. Auto ollut kaverilla jo pari vuotta ja kokoajan sama homma. On kai siellä p.lämmittimiä varten relekin ja onko vielä joku poksikin mahdollisesti, kai sen *lla näkis mikä mättää jos se kerran kaikki näyttää.
harrikka95
On näköjään outo ongelma kun ei muilla ole ollut vastaavaa :roll:
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
harrikka95 kirjoitti:On näköjään outo ongelma kun ei muilla ole ollut vastaavaa :roll:
Kovemmalla pakkasella tosiaan monesti liikkeelle lähtiessä vilkutellut niitä ledejä,eikä ole ottanut päälle kuin jonkun ajan päästä vasta. Ollut sen verran lyhkäisiä noi ajot viimevuosina, että en osaa oikein sanoa, missä vaiheessa alkaneet olemaan kokonaan lämpiämättä. Napeissa valot edelleen pelaa ihan normaalisti?
Muutama vuosi sitten, vaihdekepin vieressä pieni keltainen ledi (oliko ecp? en oo varma), joka muiden merkkivalojen kanssa aina hetken palaa, kun laittaa virrat päälle ja sitten sammuu, jäikin palamaan. Star näytti että oikean etuistuimenistuin tunnistin oli mykkä. Sehän on yhdistettynä samaan, muovikalvo elementtiin kuin istuimen lämmitin. Kuskin puolellahan istuin tunnistinta ei ole, lämmitin kuitenkin. Elementti vaihdettiin. Keltainen ledi ei jäänyt enään palamaan.
En ole istunut pelkääjän puolella kertaakaan niin en voi tietää sen lämpiämisestä mutta "kankkutuntumalla" ainekaan tänä talvena ne ei ole nyt lämmenneet kumpikaan.
Jos on automaatti ilmastointi, valikosta näkee latausjännitteen. Jännite ainekin reagoi takalasin lämmittimeen ja kaikkiin muihinkin, valoihin ym.
Istuinlämmittimet jos laitan päälle, erikseen tai yhdessä, vaikka täysille (2 lediä palaa), ei reagoi mitenkään.
Sulake tulee ensin tietysti mieleen. Missähän kohtaa näiden sulake mahtais olla (e270cdi-00eleg.) ?
