270 CDI päästää käynnistyessään oudon äänen
k125118
Viesti Kirjoittaja k125118 »
CLK 270 CDI päästää välittömästi käynnistyttyään lyhyen matalan rusahduksen. Ääni kuuluu ainoastaan kun auto on seisonut ulkona. Lämpöisestä tallista käynnistettäessä ääntä ei kuulu. Onko vastaavasta kokemuksia? Voiko startti jäädä hetkellisesti päälle?
Re: 270 CDI päästää käynnistyessään oudon äänen
Voi olla laturin vapaakytkin ja alkaa olemaan lopuillaan eli jos otat hihnan pois ja käynnistät kylmän ja jos ääni loppuu ja pyörittelet sitä pyörää ja selvä vika niin siinä mutta jos ääni jatkuu tulee se sitten todennäköisemmin startista..eli paskainen,jäätyy hieman kosteudesta ja kankea lian ja kuivaneen rasvan takia.
k125118
Uusi huomio tästä oudosta äänestä. Olen huomannut, että se kuuluu ainoastaan silloin kun auto on ollut lohkolämmittimessä. Ainakin työpäivän mittaisen seisomisen jälkeen alle -5 asteen pakkasessa auto käynnistyy, jos ei ole ollut lämmittimessä, normaalisti. Mikä yhteys lohkolämmittimessä ja äänessä on?
Toi että startti jää päälle käynnistyttyään voisi olla eli kosteutta tai paskaa joka on pakkasella jäykkää...lohkossa ollessaan se on sen verran lämmin että tahmat on notkeat.
Voisi puhdistus ja öljyäminen startille riittää.
k125118
Ääni kuuluu silloin kun auto on ollut lämmittimessä. Eikö pitäisi olla päin vastoin? Tänään laitoin auton lämmittimeen koemielessä tunti ajon jälkeen. Ulkoilman lämpötila oli +4 astetta. Starttaus reilun puolen tunnin jälkeen ja taas kuului tuo kumma ääni. Mikä ihmeen yhteys lohkolämmittimellä ja äänellä on? Voiko ääni sittenkin tulla jostakin muusta kuin startista?
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Omassa ainakin startissa oli vikaa kun oireili, eli jäi startauksen jälkeen vähäksi aikaa päälle.. en muista oliko lämmöllä merkitystä, mutta välillä meni pitkäänkin ettei oireillu. uusi startti ja ongelmat loppu.. laita joku toinen starttaamaan ja mene ite kuuntelee tuleeko ääni startin suunnasta? tiiä sitten onko sekään heleppo tapa paikantaa ääniä. mmm. .
k125118
Olen nyt kuunnellut tätä outoa ääntä puolitoista vuotta. Startti on purattu ja puhdistettu Kymenlaaksossa tunnetun Ummeljoella korjaamoa pitävän Mersuasiantuntijan toimesta. Hänen mukaansa startti ei ollut edes erityisen likainen, eikä osia tarvinut uusia. Ainoa lähiaikojen muutos asiassa on, että ääni on alkanut kuulua silloin tällöin myös kesällä. Osaisiko kukaan sanoa asiaan jotain uutta, vai odottelenko kunnes matkan teko katkeaa?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Osta puikko-stetoskooppi ja tikkua sinne startin koppaan/nurkkaan kun kaveri starttaa.
Jos ääni selvästi sieltä niin ei muuta kuin startti vaihtoon.Bendix saattaa jumittaa ja voitelu auttaa vain lyhyen aikaa.
Näitä startteja on tarvikeosanakin saatavilla, ei muuta kuin vaihtoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
