W202 -98 automaattilaatikko
bopstar
Viesti Kirjoittaja bopstar »
Hei,
Vuoden -98 farkku-W202:n automaattilaatikko on alkanut oireilemaan seuraavasti:
Kun laittaa kepin ajoasentoon (D), sen vieressä oleva D-valo ei syty eikä laatikko vaihda vaihteita. Eli siis auto kulkee pelkällä 2. vaihteella (kun laatikon talviasetus on siis päällä).
Silloin tällöin tuon D:n saa silmään heti käynnistyksen jälkeen, mutta useimmiten ei. D-valo vain enintään vilkkuu epämääräisesti ja kakkosella mennään. Välillä D alkaa toimia monenkymmenen minuutin ajon jälkeen. "4"-vaihteen kanssa on sama ongelma, mutta P, N, R ja 1-3 toimivat täysin normaalisti.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
