S/W211 erillinen vaihteiston öljynjäähdytin
Tenutähti
En löytänyt tällaisesta oikeen kommenttia suuntaan enkä toiseen.
Tuossa dealerin "avaimet käteen" paketissa on 13-riviä korkea (~100mm) ja kiinnityskorvakkeiden kanssa 330mm leveä kenno.
Silmällä vertaillen tuntuisi että jäähdytysteho ja kennon tilavuus ovat reilusti isompia kuin alkuperäinen kenno syylärin yhteydessä. Onko?
Tarkoitus on systeemi rakentaa termostaatin kanssa, joten öljyn pitäisi lämmetä yhtä lailla vaikka kennossa olisi reserviäkin.
Mietin että onko 13-rivinen varmasti riittävän kokoinen kaikkiin tilanteisiin tuossa allekirjoituksen autossa? Kesähelle, iso traila koukussa tai joku kramppi oikeassa jalassa...
Näyttäis että on paljon isompi verrattuna alkuperäiseen, mutta samaan paikkaan olisi kyllä mahdollista laittaa isompikin. (16-riviä/125mm korkea)
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Risto113
Re: S/W211 erillinen vaihteiston öljynjäähdytin
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Muuten en osaa sanoa, mutta;
Ota huomioon, että alkuperäinen on nestejäähdytteinen (jäähd.neste ja öljy) ja sinä mietit tilalle ilmajäähdytteistä.
Et voi, ainakaan suoraan, mitenkään verrata näitä.
Alkuperäinen systeemi, kaikkine ongelmineenkin, takaa nopean (no,ok, suhteellista) lämpenemisen kovalla pakkasella (jäähd.neste lämmittää öljyä) sekä sen ettei öljy pääse paljoakaan jäähdytysnestettä kuumemmaksi.
neste/neste lämmönsiirtymä moninverroin tehokkaampi kuin neste/ilma.
Tenutähti
Risto113 kirjoitti:Muuten en osaa sanoa, mutta;
Jep tuotapa en ajatellutkaan!
Ja toisaalta mietin semmosta että ei se syylärissä oleva jäähdytysneste ainakaan kovin nopeaan lämpene pakkasella. Lämpeneekö 20 asteen pakkasessa käytännössä koskaan jos siivosti ajelee? Tai kuitenkin aikaa menee kun termostaatti avautuu. Tässä dealerin versiossa ei ole termostaattia ollenkaan, ja kuulemma ei ole moitteita kuulunut. Pahvi kennon edessä on ainoa "termostaatti."
Ei tuo nyt pitäis huonompikaan olla...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Nyt näyttää että voisi taas ehtiä miettiä tätä eteenpäin. Termostaatille vielä kiinnikerauta ja sitten puhallus ja maalaus kaikille kiinnikkeille. Muuten pitäis alkaa oleen kaikki nippelit. Muutama liitin letkujen päähän kun termostaatin lopullinen sijainti tarkentuu.
Tarkoitus termostaatin jälkeen paluulinjaan laittaa t-haara ja siihen öljyn lämpötilalle anturi. Tulee aika reilusti kokoa tuolle rakennelmalle että saa nähdä... Azizin versio samasta aiheesta on niin pirun nätti ja yksinkertainen.
Mutta the kysymys: ymmärsin WIS:stä että öljyn paluu jäähdyttimeltä laatikolle olisi moottorin kuljettajan puoleista putkea.
Voiko joku varmistaa? WIS:stä tai muualta?
Kiitos!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Eli kaiketi termostaatin laitto on nyt niin että öljy virtaa vain termarille ohittaen sen ja se palaa takaisin laatikkoon ja kun termari aukeaa alkaa syylarin läpi virrata öljy...toisaalta jos tekee jonkun tulppa laitoksen mikä siinä nyt ei saa olla ja kiertoa ei ole ei termari lämpene ikinä...niinhan se on cdi pikku kennollakin polttoaineen jäähdyttimessä.
atlas kirjoitti:Eli kaiketi termostaatin laitto on nyt niin että öljy virtaa vain termarille ohittaen sen ja se palaa takaisin laatikkoon ja kun termari aukeaa alkaa syylarin läpi virrata öljy...toisaalta jos tekee jonkun tulppa laitoksen mikä siinä nyt ei saa olla ja kiertoa ei ole ei termari lämpene ikinä...niinhan se on cdi pikku kennollakin polttoaineen jäähdyttimessä.
Ja jos teke tulpan mikä estää öljyn kulun laatikon banjoliitoksien välillä mitkä on kummlakin puolella laatikoa,
niin laatikon öljyn kierto estyy mistä seuraa välitön särkyminen, isompi tai pienempi
eli termostaatin pitää olla semmoinen että se ohitta jäähdytys kennon kiinni ollessan mutta ei tulpaa koko kiertoa tai kurista sitä
Tenutähti
Termostaatti on tuomonen: https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/mo ... -m-ot-8jic" onclick="window.open(this.href);return false;
Mun mielestä just samanlainen kuin azizin systeemissä.
Ja jäähdytin tuloillaan tuomonen: https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/se ... ale-std616" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko ammattimiesten mielestä ok?
Ja kyllä mun ymmärryksen mukaan systeemi tulis just tuomonen kun cdi203 selvitti!
Tuosta vaan pitää saada varmuus että kumpi on paluuputki... Yks kaveri muisteli että paluuputki olisi apumiehen puolella!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
http://www.mercteil.com/en/action-produ ... oil-cooler" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo pitäis olla alkuperäinen,eikä minun mielestä ole edes kallis paketti.
Star
Tenutähti
Bomber4 kirjoitti:http://www.mercteil.com/en/action-produ ... oil-cooler
Prkl tuo olis ollu paljon halvempi kuin mitä tämä rakennelma tulee maksaan!
En huomannut mainintaa tuon korkeudesta. Taitaa viedä tähän mun systeemiin verrattuna enempi tilaa mahdolliselta isommalta välijäähyltä? Näyttäs naamalla... No, ei passaa enää murehtia!
Millähän tuo on tarkoitettu kiinnittää?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Meiltä löytyy sekä tarvikekennolla että alkuperäisellä, termostaatilla varustetulla kennolla.
Kymmenisen vuotta (ehkä 100-150 autoon ?) on asenneltu ilman termostaattia, yhtään minkäänlaista ongelmaa ei ole ilmennyt :wink:
Tenutähti
dealer kirjoitti:Meiltä löytyy sekä tarvikekennolla että alkuperäisellä, termostaatilla varustetulla kennolla.
5-6 astetta pakkasta auton mittarin mukaan. Kohtuu siistillä ajolla ei tunnut laatikon öljyn lämpö nousevan 62-64 astetta lämpimämmäksi. Vaikka ajaa miten kauan! (Apumiehellä star sylissä) ja mitenkähän kun tulee oikea pakkanen
Mie oon ymmärtänyt että sais lähempänä 80 astetta olla?
Toinen asiahan on että onko mitään käytännön merkitystä.
No tuleepahan kokeiltua.
Onko jollain tuomonen alkuperäinen termostaatilla varustettu s211 320cdi:ssä? Olettako seurannut miten lämmöt käyttäytyy?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
On niitä joissain 211:ssa, ei ole mittailtu lämpöjä tms.
puntarijan
Viesti Kirjoittaja puntarijan »
Tervehdys,
tuli hommattua mersu (v.2004 E 220cdi autom. avantgarde) pienen tauon jälkeen taas talouteen ja nyt olisikin kysymys liittyen tuon "kuuluisaan" vaihteiston jäähdytys ongelmaan. En ihan selkeää vastausta foorumeilta/netistä löytänyt onko vielä 2004 malleissa kyseisiä "vuotavia" kennoja. En myöskään löytänyt kuvaa vastaavasta konehuoneesta kuin mitä omassani on. Tarjoituksena olis kumminkin purkaa/tutkia järjestelmää myöhemmin.
Tässä kuvatus konehuoneesta jossa moottorijäähdyttimen edessä on erillinen Behr:n kenno(A211 500 10 02) joka taitaa olla välijäähdyttimenkenno.
W211 220CDI -04
puntarijan kirjoitti:Tervehdys,
Jos semmoisen vielä löytää yli kymmenen vuotaa vanhasta autosta
niin tuuri on sitä luokaa että kannattaa laittaa lotto vetämään
(ja jos se on siellä tämän ajan kestänyt niin tuskin enään alkaa vuotaaman yhtään herkemin kuin muun merkinen)
välijäähdytin on siinä ensimäisenä
(laatikolle ei ole omaa jäähdytintä)
Viimeksi muutama viikko sitten tuli lavetilla pihaan "nykyttävä" 211 ja lähti lisäkenno keulassa laatikko huuhdeltuna lisäaine sisässä täristelemättä, -02 320cdi :wink:
puntarijan
No joo kilsoja ei vielä oo vasta kun 172tkm mut ikää tosin jo 11v (kop kop) Täytynee mielenkiinnosta availla noita muoveja konehuoneesta ni näkee paremmin. Mersut ei niin tuttuja, enempi tullut noita VAG vehkeitä sätösteltyä..
W211 220CDI -04
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
lainataas tätä ketjua kun en löytänyt haulla.
Tarviiko automaattilaatikko jäähdytystä ollenkaan jos on vakio w211 -04 E 220cdi ilman vetokoukkua? Onko kenelläkään pitkäaikaisempaa kokemusta letkut ristissä ajelusta? Mielestäni ei tarvi , sillä öljyt lämpenee talvella nopeammin ilman lämmönvaihdinta. Ylikuumenemiseen kesällä en usko sillä syylärikin kuumentaa sen 80c tai jotain, mutta eihän nämä uskon asioita ole....
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
BHN kirjoitti:lainataas tätä ketjua kun en löytänyt haulla.
Mulla on tollanne vetokoukullinen. En ole pitkään omistanut, enkä tiedä millon on syyläri ohitettu, mitään jäähdytintö tilalla ei ole. Auto ajettu 400thkm. Pelaa paremmin tuo automaatti kuin monessa muussa vähemmän ajetussa mitä olen omistanut. :thumbup:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Letkut ristissä...en suosittele kyllä...öljypumppu sippaa kun alumiinia lähtee ja pakat kieroilee ja tiivisteet kypsyy...laatikon sisässä käydessään ja se ei koskaan nouse tietyn lämmön yli.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Kysytäämpä samaa kysymystä koskien omaa kulkinetta, eli 220D W210:ä. 722.6 laatikko ja letkut kosteana jäähdyttimen luona, jos alkavat vuotamaan enempiä niin sopiiko huoletta ohittaa jäähdytin kokonaan (Letkut vain yhteen)?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Aivan sama juttu mitä kirjoitin kaikille automaattisille laatikollisille autoille...tieten tämä on oma mielipiteeni ja jokainen tekee autolleen mitä tahtoo.
Ei siellä linjastossa ole isopaine koska se tulee vain turbiinilta ja menee öljy pohjaan...vapaaseen tilaan.
BHN
atlas kirjoitti:Letkut ristissä...en suosittele kyllä...öljypumppu sippaa kun alumiinia lähtee ja pakat kieroilee ja tiivisteet kypsyy...laatikon sisässä käydessään ja se ei koskaan nouse tietyn lämmön yli.
niin siis tarkoitin yhdistää letkut. Eli öljyn lämpötila siis nousee yli 80c ilman lämmönvaihdinta?
Kyllä ..letkujen yhdistäminen eli ohitetaan jäähdytys.
kesäkelissä kokeilin jenkissä miten öljy kuumuu kun paikallaan vaihdepäällä kaasua ja sormet putkeen niin olipa tulista...ei se ole turhaan sinne laitettu ja se tosiaan ei pääse tällöin tietyn lämmön yli nousemaan ikinä ellei moottori keitä.
BHN
atlas kirjoitti:Kyllä ..letkujen yhdistäminen eli ohitetaan jäähdytys.
Iho on huono lämpömittari. Sormia polttaa jo 50-60 asteessa eli varmaan silloinkin kun vaihdin on paikoillaan. Ei niitä sormia kärsi pitää syylärissäkään...
Niin...suunniteltu se silti on niin että siinä on jäähdytin.
simppa80
atlas kirjoitti:Niin...suunniteltu se silti on niin että siinä on jäähdytin.
Niin on suunniteltu. Luulen että myös vika / hälytys tulee jos öljy liian kuumaa mittauksen perusteella.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jenkien laatikot on on pantoineen erilaisia ja nissä nousee kyllä lämpö likaa ilman
BHN
vajaa pari vuotta ajanut nyt automaattilaatikon lämmönvaihdin ohitettuna. Ei vielä ongelmia...
Tuossa yllä taitaa olla virhe. Luulen että kovalla pakkasella lootaöljyt lämpenee nopeammin lämmönvaihdin kytkettynä.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
BHN kirjoitti:
Millä perusteella ne lämpenee nopemmin?
Mikä niitä öljyjä siellä syylärissä lämmittää kuin moottorikaan hädintuskin lämpenee normilämpöön... joten ei sinne syyläriin mitään lämpöä koneesta tule.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tuli laitettua tuollainen Haydenin jäähdytin S211 keulille. Onko muuten kellään tietoa, että minkalainen öljynpaine tuohon tulee? Vaihteistoa huuhdellessa irroitettava paluuletku ei kyllä paljoa ruiki, että ei voi kovin iso paine olla. Klemmareillahan tuossa on pelattava, niin varmasti pysyvät. Öljynpainehan ei voi kovin suuri olla, koska öljy ei nouse tarkistusputkesta ylös auton käydessä vai miten tuo lootan rakenne menee?
