w204 sähköinen rattilukko menossa.
zippow211
Viesti Kirjoittaja zippow211 »
Kun laittaa avaimen niin surahtaa mutta vaivalloisesti. Toistuu avaimen poisottaessa.
Perheen toisessa tähdessä w207 surahdus on nopea ja jämpti. Onko tuolle mitään tehtävissä vai odottelenko vaan että päästää sen viimeisen surahduksen.
Toiseksi auto siis toimii normaalisti. Onko pakko Veho reissu vai voiko itserattilukon vaihtaa ilman koodauksia. Kulkeeko käsikädessä virtalukon kanssa?
Re: w204 sähköinen rattilukko menossa.
zippow211 kirjoitti:Kun laittaa avaimen niin surahtaa mutta vaivalloisesti. Toistuu avaimen poisottaessa.
kanssa?
Kun ratti lukko vielä aukenee niin kova mettali pultti pois,
helpotta(paljon helpompi irrotella) sitten remontin tekoa kun hajoaa
-9
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Täällä taitaa nyt olla menossa yks virtalukko/rattilukko w204 vm.2013. Muutaman päivän kuulunut vain vaivalloinen surahdus kun avaimen laittaa lukkoon, kun ottaa pois niin surahdus on normaali nopea. Niin kysymys kuuluukin että kuinka kauan teillä on lukot kestäneet näistä ensioireista eteenpäin? Ja onko tämän korjaus yhtä kallista nyt tai sitten kun se hajoaa lopullisesti? Ja mistä kohtaa tuo metalli pultti kannattaa ottaa nyt etukäteen irti että korjauksessa pääsee helpommalla?
Ei sieltä oikeastaan pulttia voi pois ottaa, pitäisi käyttää lukko irti ja sahailla ura pultille että saa sitten lukon pois vaikkei se enää aukene ... mutta siinä lähes samalla vaivalla jo vaihtaakin lukon moottorin.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174325" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
