Mercedes benz C w202 220D om604 venttiilikopan vuoto. Apuja!
- Sisäänajossa
Elikkäs 4 ja 1 pytyn suuttimien kupit oli öljyssä,kun otin suojamuovin pois.2 ja 3 pytyn ne "kupit" oli puhtaita. Ei ole dieseliä! Öljyn huohotin ei vuoda se on tarkistettu. Ainut mikä mulle tästä tulee mieleen niin oisi venttiilikopan tiiviste mennyt ulkopuolellaki on siinä vuotoja. Eli nämä o-renkaat vaihtoo sieltä kupeista eli mitäpä veikkaatte palio maksaa tehä remontti autokorjaamossa osat+työ? vai kannattaako ensikertalaisena itse vaihtaa nuo tiivisteet? En autojen kans aijemmin ole ollut tekemässä mutta räikkä kyllä pysyy käsissä ja momenttiavain jos se pitää venttiilinkoppa jonkinlaiseen momentiin laittaa. Vinkkejä! Sitten jos joku vihtisi linkata jonkun sivun mistä voisi tilata venttiilinkopan tiivisteet ja ne o-renkaat sinne?
Re: Mercedes benz C w202 220D om604 venttiilikopan vuoto. Ap
Kopan piti nousta irti kun otti pultit ja suutin putket irti..eli eiköhän toi onnistu sultakin...kysy neuvoa jos tulee sellaisia vastaan.
Vaikuttaisi siltä että suuttimien paluuputket vain vuotavat,, eli vaihtaa ne uusiin niin eiköhän se ole siinä se remontti.
+358 18B8FE99
KL varaosista itse olen ostanut osia ja sieltä ostin omaan OM604:een tiivisteet. Eiköhän noita saa joka varaosaliikkeestä.
O renkaat:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /28606/860" onclick="window.open(this.href);return false;
Venttiilikopan tiiviste:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /29911/860" onclick="window.open(this.href);return false;
O renkaat:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
- Sisäänajossa
Jooo onko nuo o-renkaat niin että ne maksaa kaikki yhteensä 2.50e? Vai pitääkös niitä tilata usiampi? Ja pitääkö olla uudet pultit ku kiristää venttiilikopan paikalleen ja onko siinä joku momentti mihi kiristää? Kiitos vastauksista!
- Sisäänajossa
Ja unohtu sanoa että paluuletkut menee tottakai samalla vaihtoon ja venttiilinkopan tiivisteet ku on pidemmän aikaa vuotanu ulkopuolelta venakoppa vähäsen nii eiköhän se oo sama vaihtaa samalla
Venttiilikoppa: 10 Nm (http://www.skg.fi/tile001/17022014.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Momentti tulikin jo, 4 kpl menee noita O renkaita. Ja pultteja ei tarvitse uusia.qwertyuiopå kirjoitti:Jooo onko nuo o-renkaat niin että ne maksaa kaikki yhteensä 2.50e? Vai pitääkös niitä tilata usiampi? Ja pitääkö olla uudet pultit ku kiristää venttiilikopan paikalleen ja onko siinä joku momentti mihi kiristää? Kiitos vastauksista!
- Sisäänajossa
Joo entä ne paluuletkut mikä niistä ku näytti olevan kahta erilaista tuolla kl varaosissa? Sen ku vielä joku linkkaa nii hyvä tulee
- Sisäänajossa
Ja montako metriä sitä noin pittää olla? 2metriä?
Pikku paluu putket menee suuttimelta toiselle suuttimelle ja lopulta suodattimen lähelle johonkin oliko paluu putkeen eli siitä kun mittailet niitä niin saat selville..metri taitaa siittää ja paras olisi se kangas päällysteinen mutta sitä saa ihan perus varaosaliikkeistä....käyhän siihen kuminen kangas vahvisteinenkin mutta ei ole niin pitkä ikäinen kun kangas päällysteinen...tai kl taisi myydä sitä jonain värisenä ja se kestää...noi mustat kangas päällys letkut ja kumiset on niitä heikompia mutta kestää nekin oman aikansa
- Sisäänajossa
Saako kl varaosista tuota kangaspäällysteistä? Laittakaas joku linkkiä nii tiiän mitä laittaa tilauksee
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /27292/840" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollahan tuota on...laadusta en tiedä ja kopan tiivisteet löydät varmasti myös sieltä
- Sisäänajossa
Joo kiitos vastauksista! Osat lähtee huomenna tilaukseen.
