W124 farkun takasivulasin tiivisteet
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Vuotavatko nuo muillakin kuin minulla? Epäilen että tiivisteet ovat kutistuneet ja siksi päästävät vettä sisään. Pelti on alanurkista tiivisteen alta sisäpuolelta hapertunut pahasti ja on pikaisen korjauksen tarpeessa, mutta haluaisin samalla vaihtaa tiivisteet uusiin ettei ongelma heti uusiudu.
Eli mistä noita saa? Olenko vain niin puusilmä etten ole löytänyt vaikka kovasti olen etsinyt.
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
Juu,eiköhän tuo liene aika yleinen ongelma farkkumiehillä.Mm.KL-varaosat myy noita tiivisteitä,hinnasta en tiedä mutta kyseleppä sieltä. :lol:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
B. Wikström
Selvä, pitää kysellä. Kattelin nettiluetteloa mutta en sieltä ainakaan löytänyt. Pitäänee soitella sinne. Kesällä pitää varmaan tehdä isompi remppa (mm alusta) niin viimeistään silloin pitää nuo vaihtaa.
mistä kohtaa ne yleensä vuotaa? en ole omasta farkusta vuotoja huomannu vaikka olen parikin kertaa niitä tutkinut...
B. Wikström
Minulla ainakin alakulmista sekä lasin ja tiivisteen välistä joka on tosin vähäistä, että tiivisteen ja pellin välistä. Vuotaa aika reilusti, esim sateen jälkeen takaluukun matot ihan märät. Tilapäisenä korjauksena olen nyt käyttänyt sikafleksiä. Ei ole aivan tiivis mutta ei ainakaan matot enään kastu. Pelti on kyllä tosi haperoa niistä kulmista, mutta ulospäin ei sitä huomaa.
Erittäin pientä vuotoa on havaittu. Vuodon näkee parhaiten, kun avaa sivulokerot ja tarkkailee vuotojälkiä/raottaa hieman ikkunan alalaidan tiivistettä.
www.classicdata.fi
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Butyl(tai jotain sinneppäin)-massaa ikkunatiivisteiden väliin eikä mitään sikaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
B. Wikström
Sikaflexin venemömmö saa kelvata tilapäisesti nyt. Ei ole pitkäaikainen ratkaisu, niin kuin aikasemmin sanoin. Kunhan nyt pitää veden ulkona niin kauan että saan tuon riisikipon pihalta happanemasta, että saan remppabudjetin kuntoon :)
