vika1: Huomasin tämmöisen ongelman kun laittaa virrat 2 asentoon, niin normaalisi kaikki valot palaa taulussa noin 30sec, sitten kun ne sammuu niin jää epc, abs ja akun varaustilan valo palamaan, mistäköhän tuo johtuu?
vika2: kahtena päivänä syttynyt kesken ajon ''polttimo palanut'' valon tauluun vaikka mikään valo ei ole palanut, kun laitan valot pois päältä, niin se valo palaa vieläkin taulussa ja lähtee vasta kun auton käynnistää uudelleen.
Autohan on 220d v.96
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
jesuu kirjoitti:vika1: Huomasin tämmöisen ongelman kun laittaa virrat 2 asentoon, niin normaalisi kaikki valot palaa taulussa noin 30sec, sitten kun ne sammuu niin jää epc, abs ja akun varaustilan valo palamaan, mistäköhän tuo johtuu?
Oletko tutkinut akun kuntoa, latausjännitettä? Akun hiipuminen saataa aiheuttaa moisia lieveilmiöitä.
Sammuuko punaiset häiriö valot n 3 min ajon jälkeen?
Palaako polttimon valo erikseen vai yhdessä punaisten valojen kanssa?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
akku pitäisi olla kunnossa kun jonkun aikaa sitten mittailin jännitteet, ajossa nuo häiriövalot ei pala, vaan silloin kun virrat käänetty 2 asentoon, polttimon valo palaa erikseen, tänään syttyi kesken ajon maanteillä syttyi palamaan, eilen kaupunkiliikenteessä.
Tuo palaneen polttimon valo temppuaa välillä itselläkin => silloin kuin laittaa ajovalot tai parkit päälle. 2xtemppuilun jälkeen on hetken päästä palanut polttimo ja molemmilla kerroilla takaparkki. Yhden kerran se vain syttyi mutta eipä löytynyt viallista polttimoa. Pientä häiriötä lamppujen virtapiirissä. Korjaaminen vaatisi vissiin kaikkien lamppujen irroittelua ja kiinnittelyä. Pitänee kuitenkin olla oikeanlaiset polttimot.
Jos akku on kunnossa ja laturi lataa, niin kylle se värkki pitänee topseliin viedä, jota saa tolkun niistä häiriövaloista. Minulla ne ainakin sammuvat n. 3min ajon jälkeen.
Syttymisen syynä oli auton käynnistyminen niin, etteivät ko. järjestemät saaneet jännitettä. Vaikka jännite sitten palaa, niin vika muistista häiriöt poistuivat vasta kun ne sieltä poistettiin.
