Mistä soitin SEC:iin + muita kysymyksiä aiheesta.
tahtoomersun
Tätä samaa jo aikaisemminkin kyselin ja olikohan karra, kun pisti linkin myytävään hopearaitaiseen Becceriin. Nyt en tätä viestiä onnistunut enään millään löytämään joten otetaan alusta:
Eli hakusessa allekirjoituksen secciin alkuperäinen tai vastaava soitin. Autossa on lisävarustteena sound system, eli ovien alakulmassa on myös kaiuttimet. Joku tähän kuuluvan soittimen mallinkin jo kertoi, mutta ei löydy sitäkään viestiä :oops: On myös kuulemma melko harvinainen ja vaikea löytää, mutta jos jollakulla olisi myynnissä järkevään hintaan jokin Beccerin malli, jota näihin on tehtaalla asennettu, niin olisin kiinnostunut.
Viimeksi muokannut tahtoomersun, To 05.02.2015 15:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: Mistä soitin SEC:iin
Timo L. varmaan tietää asian oikean laidan mutta veikkaan että tuo soundsystem vaatii Mexicon toimiakseen. Mexico on doppelgerät eli kaksiosainen laite jonka takakontissa olevassa boksissa on liitännät noille soundsysteemeille ja vaihtajalle. Minulla olisi tarjolla Becker GP 2000 BE 1319 hopearaitasena siis jossa ulostulo CD-vaihtajalle. Osaako se ohjata soundsysteemiä, en osaa sanoa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=152125" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
Ilmoitapa mullen auton rekkari tai sarjanumero niin katsotaan voisinko auttaa.
tahtoomersun
Timo L. kirjoitti:Ilmoitapa mullen auton rekkari tai sarjanumero niin katsotaan voisinko auttaa.
WDB1260441A463504
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Hinnasto 13.2.1989 sanoo jotta tuota: Sound-System nur in Verbindung mit Radio Mexico Diversity Cassette electronic Vollstereo Kurier MKU. Joten hopearaita-2000:t ovat liian uusia, ne tulivat 10/1990.
Eli Mexico Diversity 830 tai 837 on euromalliin sopiva soitin. Mulla on 837 menossa 123:een, kunnes löydän siihen 753:n, lisäksi yksi 830:kin pitäisi olla hyllyssä. Jos olet näistä kiinnostunut, laita yv.
tahtoomersun
Soitin hommattu, kiitokset TimoL
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: Mistä soitin SEC:iin +muuta aiheesta
Tälläiset johdot löytyi irrallisina peräkontin vasemmasta reunasta. Liittyvätkö tuohon tehdas soundsysteemiin, vai ovatko jotain jälkiasennuksia? Jos liittyvät, niin millaisessa aparaatissa näiden pitäisi olla kiinni?
Viimeksi muokannut tahtoomersun, To 05.02.2015 16:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: Mistä soitin SEC:iin + muita kysymyksiä aiheesta.
Onko tuo paksu johto sellainen kaksinapainen? Muuten nuo näyttävät esim. 90-luvun puolivälin Becker Silverstone 2630/2330 -boksin johdoilta.
tahtoomersun
Timo L. kirjoitti:Onko tuo paksu johto sellainen kaksinapainen? Muuten nuo näyttävät esim. 90-luvun puolivälin Becker Silverstone 2630/2330 -boksin johdoilta.
Käyn huomenna tallilla,niin otan paremman kuvan.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Olisiko tästä kuvasta apua?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Jep. Tuollaiset liittimet ovat 90-luvun puolenvälin Beckerin bokseissa. Olivatkohan ne boksit Sonyn vai Alpinen valmistetta, en muista. Voisiko olla, että Tokio by nite -laitteen jatkona olisi ollut tuollainen, tai sitten joskus siinä on ollut leveänäyttö-Becker bokseineen? 830 tai 837 eivät osaa ohjata boksia, eli tehtaalta siinä ei ole boksia ollut.
Beckerin boksin piuhojen toisessa päässä olisi sellainen cm x cm kokoinen moninapainen ISO-liittimen osa, keltainen muistaakseni väriltään.
tahtoomersun
Timo L. kirjoitti:Jep. Tuollaiset liittimet ovat 90-luvun puolenvälin Beckerin bokseissa. Olivatkohan ne boksit Sonyn vai Alpinen valmistetta, en muista. Voisiko olla, että Tokio by nite -laitteen jatkona olisi ollut tuollainen, tai sitten joskus siinä on ollut leveänäyttö-Becker bokseineen? 830 tai 837 eivät osaa ohjata boksia, eli tehtaalta siinä ei ole boksia ollut.
Tuon poistetun kenwoodin perässä oli vahvistin, mutta se oli hattuhyllyn alla, eivätkä nuo ole sen johtoja. Ovat ilmeisesti jonkin aikaisemmman poppikoneasennuksen jäljiltä. Ihmetellään lisää kun pääsen tutkimaan mnkälaisia ja mihin noita johtoja menee.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tuli kaiveltua johtoja secin kojelaudan uumenista ja ekaks käteen osui tällainen.
ainakaan suoraan sopivaa liitintä ei Beckeriin perästä löydy
seuraavaksi tällainen, mikähän idea?
Ja näihin sitten vissiin tuo Becker liitin. Ei ole varmaan nuo ennen jatkoksiakaan olevat johdot tehtaan jäljiltä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
tahtoomersun kirjoitti:Tuli kaiveltua johtoja secin kojelaudan uumenista ja ekaks käteen osui tällainen.
Nostetaas vähän eli osaako kukaan sanoa noista ylimmän kuvan liittimistä mitään?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
