XENON-POLTTIMO D2R 4300K
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:think: ...oliko näistä kellään kokoemusta :?:
...hinta ainakin kohdallaan :eh:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 00K-35475/" onclick="window.open(this.href);return false;
salsal
Re: XENON-POLTTIMO D2R 4300K
Viesti Kirjoittaja salsal »
Ei ole kokemusta ko. Bilteman polttimoista... Mutta ebay.de sais kyllä parin aitoja Phillipsin D2R polttimoitakin toimituskuluineen parhaimmillaan ~60€, joten...
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
Minä tilasin netistä nuukuuttani halpis polttimot. Niissä ei ollu minkään valtakunnan tekstiä ja ne ei syttyneet kylmänä muuten kuin kääntelemällä valokatkaisijaa päälle pois n.5-10 kertaa.Lämpimänä syttyvät ihan ok. Onneksi sain palautettua ja rahat takas.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tuosta ei ole kokemusta, mutta bilteman h7 xenon polttimot tuntuis pelaavan ihan hyvin biilteman ballastien kanssa ja biilteman lisäpitkien kanssa. valoteho näyttää silmämääräsesti aika voimakkaalta.
W201 250DT 20V
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Väittävät että netistä tilattavat ns, merkkipolttimoista 80% on jotain ihan muuta paskaa ja toimivat miten sattuu, kuten dante totesi ja valotehosta, kuviosta puhumattakaan. Olen lukennu jostain et "kiinaxenonit" rikkoi koko xenonyksikönkin, en tiedä ??? Kuitenkin polttimoita menee 2-3V välein, niin tossa kohtaa minusta säästää väärässä paikassa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
tony kirjoitti: Kuitenkin polttimoita menee 2-3V välein, niin tossa kohtaa minusta säästää väärässä paikassa.
Tai jopa vielä harvemmin. Vaihdoin just omasta -04-mallin 211:sta valot ja jäi miettyttämään, että onko koskaan vaihdettu vielä :roll: . Aika ankea oli valoteho verrattuna uusiin aitoihin extreme vision philipseihin.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Kannattaa olla tarkkana näissä, maailmalla myydään paljon "kopiopolttimoita", joiden kannassa lukee Philips, vaikka ovat valoteholtaan surkeita. Ostin suomalaisesta tarvikeliikkeestä tarvikepolttimot, jotka oli merkittömässä paketissa. Niissäkin luki kannassa Philips. Niistä toinen hajosi alle vuodessa, joten ostin molemmille puolille aidot Philipsit, ja ero valotehossa oli todella iso aitojen hyväksi.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
pera8x
niin joo. noista kiinan xenoneista unohtu mainita kans kokemukset. ostin joskus molempiin mersuihin sellasen valmiin muunnossarjan mallia kiina. hinta oli jotain 50e per setti. kyllä ne sinne sai asennettua ja toimikin, mutta valojen suuntaus oli vähän hankalaa. valoteho oli ainakin vanhan mersun orkkisvaloihin nähden huikea! mutta toisesta autosta lakkas toinen valo palamasta kokonaan. en jaksanu alkaa tutkiin mittarilla, mutta xenon polttimo meni harmaaks ja tästä päättelin, että varmaan polttimo meni rikki. ajelin sitten jatkossa halogeeneilla.
ainakin noissa mun biilteman ballasteissa lukee made in germany. tiedä sitten mikä on oikea valmistusmaa millekkin osalle.
W201 250DT 20V
