w203 2.2cdi vm 01 vikakoodit
ceeemeli
Viesti Kirjoittaja ceeemeli »
P1470 kuormituspaineensäädin
P0100 ilmamassamittari (kuuma filmi)
Vikakoodit pysyviä.
Mitäs osaa tuo kuormituspaineensäädin meinaa?
Entä ilmamassamittarin kuuma filmi? Ottaa omasta mielestä normaalisti kierroksia
Mahtaako väyrysestä (w211 2.0cdi vm 02) sopia sopia jotain osia tuohon?
Re: w203 2.2cdi vm 01 vikakoodit
ceeemeli kirjoitti:P1470 kuormituspaineensäädin
Vikakoodit pysyviä.
kuormituspaineen säädin voisi olla railipaineen säädin
ja tuo toinen
on ilmamassa mittari
siis jos tuo testeri mikä on nuo arponut on edes suunillen oikeen sen tehnnyt
-44
Vikakoodit pysyviä.
varmaan W210 tuo eikä W211... en muista sopivuuksia, muistelen jotain maffeja käytetyn ristiinkin mutta kato osanumerot jos samat niin ainakin sopii. Osta orggis MAF jos uuden ostat.
MAF siis luultavasti rikki ja antaa offsetilla arvoja (nuo koodit on selvästi kiskottu jollain muulla kuin starilla), kuormitupaineensäädin voisi olla myös ahtopaineen säädin (tai sitten ei)...
ceeemeli
Joo siis tarkoitin w210. Olisko ollu bosch millä katottii, täytyy varmaan starilla lukea, Jos sellainen salosta joltain löytyy. mistä päin ahtopaineen säädin löytyy?
Eikö yleensä kun ilmamassamittari on entinen niin kierrokset rajoitu 3t? Kaipa se muutenki voi entinen olla
ceeemeli kirjoitti:Joo siis tarkoitin w210. Olisko ollu bosch millä katottii, täytyy varmaan starilla lukea, Jos sellainen salosta joltain löytyy. mistä päin ahtopaineen säädin löytyy?
Ahtopainen säädin löytyy turbosta ja sen säädin paisunta säilön läheltä mustan pitkulaisen muovin alta kun seuraa sitä ohuta alipaineletkua mikä
lähtee sieltä turbolta, ilmamassamittarin pitää ola avian rikki että tulee vika koodi/rajoitaa kierokset,
se voi olla myös rikki ositain niin että aiheutaa toimintaan vaikka mitä
jos ei salosta vaikapa astrumista niin
ainakin somerolta löytyy *:ri
-35
