Toiveena olisi valkoinen väri ja ongelmana se että en tiedä kankaan värjäyksesta juuri mitään. Helpointa olisi tietysti ostaa jostain valkoinen sisusta, mutta hyvästä pitäisi maksaa hyvä hinta. Ja mitäpä tässä ehjää sisustaa pois vaihtamaan. Tietysti jos joku haluaa vaihtaa puhtaanvalkoisen sisutan koiranoksennuksen väriseen, niin ottakaa yhteyttä.
Ovipahvien tekonahkaosat ja kajuutan muoviosat mennee helposti, eli maalaamalla. Maalarit saa antaa ohjeita ja korjata alla olevan
-Pesu
-Pesu silikoninpoistoaineella
-Muovipohjamaali ja tartunta-aine
-Maalaus mattavalkoisella maalilla, jossa joustoainetta seassa
Entäs paffien kangasosat?
Yksi vaihtoehto olisi ruiskuttaa helmamassa päälle ja maalata valkoiseksi.
Toinen vaihtoehto olisi liimata kerros lasikuitua kankaan päälle, kitata ruiskukitillä ja maalata. Samalla olisi helppo tehdä pahviin jotain kohokuvioita tms.
Ainakaan kankaan perinteinen värjäys ei tule kyseeseen, kun kaiutinkotelot tulee viemään noin puolet kankaan pinta-alasta. Ei ole enää hyvän näköinen jos kangas on kangasta.
Toki ovipahvien verhoilu olisi helppo homma, mutta kokonaan kankainen ei ole kovin näyttävä eikä varsinkaan kestävä ratkaisu.
Ideoita otetaan vastaan.
Sitten matot ja niskatuet. Jotain väriainetta kai niihinkin löytyy...
Penkinpäälliset?
Mustaksi ne ainakin saa värjättyä pesukoneessa ihan niinkuin äiti värjää farkkuja. Valkoista väriainetta ei taida olla, vai onko?
Penkinpäällisten väriä en vielä tiedä, kaverin kaverilta saan sellaiset eikä hänkään muista niiden väriä.
