vaihdekepin nuppi
vaihdekepin nuppi
elikkä miten on mersussa kiinni kyseinen kapistus.?
124 300 d automaatti
Siis automaattikepissä puunuppi on kiinteästi varressa kiinni, (ainakin se mitä tohon SL:ään laitoin) siis varsi vaihtoon samalla. Tossa manuaalissa kierretään pelkkä nuppi ja vanha varsi jää paikoilleen (siinäkin on tosin se lukitusmutteri nupin alla)
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Vaatiikos nämä manuaalivaihteiset jonkinmoisia erikoisnuppeja jos alkaa vaihtamaan? ...meinaan ku on toi pakkilukko... Mullakin täytyy keppiä nostaa että saa pakin päälle.
Onko tuo mekanismi kytketty jotenkin nupin toimintaan, vai itse siihen keppiin? Silloinhan tuohon kävisi kaikenmaaliman tuuningnupit jos lukko toimii sen kepin kautta...
...olipa vaikeesti selitetty...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Ei tartte erikoisnuppia. Pakki päälle kytkettäessä keppiä nostetaan, ja kepin alapää nousee näin tavallaan "esteen yli", jotta kepakkoa saa sivulle siiirrettyä. Ota se pussi sen verran auki, niin saat näkymän systeemiin; ainakin W201:ssa muistaakseni laitteen logiikka näkyi siitä kolosta hyvin.FosgateT kirjoitti:Vaatiikos nämä manuaalivaihteiset jonkinmoisia erikoisnuppeja jos alkaa vaihtamaan? ...meinaan ku on toi pakkilukko... Mullakin täytyy keppiä nostaa että saa pakin päälle.
Noissa Opeleissa ja jossain ranskiksissahan ainakin on sitten se nupin takana oleva "kaulus", jonka vuoksi erikosnuppia ei voi laittaa.
(Se on sitten toinen ja kolmas asia, sopiiko thüning-nuppi mersuun muuten, vaikka teknisiä esteitä asialle ei olisi...)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jotain tämäntyyppistä olinkin ajatellut... Ei mitään hirviöitä...Aku P kirjoitti:(Se on sitten toinen ja kolmas asia, sopiiko thüning-nuppi mersuun muuten, vaikka teknisiä esteitä asialle ei olisi...)
Muutenkin ajatellut vähän tuollaisella hiilikuitu -look kalvolla maustaa sisustan yksityiskohtia...
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
No kyllä se sinne sopii ja aika harva nuppi on ihan hirviö
mä vaihdoin nupin aikoinaan ja vaihdekeppi lyheni mukavasti
kiva on lyhyellä tikulla vaihdella, ku ei oo se saakelin muussinuija siine, mut ku on -40 niin on aika tappista saada pakki päälle
Hiilikuituteipillä peitin sit sisustasta vähän paikkoja ja käkkärin kahvan niin piristy mukavasti
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mulla oli entisessä w123:ssa ostohetkellä joku hemmetin tuning-nuppi (pehmustettu kirkkaan sininen
), joka oli muuten ihan kiva, mutta pakkia päälle laittaessa tai tiukkoja(!! 200D...) kiihdytyksiä tehdessä tuppasi nuppi jäämään usein käteen. Sekun oli semmosilla pienillä kuusiokoloruuveilla tarkotettu kiristettäväksi siihen tankoon, ja tietysti ruuvit löystyivät AINA, vaikka miten olis kiinnittäny. Ei menny kauaa, kun marssin romikselta hakemaan alkuperäsen nupin. Siinä vaan oli sitte ne tuning-nupin kuusiokoloruuvit hiveltäneet niitä tangon kierteitä sen verran ruvelle, että viilaa joutu vinguttamaan jonkin aikaa, ennekun suostu alkuperänen nuppi kääntymään paikalleen. Ja paremmin se alkuperänen nuppi sinne alkuperäseen sisustaan ja käteen sopi kuin se tarvikenuppi. Jokainen tietysti valitsee nuppinsa itse. Tää oli vaan tällanen esimerkki epäkelvosta nupista ja sen aiheuttamasta harmista.
Edelliseen autooni kiinnitin nupin jossa oli juuri tuo mainitsemasi menetelmä. Nuppi tulee kiinnittää siten, että keppiin ajaa poralla pienet lovet niitä kuusiokoloruuveja varten ja kiristää ne ruuvit ns. apinanraivolla, niin kyllä pysyy nopeissakin vaihdoissa tai vaikka joutuis nostelemaan keppiä pakkilukon takia.Sami H. kirjoitti:Mulla oli entisessä w123:ssa ostohetkellä joku hemmetin tuning-nuppi (pehmustettu kirkkaan sininen), joka oli muuten ihan kiva, mutta pakkia päälle laittaessa tai tiukkoja(!! 200D...) kiihdytyksiä tehdessä tuppasi nuppi jäämään usein käteen. Sekun oli semmosilla pienillä kuusiokoloruuveilla tarkotettu kiristettäväksi siihen tankoon, ja tietysti ruuvit löystyivät AINA, vaikka miten olis kiinnittäny.
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
