w210 320 cdi turboko rikki?
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Potilas w210 320cdi. Auto ollu laiska. Ohjelma toi paljon hyvää. Kun tiet suli niin tehoa vähän. Jonka jälkee imuilman läpät jumittaa, oli pääsy heiluu. Tämän jälkeen auto meni vika tilaan eli ei kiertänyt kuin 3000. Läpät uudestaan paremmin jumiin kiihtyvyys 13.88s 0-100. Eilen imusarjan avaus ja likaa oli paljon ja huomasin et läpät oli jumitettu vahingossa kiinni asentoon ( hyvä minä ) . Nyt imusarjan on puhdas ja jäähdytin poistettu. Mutta tehoa tuli vain vähän. Obd kertoi syyn aidot max 0.6 ja vaikea saada nousemaan. Turbo vislaa , putket paisuu isoilla kieronsilla ei näkyvää vuotoa . Eli voiko Ahto paeta jotenkin hukkaporttiin. . Auton tyhjäkäynnillä ahdott miinus 0.1.
YOUgo
Re: w210 320 cdi turboko rikki?
Lisäys. Autolla ajettu paljon matkaa vikatilan aikana.
YOUgo kirjoitti:Potilas w210 320cdi. Auto ollu laiska. Ohjelma toi paljon hyvää. Kun tiet suli niin tehoa vähän. Jonka jälkee imuilman läpät jumittaa, oli pääsy heiluu. Tämän jälkeen auto meni vika tilaan eli ei kiertänyt kuin 3000. Läpät uudestaan paremmin jumiin kiihtyvyys 13.88s 0-100. Eilen imusarjan avaus ja likaa oli paljon ja huomasin et läpät oli jumitettu vahingossa kiinni asentoon ( hyvä minä ) . Nyt imusarjan on puhdas ja jäähdytin poistettu. Mutta tehoa tuli vain vähän. Obd kertoi syyn aidot max 0.6 ja vaikea saada nousemaan. Turbo vislaa , putket paisuu isoilla kieronsilla ei näkyvää vuotoa . Eli voiko Ahto paeta jotenkin hukkaporttiin. . Auton tyhjäkäynnillä ahdott miinus 0.1.
Jäähdytin poistettu
(minkä, ilman, moottorin jäähdytys nesteen, polttoaineen...)
Siis vikatilasaa ahtaa 0.6 vai juuri enne vikatilaa
(jos vika tilassa niin oudon kuuloista
Ehkäpä pakopaine valskaa EGR:än kautta ja näkyy ahtopaineena)
Hukka portii ei voi paineta hävitää,
Kannatta tarkistella kat ja pakoputki, ahtovuodot
-79
E:jos on pitkään sauhutellut vika tilassa niin nokea
mun autossa on imusarjan läppä poikki, ja se on lähes pysyvästi auki, mutta toisinaan poikittain. Toisinaan puutuu ja menee vikatilaan ja sillo tietää että se on taas ns. vääräs asennossa 8)
ku jaksas aukasta sen ja ottaa ne läpät pois kokonaan :roll:
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
cdi koneen turbo on vnt, eli muuttuvageometrinen, ilman hukkaporttia. Vnt systeemi voi juuttua, eli liikkuuko turbon säätötanko? Pitäs olla vielä täs mallis painekello ohjattu eikä sähköinen säädin.
YOUgo
CDI203 kirjoitti:
Jäähdytin poistettu
-79
anteeksi sekavuutta.
Pakokaasujen ja jäädytysnesteen systeemi poistettu. Moottorilla tuleva pakokaasujen reikä tulpattu. . Sain nyt vasta obd toimimaan nykyisessä kunnossa ahtaa 0.6. Läpät ym poistettu. Myös tulpattu ne tankojen reiät.
YOUgo
Jatketaan auto ei ole nyt vika tilassa. Mutta ajoin viime viikolla
muutama sata km niin ettei kiertänyt yli 3000 olisko se voinut käydä turbon päälle? Booas juuri ennen 3000 keikkaa oletan sen silloin olevan vika tilassa...
YOUgo
Nico202 kirjoitti:cdi koneen turbo on vnt, eli muuttuvageometrinen, ilman hukkaporttia. Vnt systeemi voi juuttua, eli liikkuuko turbon säätötanko? Pitäs olla vielä täs mallis painekello ohjattu eikä sähköinen säädin.
Joo kello liikkuu ihan ok. Voisko rikkinäinen läppienmoottori sekoittaa koko auton. Map ja ilmamassamittari on tuoreita.
Nico202
Ahtopainevuoto kuitenkin jos viheltää? jos ei sitte katit tukossa.
YOUgo kirjoitti: Moottorilla tuleva pakokaasujen reikä tulpattu.
Tuossahan se vika todennäköisesti on jos EGR:ää ei ole poistettu myös ohjelmasta?
Tai sitten onko imusarjan läppämoottori ehjä?
YOUgo
Mika.T kirjoitti:
auton putki on perkattu. . Joku tuota kysyi...
EGR on poistettu.
tänään meni vika tilaan ja poistu vikatila samuttamuttamisella. Mm. Yritän tänään käyttää strilla. ..
YOUgo
Nyt pääsin starin päähän. Vikaa löyty: : imusarjan läppämoottori herjasi kokoajan.
Toinen vähän vakavempi oli 6 pytyssä oli puristus suhde heikkko.
1: 258
2: 256
3:257
4:257
5:258
6:215
Kuutos pytyssä oli toinen ongelma eli suuttimen korjausarvo
1: -0.1mm
5: 1.5mm
3: 0.9mm
6: 4.1mm
2: 0.5mm
4: -2,2mm
Se vajaan sylinterin antama lukema pitäisi mitata mittarein kun onko toi suuttimessa oleva mittaus sydeemi sitten miten tarkka?..siellä kai se on?
YOUgo kirjoitti:Nyt pääsin starin päähän. Vikaa löyty: : imusarjan läppämoottori herjasi kokoajan.
1: 258
2: 256
3:257
4:257
5:258
6:215
1: -0.1mm
5: 1.5mm
3: 0.9mm
6: 4.1mm
2: 0.5mm
4: -2,2mm
Suutin rikki, pohja tiiviste vuotaa, puristus karkaa"mäntähalki" ventiili vuotaa, kulunut sylinteri
-62
YOUgo
Kaverilla olisi tuossa lähellä lumenpeitossa 270cdi w210. Eli käykö siitä läppämoottori? entäs suutin?
YOUgo
YOUgo kirjoitti:Kaverilla olisi tuossa lähellä lumenpeitossa 270cdi w210. Eli käykö siitä läppämoottori? entäs suutin?
Vastaus:läppämoottori on eri numerolla, mutta jos liittimet passaa niin kai tuota tohtis koittaa ??? Ilmaahan se vain pääsee huitelemaan.
YOUgo
Noniin! testit jatkuuu! Tuo 270cdi läppämoottori tuntuis pelaavan, alku ainakin tuntui lupaavalta... MUTTA sekin menee vikatilaan, jos ottaa johdon pois niin silloinkin menee vikatilaan.
Erikoista on se että auto menee ylämäessä vikatilaan mistä tämä voisi kertoa? johto rikki? Miten se tutkitaan? Kuorimalla päälysteet vai miten?
Epäilimme kun stari ilmoitti vikatilan sattuessa, että jännite heikko 9,8 eli voiko johto olla rikki? johtoa liikuttamalla ei ainakaan löytynyt vikaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Voisko olla maadoituksessa häikkää, kun jännite ei riitä, tai akkukaapelissa jotain.
Sähkömiesten luulisi tietävän.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
YOUgo
tuikku kirjoitti:.
Saattaa tässä olla perää, sillä madotukseen on juuri koskettu, koska peräkontiin on laitettu humppavehkeet.
Tuikku osaa varmaankin sanoa onko kaikki tehot käytössä jos on imusarjanläppämoottorin johto irti?
tuikku
Pitäis olla
Mulla oli molemmissa paawoissa se johto vaan irti liittimestä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
YOUgo
Homma etenee!
Vaihdoin: alipaine syteemit keskenään, akunkengät kireämmälle ja humppavehkeet pois.
Läppämoottorin (320 oman) avasin ja voitelin ja herkistelin sitä, isoimpaan rattaaseen laitoin stevan ettei se pääse nousemaan (luulisin että siinä pitäis olla prikka).
Testilenkki ja auto ahto jo 1.4 ja vaikutti todella hyvältä tosin enemmänkin olisi voinut tulla jos pitoa olisi löytynyt (täs kai nyt 1.7 max ahdot)...
Tämän jälkeen koitin 270cdi läppämoottoria ja se piti pientä ääntä ja otin johdon pois. Auto tämän jälkeen vikatilassa.... Eli luulen että 270 läppämoottori on rikki tai ei sovi 320:seen.
YOUgo
Tuossa on kuva avatusta läppämoottorista!
Pari kysymystä. onko kansi aina kiinni liimattu niin kuin tässä? kansi ei lähtenyt kuin palasina irti...
Moottori aiheutti vikatilan, kun liikkuvuus takerteli.. Pieni viksailu ja alkoi toimimaan!!!
Noihin ei varmaankaa saa uusia kansia?
Suosittelen kaikille lämpimästi koittamaan tuota pientä huoltoa jos tämä moottori m55 aiheutta vikatiloja...
Nyt vielä olisi tarkoitus kehittää joku erikoisuus tuohon kanneksi ja testata kauanko tämä homma toimii.
YOUgo kirjoitti:[ https://lh5.googleusercontent.com/-j5KLes4vf0s/VK7SGtScW9I/AAAAAAAAAdI/6SKYEwTVgsM/w426-h757/8.1.2015%2B-%2B1 ]
Kansi on liimatu, uusi kansi tulee moottorin mukana
-38
YOUgo
Noniin tuo läppämoottori tuntuis toimivan, ainakaan vikatiloja eutossa ei ole enään ollut... Liimasin siihen kanneksi dvd:levyn kannesta palasen näin lyhkäsesti sanottuna...
Haasteena on nyt kun pitoa saa ettei auton ahdot kerry sittenkään kuin n.1.3 (ohjelmalla rajoitettu1,7bar).. Tuolla arkikäytössä ihan ok ja lumella pystyy hiukan luisuttelee:)
YOUgo
Noniin. nyt meni vikatilaan.. Hinasin ylämäkeen autoa jossa oli vaihdepäällä,, Vedätti hyvin ja vikatilaan jossainvaiheessa meni... Noh Johto pois sieltä m55 moottorilta ja taas mennään... Mikä jännää niin tuo auton vikatilat tuntuu tulevan aina ylämäessä, pitää nyt ajella ylämäkee kun moottorin johto on irti... Jos vikoja tulee niin johdot pitää kai käydä kunnolla läpi... mm.
YOUgo
Tulipa tuossa taas motivoitua ja etittyä puuttuvia ahtopaineita.. uutta ahtopainesäädintä koitin ja tulos oli uudella n.1.3. Omilla sain n.1.3 ja 0,9.... LAitoin turbolle tuon "ehjän" ja tuolle egrälle rikkinäisen (onko tästä haittaa?))....
Sitten tuli hommattua klemmareita ja uutta putkea ehjän oloisiin putkiin. ja sillä auto piristy. Harmi kun sulaa ei löytynyt mut perstuntumalla auto toimi huomattavasti paremmin ja 1,4 ehkä 1,5 kin keräsi ahtoja.. eli eli nuo putket siis pitää olla oikeasti aika tiiviit eikä pelkästään paikoillaan :) ... En pystynyt tarkastamaan onko turbolle menevässä putkessa klemmari mut jos ei ole niin sinnekkin sellanen... mm...
tuikku
Tarkista egr-venttiili, sieltäkin voi kadota ahtoja.
Eipä noita enään paljoa puutu, loput voi tullakkin jo kun on pitoja.
Luiston esto leikkaa tehoja jo ennen kuin valo vilkkuu, vilkkuminen alkaa kun aletaan jarruttamaan.
Kun syöttöjä jää puuttumaan, jää ahtopainekkin yleensä alemmas, pyyntö on pienempi.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
YOUgo
Tais syöttöjä tulla lisää, kun kerran ahtojakin tuli:) Seuraus oli, että alko pumppu vuotamaan.. Noh huomenna uudet tiivisteet ja kun aikaa on niin ihmettelemään mikä tiiviste tälläkertaa petti...... Saakohan tuolta kl-varaosista uusia ruuveja tuohon pumpun kanteen=?....
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
YOUgo kirjoitti:Tais syöttöjä tulla lisää, kun kerran ahtojakin tuli:) Seuraus oli, että alko pumppu vuotamaan.. Noh huomenna uudet tiivisteet ja kun aikaa on niin ihmettelemään mikä tiiviste tälläkertaa petti...... Saakohan tuolta kl-varaosista uusia ruuveja tuohon pumpun kanteen=?....
Paa sinne sähköpostia ja kysy noita ruuveja. Kyllä niillä varmaan löytyy
YOUgo
Kävin siellä, mutta unohdin kysyä ja ostaa.. Noh vika löyty. olin laittanut tuntemattomasta syystä kaksi metalitiivistettä päälekkäin viimekerralla.. Nyt kannessa on olematon painauma josta dieselia tulee paljon ;) Eli mistähän sais rikkinäisen pumpun josta sais kannen.. ps onko tietoa onko esm 270 tai 200 sama kansi?
