w203 jäähdyttimen tuuletin huutaa ja kierrokset max 3t
vähänhukassa
Juu eli ei ota mersu kierroksia kun 3tkm ja jäähdyttäjän tuuletin huutaa täysiä.. missä vika? Ja auto on w203 270cdi
Re: w203 jäähdyttimen tuuletin huutaa ja kierrokset max 3t
Flektin pistoke on edestä katsoen syylärin oikeassa reunassa jossain kohden kiinni, vaihtelee hiukan se paikka, riippuen varusteista.
Ota liitin irti, niin se tuulettimen huutaminen loppuu ja pääset ajamaan.
Talvella se on turha kapistus.
Auto jää tieten edelleen vikatilaan, mutta pääset liikkumaan.
Mahdollisia syitä vikatilaan on niin paljon, ettei oikeastaan kannata edes arvuutella, auto pitää saada testerin nokkaan.
Ja jos haluaa selvitä yhdellä käynnillä, niin pitää olla mersun merkkitesteri.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Tarkista konehuoneessa olevasta sulakerasiasta sulakkeet, varsinkin 7,5A sulakkeet.
Sen jälkeen jonnekkin starin perään kuten tuikku mainitsikin
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Snakerock
Itellä oli samat oireet w210 220cdi:sä ku oli sulake palanu, en muista mikä sulake se oli mutta se oli tuosa w210:sä oikialla konehuoneesa lähellä tuulilasia olevasa sulakeboksisa.
w210 270cdi samoilla oireilla + lisäksi poltti moottorinohjauksen sulaketta konehuoneesta (7.5A). Maff anturin liittimen takaa johtojen eristeet halki ja sieltä meni oikoseen kosteuden/öljysyyden takia.
Johdot on aika jyrkässä kulmassa ja kuoret oli kovettuneet. Liitin irti ja tutkaileen, Ei käydessä.
vähänhukassa
Missä on tämä maff anturi?:)
vähänhukassa
Juu sulake oli vaan menny! Eli konehuoneen rasiassa yksi 7.5A sulane kärähtänyt ja vaihoin ni rupes toimimaa eikä ajotietokone enään herjannut mistään!:)
Jiipii yeee.. ei muuta kun testeriin näkee mikä poltti sulakkeen. ..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
- CDI203
- Asiantuntija
Syy tosiian kannattaa selvitää
enen kuin jotain muuta palaa
-88
-88
Mulla samanlainen auto.Poltti muistaakseni sulaketta nro54
liekö moottorinohjauksensulake.Saattoi kestää parikin viikkoa tai paloi melkein heti liikkeellelähdettyä.Oli ottanut siipeensä imusarjanläppämoottori.Syitä tuon sulakkeen palamiseenhan on useita.vähänhukassa kirjoitti:Juu sulake oli vaan menny! Eli konehuoneen rasiassa yksi 7.5A sulane kärähtänyt ja vaihoin ni rupes toimimaa eikä ajotietokone enään herjannut mistään!:)
- anselmi123
Nostellaas tätä vanhaa topicia. Täällä olisi yhdestä W203 Sport coupesta samaa oiretta. Eli polttaa 54 sulaketta ja flekti huutaa täysiä. Vikakoodeja antaa:
-P1636-008 Sähkötuuletin virtakatkos
-P0100-001 B2/5 (ilmamassan kuumakalvomittain) signaalijännite liian alhainen.
-P1470-003 Ahtopaineensäätö Johtokatkos signaalijohto
-P1189-003 M55 (imukanavan katkaisun moottori) Tarkasta rakenneosan M55 signaalijohdon mahdollinen virtakatkos
Pitäis selvittää mitä tuohon 54 sulakkeen alle oikein kuuluu. Katselin että ainakin 7.5A sulake pitäis siellä olla, mutta oli laitettu 10A ja sekin oli palanut. Eli kysymys kuuluisi että onko tähän jotain "selvää" vikaa vai onko yksitellen korjailtava noita edellä mainittuja vikoja? Terv. Antti P.
Star C3 @LPR
Huohottimen lämmitin, kakkosena M55.
tahtoomersun
Tarpeeksi kauan kun vaihtelee sulaketta, niin sitten saa vaihtaa ECU:n Tuli ihan itse kokeiltua sprintterin kanssa
No opinhan ainakin, että sulakkeen palamiseen on aina jokin syy mikä kannattaa korjata, eikä vain vaihtaa sulaketta
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
