S124 E300TD -93 om606 käyntiääni (video) normaali ?
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
S124 E300TD om606 käyntiäänestä on niin monta juttua että onkohan tässä ihan normaali pumpun täktäktäk käyntiääni?
Muuta ''ylimäärästä'' mielestäni ei kuulu, ääni katoaa noin 1000rpm ja sen jälkeen vain murahtelee 8)
https://www.youtube.com/watch?v=cS5FjKW ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Re: S124 E300TD -93 om606 käyntiääni (video) normaali ?
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Jönsi kirjoitti:S124 E300TD om606 käyntiäänestä on niin monta juttua että onkohan tässä ihan normaali pumpun täktäktäk käyntiääni?
Kokeile ensimmäisenä ruiskutusennakon säätöä. Jos mikäli kampiakselin kohdistusmerkki ei ole oikeassa kohtaa, täytyy katsoa nokka-akseleista ja kampiakselin oikea sykli jne.
+358 18B8FE99
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:think: ...tuosta muistuu mieleen aivan samanlainen ääni :arrow: oli alipainepumppu polkaissut osan kuulista kellariin :lol: kone oli samanlainen :!:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei o normaali enkä usko että ennakolla korjaantuu tuo meinaan ihan kun tulis yhdestä pytystä tuo ääni? Ääni voisi sopia siihen et joku suutin kusee tai esikammio riki?
Tyhjäkäynnillä sillon kun ääni kuuluu ni yx suutinputken mutteri kerrallaan auki. Se mistä ääniloppuu ni se pytty ja suutin/kammio tarkasteluun sanoisin?
J.Kulmala
Tässä ei nyt ole tiedossa moottorin lämpötilaa missä video-otos on otettu. En usko suutin tai esikammiovikaan jos moottori on käyttölämmin. Mainitunlaiset äänet eivät tule sieltä. Eikä passaa oikein alipainepumpunkaan ääniin, koska äänet loppuu yli 1000 r/min jälkeen.
Voihan siellä olla yhden suuttimen avautumispainekin pielessä tai ruiskutuspumpun paineventtilissä vika tai polttoaine-elementissä.
+358 18B8FE99
Jönsi
Juu auto oli lämmin ja menoja löytyy kun polkaisee ettei sen vuoksi, ihan hyvä suutinputket kokeilla ja mielestäni tässä on se uudempi EI tasasivuinen alipainepumppu vaan se liukulaakeroitu jossa 4 ruuvia kannessa ja varmasti vanha, mutta ei kai tämä paikkoja hajotessaan hajota ?
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Jönsi
Vihdetaanko jakopääkettinkiä tai alipainepumppua mersun huoltoohjelmassa olleskaan ? Vähän huono tuo saksankieli.. pumpulle ei minusta ole koskaan tehtty mitään että voiko tuplakettinki venyä niin paljon että menis niin myöhäselle tuo pumppu ? Vähän savuttaa tyhjäkäynnillä ja tuoksuu ei katoa nesteet eikä öljyä kuin 2-3l /10000 Ajettu 545tkm.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Vihdetaanko jakopääkettinkiä tai alipainepumppua mersun huoltoohjelmassa olleskaan ? Vähän huono tuo saksankieli.. pumpulle ei minusta ole koskaan tehtty mitään että voiko tuplakettinki venyä niin paljon että menis niin myöhäselle tuo pumppu ? Vähän savuttaa tyhjäkäynnillä ja tuoksuu ei katoa nesteet eikä öljyä kuin 2-3l /10000 Ajettu 545tkm.
Kyllä jakoketju vaihdetaan ainakin viimeistään silloin kun alkaa rapistelemaan. Suositukset muistaakseni noin 300000 km välein.
Tarkista nyt ensimmäiseksi ruiskutusennakko, video ja sanallinen kertomuksesi vain vahvasti viittaa siihen, että vika löytyy sieltä.
Jakoketju voi venyä paljonkin ja muuttaa ruiskutusennakkoa jopa 5- astetta. Kääntämällä ruiskutuspumppua lohkon /kannen suuntaan, korjaantuu tyhjäkäyntiongelma jos ei on muualla vikaa.
+358 18B8FE99
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en usko ennakkoon. jos olis ennakko pielessä oireilis muillakin kun vaan yhdellä pytyllä. tuo selvästi kalkattaa vaan yhdellä pytyllä, taikka kerran per työtahti. siltä se ainakin kuulostaa.
helpoin olis varmaan selvittää mistä pytystä se ääni tulee (edellä jo kerrottu kuinka) ja sitten vaihtaa vaikka suuttimia ja esikammiota päikseen jonkun toisen pytyn kanssa ja katsoa siirtyykö ääni.
vika voi olla myös kuten kulmala sano pumpun paineventtiileissä, taikka vaikka elementissä.
W201 250DT 20V
Jari Ke
pera8x kirjoitti:en usko ennakkoon. jos olis ennakko pielessä oireilis muillakin kun vaan yhdellä pytyllä. tuo selvästi kalkattaa vaan yhdellä pytyllä, taikka kerran per työtahti. siltä se ainakin kuulostaa.
Sama mieltä. Sanoisin et satavarmasti vika ei ole ennakoissa kun yhdestä työtahdista tuntuisi kuuluvan. Paineventiilivika on mielestäni eriääninen mitä niitä olen kuullu mutta ei silti sitä sano et vika ei siinä vois olla. Höpöttääkö eli lyyhääkö pakoputkenpäästä kuuneltuna? Jos selvästi lyyhää ni paineventtiilikin se silloin vois olla.
Paineventtiilivika se mitä olen kuullu ni ei kalise tai paukuta vaan yx työtahti jää ikäänkuin kuulumatta ja putkenpäästä sen kuulee kans kun puuttuu paloääni. Mutta voihan se silti olla
J.Kulmala
Jari Ke kirjoitti:Sanoisin et satavarmasti vika ei ole ennakoissa
Ei kannattaisi olla niin varma....
+358 18B8FE99
Jari Ke
J.Kulmala kirjoitti:
Ei niin :lol: Jos tuo vika korjaantuu ennakkoa säätämällä ni mä tarjoon sulle kaljat tai sitte konjakit tai sitte se mikä kelpaa :lol:
Jönsi
Noniin taas on päivä räpläilty kolmea mersua ja ollaan viisaampia :geek: . Elikkäs keulasta päin katottuna 2. pytyn polttoaineputkea löysäämällä ylimääräinen läpytys lakkaa, elikkäs olisko vikaa suuttimessa ?
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Jari Ke
Jönsi kirjoitti:Noniin taas on päivä räpläilty kolmea mersua ja ollaan viisaampia :geek: . Elikkäs keulasta päin katottuna 2. pytyn polttoaineputkea löysäämällä ylimääräinen läpytys lakkaa, elikkäs olisko vikaa suuttimessa ?
Vaihda sen suutin jonku muun kanssa ristiin. Jos vikapaikka ei muutu ni sit esikammion vaihtoon. Kun otat eskammiota irti ni muista ottaa hehkutulppa ekax irti!
Edit tai sitte kiikutat sen suuttimen dieselhuoltoon Jos vika ei o siinä ni sitte esikammion ostat foorumin kautta ja vaihdat sen ?
Jönsi
Ja homma tapahtuu pirun pitkällä 22 hylsyllä, eiku vääntää auki ja ylös eikä vielä lennä siinä vaiheessa mitään silmään, toinen auki vaihto ja kiinni ? Alusprikat uudet. Etten mitään vahinkoa amatöörinä saa aikaiseksi :D
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Jari Ke
Jönsi kirjoitti:Ja homma tapahtuu pirun pitkällä 22 hylsyllä, eiku vääntää auki ja ylös eikä vielä lennä siinä vaiheessa mitään silmään, toinen auki vaihto ja kiinni ? Alusprikat uudet. Etten mitään vahinkoa amatöörinä saa aikaiseksi :D
Sunnilleen noin se menee. Mitään ei lennä silmille. Ylivuotoputket voi mennä vaihtokuntoon jos et niitä äskettäin oo vaihtnu. Ne hapertuu ajan saatossa j helpolla menee rikki kun niitä irroittelee suuttimen nipoista. Alusprikkojakaan ei tarte kokeilunajaksi vaihtaa. 22millinenkö? No voi olla. Minusta pitkä 27 käy kapeakantisiin jos oikein muistan?
Jönsi
Jeba mullahan tämä monivena, mutta huomenna jos ei saa tarpeeks pitkää hylsyä niin sitten tehdään semmonen, vaihdetaan ja ollaan taas viisaampia. Kiitos kumarrus taas kerran neuvoista :thumbup:
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Jeba mullahan tämä monivena, mutta huomenna jos ei saa tarpeeks pitkää hylsyä niin sitten tehdään semmonen, vaihdetaan ja ollaan taas viisaampia. Kiitos kumarrus taas kerran neuvoista :thumbup:
Jonkin verran enemmän osien irrottelemista että 22 mm hylsyllä pääsee irrottamaan suuttimia. Ei niin helppo kuin kapeakantisessa.
+358 18B8FE99
Jönsi
Juu ei ole muoveja paikoillaan et eikös se sitten ole että poltto ja paluu putket irti ja piiitkällä hylsyllä.?
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Juu ei ole muoveja paikoillaan et eikös se sitten ole että poltto ja paluu putket irti ja piiitkällä hylsyllä.?
Ja lisäksi täytyy ottaa se alumiininen "välikansi " pois, ennenkuin suutin pääsee nousemaan pois paikaltaan.
+358 18B8FE99
Jönsi
Juu eikait se ollut kuin ottaa pois ko tekas siihen sopivan avaimen :D . Elikkäs net osaavat tehdä jotain taikoja tuolla dieselhuollossa kun vie pelkän suuttimen? Tässä suuttimessa tai ainakin tässä pytyssä se häikkä mutta onko järkee käyttää siellä kaikki suuttimet jos net osaavat ne tsekata tai jtk ? :think:
Edit: en kokeillut vaihtaa päikseen, eli liian laiska ? :oops:
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Juu eikait se ollut kuin ottaa pois ko tekas siihen sopivan avaimen :D . Elikkäs net osaavat tehdä jotain taikoja tuolla dieselhuollossa kun vie pelkän suuttimen? Tässä suuttimessa tai ainakin tässä pytyssä se häikkä mutta onko järkee käyttää siellä kaikki suuttimet jos net osaavat ne tsekata tai jtk ? :think:
Kyllä se olisi viisasta nöyrtyä ja testata kaikki suuttimet samalla kertaa, homma ei kestä kuin alle 10-minuuttia.
Kuvassa oleva suutin ei päällisin puolin näytä vialliselta, eli ihan hyvännäköinen suutin päältäpäin. Painekoe sitten kertoo totuuden avautumispaineesta sekä minkälainen sumu syntyy jos syntyy. Suuttimen narina myös kertoo osaavalle suuttimen kunnosta paljon.
+358 18B8FE99
Jönsi
Jeps niin taidan tehdä. Tietävätpä sanoa sitten jos joutuu vaihtaa tuo kärje.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Jeps niin taidan tehdä. Tietävätpä sanoa sitten jos joutuu vaihtaa tuo kärje.
Katsotaan sitten jos suuttimista löytyy vikaa, on käyntihäiriöön sitten vaikuttanut. Vieläkin on vaan kutina, ettei suuttimista löydy vikaa, vaan vika on muualla. Tuo mainitsemani ruiskutuksen ennakko olisi helppo tarkistaa, johon videon ja sanallisen kertomuksesi perusteella antaa viitteet. Muutenkin olisi ruiskutusennakko syytä tarkistaa, kun ei ole tietoa jakoketjun käyttöiästä ja onko koskaan ennakkoa tarkistettu.
+358 18B8FE99
Jönsi
Jees se sitten seuraavaksi ja eikös siinä tuo alipainepumppu täydy käyttää pois niin tulee sekin tarkistettua ?
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Jees se sitten seuraavaksi ja eikös siinä tuo alipainepumppu täydy käyttää pois niin tulee sekin tarkistettua ?
Ei tarvitse ottaa pois ruiskutusennakon tarkistuksen vuoksi.
+358 18B8FE99
Jönsi
Perskele täytyy ettiä jostaki parempi ohje tohon :D
Edit: taas leikin tyhmää.. Joo tarkistus mutta sitten jos säätääpi niin alip.pumppu pois ja löyty ihan hyvä tyhmemmällekkin tehty ohje.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
pera8x
vähän on kalpean näkönen tuo suutin, vai hämääkä kuva vaan? mulla ollut aina noesta ihan mustana.
W201 250DT 20V
J.Kulmala
Jönsi kirjoitti:Perskele täytyy ettiä jostaki parempi ohje tohon :D
Ei tarvitse alipainepumppua ottaa pois säätämisenkään perusteella. Pumpussa on hienosäätö, jolla voidaan säätää usempi aste ennakossa.
+358 18B8FE99
Jönsi
Miks kukaan ei ole kertonut että dieselasentajan laskutus on yli 80e/h :shock: Olisin ryhtynyt mielummin siihen kuin putkiasentajaksi :P
Mutta sitten itse asiaan.. 2 pytyn suihku aukes vähä rapia 155 bar :eh: ja muut normaali 110-120 ja ihan ok muuten kaikki. 2 suihku runkattiin 110 baarii ja vaihdettii vielä kärki (ei olut kärki rikki). Suuttimien reijistä näkyy jokaisesta harmaa pallura että ''ehkä'' esikammiot ehjät ? Onko tämä jonku randomi hepun vaihtama randomi suihku tärvellyt mersusta sen oleellisimman ???? :cry: Eli sen suihkun pumpun kalut sökö ?
Edit: Tarkemmin ajateltuna tämä kalkatus on tainut olla olemassa tämän vuodenpäivät mitä minulla tämä auto ollut ettei se ole nyt yhtäkkiä ilmestynyt.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
