Penkinlämmitinongelma W203
jmj53
Viesti Kirjoittaja jmj53 »
Vaimo ilmoitti , että perse meinaa paleltua autossa. Kuulemma vain selkänojaosa lämpiää, istuinosa ei. Auto on W203 facelift -07 ja verhoilu jotain nahkaa(tjsp.). Onko hyviä neuvoja tai valistuneita arvauksia tai kokemuksen tuomaa tietoa missä todennäköisin vika. Vastus sökö vai jotain muuta? Minulla on semmoinen perstuntuma, että viime viikolla kun ajoin ko. autolla, niin istuinlämmitin *kävi liian kuumana*. Millainen vaihtaa ja mistä löytyy uusi?
jmj53
Re: Penkinlämmitinongelma W203
Vastaan itse kun asian selvitin. Istuinosan vastuselementti tulee verhoiluineen, erillisenä sitä ei saa. Hintaa n. 320 euroa, ei sis. asennusta. Tänään kuitenkin istuinlämmitys pelasi taas moitteetta...kummallista, mutta hyvä näin.
Tuliko tähän selvyyttä? Että oliko rikki vai mitä?
Omasta katosi persiinlämmitys, selkänoja lämpiää kyllä; 2004 facelift kangaspenkeillä.
lokakuussa 2014 DBFI kirjoitti: Joka tapauksessa penkin alla olevasta liittimestä C-blokista pinnit 3 ja 4 on maa ja siitä kuuluisi lähteä auton suuntaan se normaali ruskea johto. 1 ja 2 pinneistä musta/valkoinen jännitteensyötölle.
Mistä tarkalleen voisin mitata että sinne penkille tulee sähköä, ruskea vaiko musta/valkoinen?
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Minä oon kuvitellu, että istuin ja selkänoja ovat kytketty sarjaan puoliteholla ja rinnakkain täysteholla. Jos toisesta on vastus poikki, toinen toimii vielä täysteholla. Itellä noissa Väykän kangaspenkeissä on viat ollunna vastuslankan liitoksissa tavallliseen johtoon. Niitä liitoksia löytyy joka ompelusauman kohdalla tulojohtojen lisäksi.
karra kirjoitti:
Mersussa ruskea on maajohdon väri. Jännitejohto on eri värinen eri penkeissä mutta aika helppo arpoa kahdesta jos ruskean laskee ensin pois.
Korjaaja kirjoitti:Minä oon kuvitellu, että istuin ja selkänoja ovat kytketty sarjaan puoliteholla ja rinnakkain täysteholla. Jos toisesta on vastus poikki, toinen toimii vielä täysteholla. Itellä noissa Väykän kangaspenkeissä on viat ollunna vastuslankan liitoksissa tavallliseen johtoon. Niitä liitoksia löytyy joka ompelusauman kohdalla tulojohtojen lisäksi.
Ainakin 203:ssa selkänoja ja istuinosa rinnan kytkettyjä. Se rinnankytkentä on yksinkertaisempikin ollut sen jälkeen kun virtaa on osattu säätää muutoin kuin lämmöksi hukkaamalla (tuossa esimerkissä ei lämpö mennyt hukkaan mutta ylimääräinen johdotus kylläkin).
