Kylmäkäynnistys
Ti-mies
Kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja Ti-mies »
Tervehdys.
Haulla "kylmäkäynnistys" löytyy 800 osumaa. Se ilmeisesti on melkoinen ongelma. Niin oli minullakin ainakin kaksi talvea. Kone on 300TDT, vm -93/92
Kone käynnistyy mutta jos ei heti anna kunnolla kierroksia se sammuu välittömästi. Tämän jälkeen käyntiin lähtö on tosi vaikeaa, apukaapelit kohta
tarpeen ja savutus on mahdoton. Viimeksi pari viikkoa sitten tämä tapahtui 0-kelillä. Joku kirjoitti täällä kerran suodattimen tiivisteistä. Nyt tuli aika vaihtaa D-suodatin.
Rasvasin tiivisteet ja O-renkaat kevyesti, pyöräytin suodatinta ennen lopullista kiristämistä. Tämän jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia käynnistyksessä,
jouluaattonakin oli -24 astetta, eikä ongelmia, lokilämmitin oli tosin päällä melko kauan, ei sekään ennen auttanut. Suodatin on Mahle, entinen oli
Biltema. Ilmavaivoihin näissä yhteyksissä viitataan ja ne näköjään voivat olla monenlaisia.
Re: Kylmäkäynnistys
Ilmaa se vetää jostakin liitoksesta...tai tankista päin ei tule kunnolla.
Suodatin voi löystyä tärinästä eli se mutteri aika tiukalle sitten...
