w210 st?
Re: w210 st?
Om606 koneisen vakioahdin sinne menee suhte helposti, riittää siihen mihin vakiopumppukin.mihonen kirjoitti:Oisko kellään kokemuksia e290 väyrysen piristämisestä, kuinka isoa turpoa tuonne pellinalle tohtii laittaa vakiopumpulla että se nyt saisi ruokaakin vielä tarpeeksi, mitään savukonetta tästä ei olla tekemässä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: w210 st?
käyköhän tohon mesen pumppuun esim transportterin nestepää 12-14mm
tuo 14 mm on vaan melko raju joutuu ristikko koville pumpun sisällä. jos mesen pumppu on bosch niin pitäs passata sekotella nokkalevyt ja nestepäät siihen ojelma kylkeen niin avot. ja helppo tehä ihan tallinpöydällä kun ei tartte elementtejä tasailla.
värit väreihin ja loput maihin.
Re: w210 st?
Siis nokkalevyjen sekottelulla tarkotin isompinostosia nokkalevyjä ja noilla n-päillä kiina päitä kun noihin vag vehkeisiin on palikkaa tarjolla.
Re: w210 st?
Mulla on hämärä muistikuva ettei tuohon pumppuun saa isompaa nestepäätämasa201 kirjoitti:käyköhän tohon mesen pumppuun esim transportterin nestepää 12-14mmtuo 14 mm on vaan melko raju joutuu ristikko koville pumpun sisällä. jos mesen pumppu on bosch niin pitäs passata sekotella nokkalevyt ja nestepäät siihen ojelma kylkeen niin avot. ja helppo tehä ihan tallinpöydällä kun ei tartte elementtejä tasailla.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: w210 st?
Siinätapauksessa kannattaa käyttää mallikohtasta,mutta noita nokkalevyjä on eri nostoilla ja jyrkkyyksillä eli kannattaa kävästä rommarilta hakemas pumppu ja tutkia tai sitten koittaa suoraan tilailla kiinasta nokkalevyä. Huomattavia eroja kierrosherkkyyteen jne kun laitetaan jyrkempää ja isompinostosta levyä. Tietenkin k-mitan joutuu kassoon et pelaa. Ja tuo vag nyt oli eka 5 syl mikä tuli mieleen on niitä muitakin joissa on boschin pumppu. Nestepäät käy myös vanhemmista mekaanisista mut on järestään huonompia kun sahköpunppujen päät ja nokkalevyt,eli enempi saa tuottoa sähkärin hiluilla.
Re: w210 st?
mites audi? niitä on ainakin sitä vanhaa audi 100, missä on 2 litranen 5 pyttynen mekaanisella pumpulla oleva kone. sitten on uudempaa a6:sta, missä on kanssa 5 pyttynen kone, mutta sähköpumpulla. oisko noista mitään apua?
W201 250DT 20V
Re: w210 st?
Siinä sähkärissä on isompi nostonen nokkalevy kun mekaanisessa. Muuten sopimisesta en tiedä mittään.
