Vianon vasen etuparkki ei pala?
Lanzu
Viesti Kirjoittaja Lanzu »
Viano diesel vm 2004.
Vasen etuparkki ei pala ja ilmoittaa sen myös infonäytössä. Polttimo on kunnossa. Jännitettä tulee lampun kantaan 9,5 v, mutta virtaa ei tule niin paljon, että lamppu palaisi. Parkkijohto harmaa/musta johtaa sähkön ajoumpion liittimestä hyvin sulakelaatikon lähelle.
Osaako kukaan sanoa mihin tuo johto menee sulakeboksissa. Vai meneekö kojelautaa. Mitkä sulakkeet ovat parkkivaloille?
Olisko vika mahdollisesti jossain laatikon älybokseista? Vaihdoin äsken hehkut ja aloin tutkia tuota parkkivaloa, mutta ei ole kytkentäkaaviota ja omistajan ohjekirjasta ei ole apua parkkivalojen sulakkeen löytymisessä. :?:
MB Viano 639, diesel 2,14 automaatti vm 2004
Re: Vianon vasen etuparkki ei pala?
Voit mitata myös kummalta puolen on se jännite häviö...maa häviö on helpompi selvittää.
poltinkin voi olla monesti rikki vaikka ehjältä näyttääkin...luulisi tuolla volttimäärällä palavan etes himmeästi.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Parkkilampun +johto menee sulakerasiassa etu-SAM modulille, siellä on valoautomatiikka ja virran mittaus jolla se vikavalo toimii. Ja kylllä se pitäisi vielä neljännesteholla hehkua näkyvästi.
Mittaa onko harmaa/musta johdon päästä suoraan auton runkoon se 9,5 vai 14 V ja sen mukaan sitten jatko. Jos 14 V vika on ruskean maajohdon puolella, jos vähemmän niin sitten pitää alkaa kaivamaan mikä siellä ohjausmodulissa päässä on vikana.
Lanzu
Tuo 9,5 v on rungon ja musta/harmaa plus-johdon väliltä.
Onko mainitsemasi etu SAM sulakeboksin etummainen älylaatikko, joka on F34- ja F35-sulakeryhmien alla? Otin sen irti ja kun panin sen pöydälle, niin siitä alkoi valua öljyä ulos ...muuntajaöljyä?! Koodit tuossa älykaverissa ovat
A 032 545 38 32 EGS52
Siemens 5WP2 0005FB 04W14
Olisko niin, että tuo on entinen.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Lanzu kirjoitti:Koodit tuossa älykaverissa ovat
Toi on vaihteistonnohjaus TCU, sinne nousee laatikon pistokkeesta öljyt. Laita se asia hetimiten kuntoon. foorumilla löytyy haulla runsaasti viestejä.
jysi
noroljan kirjoitti:
Kiitokset noroljan, sehän se on! Ei ole enää luonnollisen kokoista mallia käsillä niin hankala tarkistaa mistä on kyse.
SAM ja releitten kiinnityslevy ovat kulmittain kiinni toisissaan ja lisäksi monen johtosarjan kautta.Yhtään alusta loppuun-kytkentäkaaviota tai SAM:in sisäistä kytkentäkaaviota ei ole MB:n huoltodokumentaatiossa olemassa, joten viallinen johto täytyy mitata ja seurata osasta ja kytkentäkaaviosta toiseen (lisäksi asiaan liittyy valokatkaisja) tai sitten vaihtaa yksi kerrallaan. Vianon/Viton sähkökuvat löytyy WIS:istä tai hakemalla tiedostoa "VITO_VIANO Wiring Diagrams.pdf"
Lanzu
Kiitos vastauksista. Vaihdoin kuukausi sitten vaihteiston öljyn, suodattimen ja sen pistorasian. Tuo vuoto on tullut sitten ennen sitä. Täytyy valuttaa tuo boksi tyhjäksi.
Onko vaihteistossa mitään huohotusventtiiliä, joka tukkeutuessaan aiheuttaisi tuon öljyn menemisen johtamiin?
Parkkijohdinta pitää sitten etsiä. Laitan tietoa, jos ja kun löydän vian.
Onko parkeilla muuten omaa relettä?
Vanhoissa menopeleissä nuo sähköasiat olivat selviä verrattuna nykypeleihin. Onkohan Mersun laatukin heikentynyt :wink:
Lanzu
Nyt on etu-SAM löydetty ja siitä paikannettu vasemman etuparkkijohtimen paikka.
Johdot siitä parkkilampuille ovat ok. Jännitteet olivat; oikealle lampulle 12,96 ja vasemmalle 9,57 eli niin heikko virraltaan ettei pysty sytyttämään vasenta polttimoa.
Ei muuta kuin netistä etsimään uutta SAMia.
Lanzu
Ostin netistä käytetyn ja tarkastetun SAMin. Sille tuli vielä 3 k takuu. Nyt vasen etuparkki palaa ja kaikki muutkin valot toimivat.
Hintaa tuli n. 140 eur eli SAMin hinta.
