Cdi ja ohjain box mallia"megasqruit"
Eli jos nyt käsitin oikein niin cdi kone pellin alle ja tällä boxilla toimimaan ettei tartte virtalukkoineen ja ecuineen ,ja muine sähkö virityksineen rakentaa toimivaa moottorin ohjainta.
Itsehän en ole perhtynyt megoihin tai ohjelmoitaviin moottorin ohjauksiin muta toi vaihtoehto on varmaan monelle ihan järkevä vaihtoehto.
http://www.nira.se/NIRA_edc_cr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla on kyllä bensakoneillekin boxeja...hyvä että useampi valmistaja.
http://www.nira.se/engine.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Allu D.
Re: Cdi ja ohjain box mallia"megasqruit"
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Tuossa nirassa on sellainen juttu että vielä viime keväänä eivät suostuneet myymään muuka kuin asennettuna tukholmassa :wink: :x :thumbdown:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Uskoisin että helpompi ja loppuviimein parempi ohjelma tulee, kun käyttää alkuperäistä ecua.
Uskoisin kykeneväni, ainakin hetkisen päästä koodaaman moottorin ohjaimen niin, ettei tarvi muuta kun ecun ja moottorin välisen johtosarjan ja jonkinlaisen virtalukon.
Sitten moottorin ohjaimen saan toimimaan ilman läppiä ja maffia ja ym .... , kunhan polttonaineen säännöstelyyn liittyvät anturit minimissään on paikoillaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Allu D. kirjoitti:Tuossa nirassa on sellainen juttu että vielä viime keväänä eivät suostuneet myymään muuka kuin asennettuna tukholmassa :wink: :x :thumbdown:
Onhan noita muitakin
Bosch disel race ecu
ja sitten se olikkos holantilainen mistä oli tälläkin juttua jo pari vuotta sitten
Samaan tapaan sädeltäviä kuin motec, hestec ym
Jos ei mittään kats/airbägi jutja tarvtse miettiä
-87
Allu D.
Se hollantilainen purkki on pätevä ohjaamaan, mutta ihan P...tä tehdä se ohjelma ja säätää, ei mee ihan vaan karttoja räpläämällä :-D
Keskutelin tekijän kans aika pitkään aiheesta ja kuopattiin se idea..
Mutta markkinoilta löytyy kyllä kohtuu hintaisia toimivia ja suht helpostikin säädettäviä purkkeja ;-)
Oliko tähän "hollantilaiseen" liittyen mitään linkkiä tjms. mistä näkisi miten/millä se on tehty.
Kompastuskivi näissä kotitekoisissa on juurikin tuo konfiguroitavuus, eli eivät yleensä ole mitään plug and play USB purkkeja, jotka toimivat millä käyttiksellä tahansa.
Eihän kyseessä nyt ole se tanskalainen olefejer, josta on youtubessa videoita, vai onko se edes tanskalainen :D En tiedä mistä ajattelin sen olevan tanskalainen, ehkä murteesta :?
https://www.youtube.com/channel/UClCJDM ... s3bDbNaC2w" onclick="window.open(this.href);return false;
