Distronic ongelma tarvike maskin kanssa
t3mppa
Viesti Kirjoittaja t3mppa »
Asennettiin w221 amg tarvike korisarja ja ilmeni maskin kanssa ongelmia että distronic ei pelitä. Tutkaa näkyy maskin raosta ylhäältä pari senttiä. Voisko siinä olla syy toimimattomuuteen? Auttaisko jos vanhan maskin tutkan kohdan liittäis tutkan päälle maskin taakse vai sekoaako edelleen? Pikaisia vinkkejä odotellessa
Maucca
Re: Distronic ongelma tarvike maskin kanssa
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Onko sama ebayn sarja jonka ilmoituksessa lukee ettei distronic toimi maskin kanssa jota joku oli aiemmin ostamassa?
Tutka luulee, että este on edessä kun tutkansuoja on liian matala. Ei auta muuta kuin vaihtaa suoja tai uusi maski.
Ebayssa noita oli kohtuu hintaan kun valitsee oikean mallin.
Milowder
Viesti Kirjoittaja Milowder »
Samasta autosta kyse kuin aiemmin. Myyjä sanoi että distronic pitäisi toimia 99% varmuudella mutta nyt kävikin sitten se 1% mahdollisuus. Muuten modaisin vanhasta maskista distronicin suojan eteen mutta tämä uusi on leveämpi niin ei onnistu silläkään keinolla..
Mikä distronicin toiminnan estää kun tämä suoja ei tule ylös asti? Muoto, materiaali vai mikä? Tässäkään maskissa ei ole kuulemma metallia lainkaan.
Vai onko tämä distronicin pyöreä alue jotain erityistä materiaalia mikä vie tutkasignaalia eteenpäin?
Kyllä siinä uudessa maskissa jotain radioaaltoja heijastavaa materiaalia täytyy olla. Eikä tarvitse olla paljoa kun se maski on siinä lähellä. Saakohan siihen mitenkään rakennettua sopivasta muovistakaan uutta maskia siististi (tutkan eteen).
DBFI kirjoitti:Kyllä siinä uudessa maskissa jotain radioaaltoja heijastavaa materiaalia täytyy olla. Eikä tarvitse olla paljoa kun se maski on siinä lähellä. Saakohan siihen mitenkään rakennettua sopivasta muovistakaan uutta maskia siististi (tutkan eteen).
Ihan niinkin pieni juttu kuin maskin ripojen kulma(muutaman risan maskin kohdalla huommattu)
voi sotkea toiminnan ja siihen sitten vielä jotain heijastavaa vaikka maalia tms pinnoitetta
-217
Milowder
Olisko ideaa jos vetäisin rimoista dremelillä niin paljon pois kun uskaltaa distronicin kohdalta ja asentaisin taakse vanhan distronic muovin maskin taakse? Vai ampuuko tässä itseään polveen? =D Selailin nyt kaikki mahdolliset maskit läpi niin tuntuu että kaikki myyvät tuota samaa maskia ja osa sanoo että toimii distronicin kanssa ja osa väittää että ei toimi..
Hauskinta tässä on se että pitäisi lähteä ajamaan 700km niin jollain diy keinolla olisi kiva saada distronic toimimaan..
Milowder
Valmistajan sivuilla mainitaan vielä näin..
Compatibility
This Front Grille is compatible with Mercedes W221 S-Class 2011-2013
It is compatible with Mercedes W221 models equipped with or without Distronic Assistance System
Mutta eipä vain toimi..
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Toimiiko se distronic, jos maskia ei ole ollenkaan? Vai onko siinä maskin Distronic muoviosassa joku juttu, että vaatii sen toimiakseen?
Itellä vaan vikaa tuossa tutkassa (vanhemman mallinen systeemi W220 kyseessä) ja kokeilin ilman maskia ajella, eikä auttanut vaivaan, mutta mietin että pitäisikö sen kuitenkin toimia edes niin.
Ei se sitä muovimaskia tutkan eteen kaipaa. Sen on tarkoitus olla tutkan kannalta näkymätön ja puhdas ilma täyttää hyvin tuon vaatimuksen.
noroljan
Selvä sitten itsellä on vieläkin jotain epämääräistä vikaa siinä.
Ei muuta Milowder, kun ajelemaan tuo 700km ilman maskia vaan, se on nättiä :)
Milowder
mitäs JOS teen niin hullut että leikkaan tämän yhden riman kokonaan pois mikä peittää nyt distronicia ja haen mustan muovilevyn tilalle? pitäisikö toimia sitten?
Tämä toki vaatii sen että koko maski pitää maalata mustaksi että voi saada mitenkään siistin näköisen.. Vai mitä ko. materiaali distronicin edessä saa/pitää olla toimiakseen?
Milowder kirjoitti:Valmistajan sivuilla mainitaan vielä näin..
Compatibility
Eikös mersulta saa ostaa amg maskia mikä on tarkoitettu distronicin kanssa toimimaan :)
no kuitenkin tarvike ripula pois sitten laittaa sen mikä siinä on ollut tai ajelee ilman
(maski hiukan tosin suojaa jähdytintä lenteleviltä)
"olisikohan tuo tomii ehkä maski ollut volvon tekemä...
tulee miellen taanoinen esitely missä esitelivät "uutta" teknikaa ja volvo lyheni rekan perään...)
E -214
Milowder
Auto siis faceliftattiin 2010-> amg korisarjalla joten maski täytyi myös vaihtaa. Muuten orkkismaski voisi olla aivan hyvin keulalla mutta se on väärän muotoinen uuden puskurin kanssa.
Milowder
http://www.carpartstuning.com/front-gri ... 983377-11/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa siis kyseinen maski..
Siis tarkoitin alkuperäistä amg maskia eikö se sillä toimi
sitten auton omaa vanhan mallin amg maskin ja siihen soipivia osia vai olikos tämä alkujaankaan amg
-213
noroljan
Miten se tutka osuu tuonne muovikohdan taakse (onhan noi "rivat" tossa muoviossa myös muovia?) Jos se jää liian alas se osuu siihen maskin alalistaan, joka lienee metallia?
E: Vai jääkö se ennenminkin liian ylös?
Maucca
Laitatko kuvan kummastakin maskista niin näkee sen eron?
Milowder
Nyt on homma selvillä. Paketin sai toimimaan kauheen taistelun jälkeen! Ongelmana oli todennäköisesti uuden maskin "platen" kromimaali mikä oli muovin ja pleksin välissä.
Alkuperäinen distronic plate tutkan eteen nippusiteillä ja uusi maski ilman platea = paketti toimiii. Pidät auton käynnissä ja laitat myös maskin platen päälle = toimiii. Käynnistät auton uudestaan = ei toimi! =D
Sama kaava toistui aina uudestaan ja tuolloin todettiin että uuden maskin distronic platessa on jotain häikkää! Meni hermot ja kuumailmapuhallin käteen. Lämmittelin pleksin irti ja pelkkä muovi kiinni = toimii välillä (tässä kohtaa muovissa oli vielä sielä täälä kromimaalia)
Putsasin kromit hus helvettiin ja sitte paketti toimi täysin. No koitin vielä pelkkää pleksiä teipillä kiinni missä oli kromimaalia = ei toiminut
Nyt siis tarvikemaski paikoillaan ja pelkkä pohjamuovi maalattuna korin väriin. Ei pistä silmään juuri mitenkään jos ei satu tietämään millainen maskin pitäisi olla. Tutkan edessä alkuperäinen plate vanhasta maskista nippareilla kiinni.
Näin ratkesi tämä ongelma! =)
Milowder kirjoitti:Nyt on homma selvillä. Paketin sai toimimaan kauheen taistelun jälkeen! Ongelmana oli todennäköisesti uuden maskin "platen" kromimaali mikä oli muovin ja pleksin välissä.
CDI203 kirjoitti:
Siis kuten tässä parin kertaan,
hasua sinällän että linki mikä tuolla oli antoi ymärtää että olisi (OE) alkuperäinen
ja alkuperäisessä ei mitään heijastavaa kyllä ole
hyvä kuitenkin että tuli kuntoon :)
-191
noroljan
CDI203 kirjoitti: hasua sinällän että linki mikä tuolla oli antoi ymärtää että olisi (OE) alkuperäinen
-191
Sain noista vanhoista viesteistä sellaisen kuvan, että Faciliftissä olisi erilainen tutka? Jos ei sen takia toiminut uudella maskilla vanha tutka. Tai jotain :)
noroljan kirjoitti: Sain noista vanhoista viesteistä sellaisen kuvan, että Faciliftissä olisi erilainen tutka? Jos ei sen takia toiminut uudella maskilla vanha tutka. Tai jotain :)
Taitaa faceliftissä olla neliskulmainen tutka ja pre-faceliftissä pyöreä. Samanlaisen maskin ne molemmat eteensä kuitenkin tarvitsevat. Maskeja vertaamalla saa sen kuvan että faceliftin tutka olisi myös alempana, sekään ei riitä jos on oikeanlainen tutkan maski jos on väärässä paikassa.
